Страница 115 из 420 ПерваяПервая ... 1565105108109110111112113114115116117118119120121122125165215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,711 по 1,725 из 6295
Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #1711
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Подробней, бокс тот же что и в ролике.
    Пластик закрывающий нагреватель, покоробило от температуры.
    Изображения Изображения
  2. #1712
    Standart Power Аватар для UA1ACO
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    Вечер добрый,
    Цитата Сообщение от RN9AAA Посмотреть сообщение
    Таинственное излучение или куда девалось КПД :-)
    На самом деле КПД никуда не девается, оно естественно есть во всем и везде, "перпетум мобиле" пока никто не изобрел
    Очень здорово, что вы проводите опыты с лампочкой накаливания (не буду давать им имени, как вы дали моим - "топорные" ), КПД которой известен, в отличие от ЕН антенны.
    На ваш вопрос:
    "...от чего разница температур для разного исполнения нагревателя хотя известно, мощность подводится одинаковая?"
    Очень легко ответить даже не видя описания опыта. Все дело в массе нагреваемых тел. Кстати и в моих опытах с ЕН антенной, это факт Очень хорошо виден. Посмотрите на рисунок, например Рис. 10 в статье или как вы говорите "статейке"
    Кривая коричневым цветом - это эквивалент с массой, в несколько раз меньше массы антенны ЕН. Именно ПОЭТОМУ кривая (коричневая) идет вначале более круто! Конечно и потому, что ВЧ энергия не излучается эквивалентом, а остается в боксе (измеряется Измерителем поля). Точно также и в Вашем опыте, у открытого нагревателя она идет вначале круто! И это не зависит от мощности, как вы пишите "...Не удивляйтесь резкому скачку нагреватель достаточной мощности", это зависит от массы нагревателя (очевидно же...), вполне естественно, что для нагрева большей массы (в кожухе) требуется большее время! И вот тут необходимо увеличить время эксперимента для нагревателя с большей массой. Именно поэтому в моем эксперименте в сатье, на рисунке время измерения для ЕН антенны увеличено почти в ДВА раза, по сравнению со стабилизацией температуры при измерениях с эквивалентом! Хоть в два раза можно увеличивать - тепловой баланс с окружающей средой все равно установился, если кривая горизонтальна на протяжении длительного времени! На втором вашем рисунке, график НЕ стабилизируется в конце нагрева (это же видно! кривая не стабилизируется горизонтально на протяжении длительного времени (времени измерения не хватает), даже по сравнению с первым графиком!) - увеличьте время измерения и ваше пропавшее КПД вернется к вам. На рисунке я это постарался показать. Главное чтобы пенопласт не коробило - это вносит погрешности.
    Виктор, вы меня извините, но КПД лампочки накаливания известен, а форум о ЕН антеннах - давайте по теме, а то мы опять перейдем на вопросы не относящиеся... Вы же не ведете дело к этому преднамеренно?
    В любом случае, спасибо за инфо. Удачи/
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    В комплексе ЕН – тоже резонатор и по величине тока в цепи цилиндров и тока при замене цилиндров соответствующей ёмкостью можно подсчитать кпд СУ ЕН-антенны любых размеров и быстрее, чем с «ящиком».
    Мысль хорошая, но чем измерить этот ток не внося и не изменяя емкостей в антенне (в том числе и паразитных - чтобы картина не изменилась)? Я двумя руками ЗА, если будут какие-то мысли.
    Есть и еще одна мысль по измерению КПД: можно попробовать провести измерения по сдвигу фаз между Е и Н.
    Было бы здорово применить все эти методы.
    Спасибо.
  3. #1713
    30.10.2002
    2,094
    287
    Из чего это видно, разве это не ваша картинка?
  4. #1714
    12.04.2005
    (KO97VQ) Ярославль, Россия
    76
    170
    7
    8
    Добрый вечер друзья,
    To UA3MCH:
    Как включить ЕН вообще без кабеля в эксперименте по измерению КПД, я не представляю практически. Фильтр-пробка специально вынесен за пределы бокса, чтобы не искажать результаты измерений, чтобы все было "чисто". От дросселя-пробки до разъема антенны менее 10 см! а не 20 - (я линеечку не зря рядом положил, предвосхищая этот вопрос.) При использовании эквивалента это расстояние увеличивается до 15 см.! но при этом и вопрос отпадает сам собой. Тем не менее, спасибо за замечания.
    1. Зря Вы вынесли ф.-пробку так далеко. На КВ еще куда ни шло 10см (при длине волны...скажем 40м), но на УКВ 10см - это уже соизмеримо с длиной волны.
    2. В длину диполя-излучателя входит не только тот "хвостик", о котором Вы сказали. Длина излучателя - от ф.-пробки до конца(противоположного) антенны. Я "насчитал" прим. 21см.
    3.Для эквивалента расстояние до пробки не существенно- отсутствует асимметрия нагрузки (антенный эффект)
    4. Поскольку эксперимент на УКВ,то в качестве пробки можно было бы попробовать четверть волновый стакан.с точкой отсечения у самой ЕН-антенны
  5. #1715
    09.09.2010
    108
    45
    р.s Не удивляйтесь резкому скачку нагреватель достаточной мощности .
    Важней наклон графика.
    шкала времени х 10 сек
    Установившегося теплового баланса не наблюдается, начальная температура разная.
    О чем вопрос то ?
    Цитата Сообщение от LY1CE Посмотреть сообщение
    А куда девается ?
    Похоже, далеко не все поняли смысл опыта.
    То, что выделелось в виде тепла в коробке и есть потери , а то что (как правильно пишет LY1CE) осталось от подведенной мощности минус потери, ушло на излучение антенны. И КПД получен, при этом, более чем приличный.
  6. #1716
    30.10.2002
    2,094
    287
    Wink
    Цитата Сообщение от UA6AGW Посмотреть сообщение
    О чем вопрос то ?
    О следующем.
    http://forum.qrz.ru/post465504-1713.html
    Добавлено через 2 часа 29 минут
    Ну, а для специалистов по мультиметрам. Внимание вопрос!
    UA1ACO
    Датчик температуры "ТР-01" подключается к мультиметру "M890G".
    Как измерить температуру с точностью 0.1 градус если мультиметр способен в режиме температуры отображать только с ценой 1 градус.
    ТТХ мультиметра http://www.tetr.ru/c.php?id=101012&zap=
    Что за датчик ТР-1? Данный прибор комплектуется термопара тип К
    UA1ACO пишет
    С интервалом в 5 минут измеряется температура внутри бокса с помощью мультиметра "M890G".
    Смотрим картинку
    http://ehant.qrz.ru/kpd_graf27.jpg
    Ну для примера эквивалент 2 W 10m -26.5 20 m -28.5 25m 28.7 и т.д.
    Но самое замечательное с 50-60 стойкое 37 с копейками на 50 Ом 10W
    Расскройте очередную тайну?
  7. #1717
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Я всё-таки колеблюсь с потерями реактивного поля в близлежащих предметах, в том числе земле. По отзывам владельцев ЕН антенна в этом очень критична. Эти потери эквивалентны появлению в цепи питания антенны дополнительного сопротивления, которое как и Rиз "ящик" не обогревает. Поэтому правильнее говорить не о кпд антенны, а о кпд СУ. Кстати его можно подсчитать вообще просто с помощью АА. Замеряем входное сопротивление действующей антенны (без автотрансформаторного подключения генератора, а напрямую - один конец к индуктивности, второй - к цилиндру). Затем заменяем цилиндры соответствующей ёмкостью. Разность сопротивлений пропорциональна энергии излучения. Собственно это я и предлагал в посте 1667 http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=456094
  8. #1718
    30.10.2002
    2,094
    287
    В этом я с вами согласен полностью, о чем и указал ранее.
    В данном "топорном" измерении UA1ACO установил что потери на элементах согласования имеются. Но это только часть потерь определяющих общий КПД :-)
  9. #1719
    09.09.2010
    108
    45
    О следующем.
    А что тут не так?
    Эквивалент, при мощности 1 W, нагревает ящик сильнее чем антенна при 10 W. Соответственно КПД антенны лучше чем 90%
    Полагаю эти потери имеют место быть , впрочем, также как и в классических антеннах. До высоты 1/2 длины волны диполь сильно подвержен влиянию земли и вертикальные штыри не любят окружающих предметов. Всё это всем известно и ни у кого не вызывает вопросов. Но у них (у классических антенн) эта зона имеет весьма больщой объем, а у ЕН антенн она ограничена 1/8 длины волны.
    Но, если СУ является частью антенны, почему же их нужно рассматривать отдельно??? В моей антенне внутренний проводник рамки тоже сдвигает фазу, а петля связи обеспечивает согласование и симметрирование. Но работают то, они вместе.
    Даже если в илучении участвует (что в общем то практически исключено)
    этот "хвостик" кабеля и что из этого ??? Никого же не смущает , что классические антенны не работают без противовесов или земли.
    Главное ,что эти крошечные антенны работают !
    Думаю было бы намного продуктивней весь имеющийся коллективный потенциал применить для создания малогабаритной ФАР или направленной антенны
  10. #1720
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Известная формула кпд антенны не включает потери в СУ.
    Ладно, это не принципиально. Пусть даже 50% излучения теряется в окружающих предметах и земле. Всё равно это не вписывается в существующую зависимость Rиз от длины вибратора. Либо эксперименты нужно проводить более тщательно и по различным методикам, либо что-то нужно подправить в "консерватории".
  11. #1721
    30.10.2002
    2,094
    287
    А что тут не так?
    Раньше это называлось для тех кто на бронепоезде.
    Сейчас просто безграмотность, наберите в поисковике КПД антенны
    для тех кто даже на это не способен ссылка
    ГОСТ 24375-80
    И не повторяйте глупость сказаную кем то.
  12. #1722
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    На каком основании делаете такое заключение ?
  13. #1723
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Добрейший всем вечерочек!
    Ну так ФАР уже предлагали: http://qrx.narod.ru/anten/fr_en.htm . Повторяйте!
    От себя могу предложить следующий вариант. Возьмите за основу вот это : #1577
    Сделайте 2 шт. Расположите горизонтально на диэлектрическом буме и запитайте как ФАР. Получится сильно укороченная HB9CW. И, как говорится: "Вперёд и с песней!"
    Добавлено через 1 час 4 минуты
    А ещё можно расположить элементы как в ЛПА.
  14. #1724
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    М-да...
  15. #1725
    26.06.2010
    Samara
    180
    82
    Для тех кто на бронепоезде
    Да уж!
    Видимо кое кто из форумчан придерживается принципа: Нападение - лучший способ защиты! С политиков что-ли берут пример, у тех что белое, то чёрное и наоборот! Здесь же техника, физика с математикой - НЕ ПРОЙДЁТ подлог.
    Статья Владимира (UA1ACO) "Измерение КПД ЕН антенны калориметрическим методом" яркое доказательство работоспособности и эффективности ЕН антенн!
    Нетривиальную идею по измерению КПД, поданную UA4HLQ я сразу даже не понял, не учёл что переносчиком тепловой энергии является воздух в боксе.
    Придирки RN9AAA не выдерживают никакой критики! По альтернативному измерению RN9AAA (см. #1710) Владимир (UA1ACO) уже ответил (см. #1712) - это очевидно! и, я думаю, RN9AAA действовал по вышеописанному принципу, зная про себя ущербность своих доказательств.
    По второй придирке RN9AAA по виду графиков из статьи - опять из серии не разобраться, но ущипнуть. Я не знаю как строился график температуры в боксе, но мне не составило труда понять, что при дискретном замере по точкам раз в пять минут, как писал UA1ACO, производилась аппроксимация (усреднение, сглаживание) кривой, хотя возможно и лучше бы было показать и фактические точки замеров. Но ведь эта статья радиолюбительская и надо проявлять снисхождение к оформлению (тем более, что у UA1ACO оформление всегда достойное) и вникать в суть и выводы, а НЕ БРОСАТЬСЯ громкими бездоказательными словами. Действуйте физической логикой и математикой.
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
