Лампа конечно же "тупее". Всё что есть- напряЖЁметр поля , АА-330 и лампочка. А что нужно договорить?- поправьте.
А вы распределите энергию на всю длину кабеля и сравните с почти точечным излучением ЕН и все станет на свои места. Пример, вдоль длинной антенны типа Бевереджа тоже будет уровень индикатора значительно меньше, чем вдоль полуволнового вибратора. Закона сохранения энергии никто пока не отменил... даже Харт. Как я наблюдал в своих опытах, максимум излучения именно из промежутка между цилиндрами.
Нет, Владимир, не показали. Для этого нужен индикатор ТОКА.
Вы к антенне-то сильно не приближайтесь, так, на 2-3 размера самой ЕНи, вы по кабелю пройдитесь индикатором тока. Только кабелёк-то распрямите, скрученным
в бухту- это негоже! Мне UA1ACO такое замечание делал!
Добавлено через 1 час 1 минуту
Маленькая ошибка, только сейчас заметил! Про полноразмерные ничего не скажу, не
измерял, не знаю. В сильно укороченных и толстых - так будет правильно
Хорошо, постараюсь- здание 18 метров :-). Только следующее видео через пару недель снять будет возможно. Так что может и на индикатор тока короткозамкнутого витка может сподоблюсь..:-).Надо идти на чердак за измерительными головками..:-)
Добавлено через 8 минут
Интересно бы фото увидеть эксперимента.
Добавлено через 2 минуты
Это как?
Никак, просто представьте, что если вы удлините полотно антенны в 2 раза, то обязательно упадет напряженность поля в точке измерения, энергия распределиться по большей длинеЦитата:
Сообщение от RA9LR
Мужики, а японцы провод внутри цилиндра не пропускают. Оба провода сбоку.
А внутри , если я правильно разглядел, латунная болванка для настройки, входящая
в катушку.
И у UN7TAE глюки. Впору взывать к "вагоновожатым". Господа администраторы с модераторами - АУ!
А нет, походу тогда точно не то что то накрутил. Помню именно по антенне на 80-ку. Только что вывесил маленькую, она оказалась на 40-ку (уже не помнил на какой диапазон делал :black_eye: ), частота максимального поля оказалась на 6,8 Мгц. Посмотрел индикатором, оказывается верно, индикатор кажет одинаково по всей длине ЕН, но ближе к краю нижнего цилиндра немного снижается и снижается раза в 3-4 вдоль кабеля.
Для DF9VK:
Виктор, если у меня какой то результат будет, хоть маломальский, стыканемся по скайпу, я камеру подключу (если заработает, под 7-й постоянно проблемы с малоизвестным "железом") ну и покажу, что выходит, а вы подскажете чего где потрогать или покрутить ради "скримента".
Только что скинул пару витков, попал на частоту 7010 пик максимума. Подключил к трансиверу, шум эфира у меня тут страшенный, несколько станций слышу на уровне шумов. Если с ЕН станции идут на 6 баллов (она в комнате, за люстру подвешена), то с диполя на 20-ку, на крыше на балл выше. Сдержался вроде, не нажал на тангенту :yu:
