Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #3841
    Standart Power Аватар для UN7TAE
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Цитата Сообщение от RN3AHT/WWW Посмотреть сообщение
    Между прочим ... Т-тюнер, симметрирование... и многое другое, хоть и примитивнейшие примеры, но именно этого. Более того, именно отсюда взялся миф о симметрировании дросселем...да только разница индуктивностей центральной жилы и оплетки настолько мала, что... а линию определенной длинны сделать дросселем весьма хлопотно...
    Ну вам виднее, вы тоже из 3а . Просто предложенное относилось к (цитирую):
    Однако эта антенна имеет сильное излучение в маленьком объеме, которое может взаимодействовать с коаксильным кабелем. Полное или частичное решение этой проблемы может заключаться в следующем:
    Это не ассиметрия, а именно прямая наводка на кабель и речь тут не о симметрировании, а именно о исключении прямой наводки на полотно линии передачи.
  2. #3842
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Очень даже на вашей стороне по всему данному посту. Разберём-
    При ксв=1 никакого излучения то и нет. "Мощность" "излучаемая" кабелем мизерная...
    Есть излучение антенны, которое ЗНАЧИТЕЛЬНО больше при правильной настройке и конструкции ЕН антенны. Истинно.Argumentum ad rem.
    Антенна. Обычно антенны мы строим так, что б в нее "попала" бОльшая часть мощности передатчика. Это очевидно...
    Стало быть антенна излучает больше всех.
    Собственно у меня и возник вопрос поэтому. Ваша антенна не такая? На фоне ее излучения можно "разглядеть" мизер от кабеля?
    Вы вообщето за или против ЕН антенн?
    Всё же видно на видео. У меня антенна согласована так, чтобы максимум излучения шло от антенны. Поэтому и показывал равные расстояния- как при опыте при "поджиге" лампы , так и при опыте с прибором , измеряющим напряженность поля. Всё в порядке. Как по Харту..:-).
    Вы же утверждаете, что уровни подаваемой мощности настолько малы, что излучение антенны, рядом с кабелем мизерно и менее чем от самого кабеля. Учитывая вышесказанное, хочу спросить. Насколько мало? Меньше нуля!?
    Нет, вы не правильно меня понимаете. Посмотрите на видео- что я там показал- при излучении с антенного анализатора АА-330 антенна излучает в разы больше, чем идет излучение от кабеля при КСВ не равном 1 . Это раз. Кабель вблизи антенны всегда попадает под её излучение, но так же из видео следует, что заметного влияния излучаемой антенны на кабель нет. Теперь о том эффекте, который описывал DF9VK - напомню- у него лампочка горела так же ярко как от кабеля так и от антенны. После чего пришлось расчехлить ЕН и продемонстрировать, что это возможно только при таком уродливом согласовании, когда искусственно создаются условия, при которых кабель излучает (подтверждено и теоретически- у RZ6FE) . Моё же твердое убеждение, что не надо подменять правильную настройку ЕН - настройкой всего передающего тракта на максимальное излучение не антенны, а всего того, что от передающего тракта до собственно полотна антенны и включено. С таким настройками ЕН я не согласен в корне.Tertium non datur. Поэтому и детально выложил эксперименты. Так же тут утверждали, что если вставить кратный кусок кабеля, он начнет излучать- не прокатило .. Чуть изменился резонанс и полоса по уровню КСВ-2. Все как у обычных антенн.
    Нет, что то вы не так прочитали, ни коем образом. Я такое не утверждаю... Чур меня.. чур.. Мой Modus probandi- реальные опыты Experimentia est optĭma rerum magistra , пусть и с минимальным количеством "умных"приборов, но через реализацию в железе конструкции ЕН по Харту. Так что рано меня выгонять из общества сторонников ЕН.
    Последний раз редактировалось R9LZ; 15.09.2011 в 09:59.
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  3. #3843
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    А то 7Т не круто!? Ой ли. И звучит не надоедливее и отвечают небось чаще.
    Цитата Сообщение от UN7TAE Посмотреть сообщение
    относилось к
    Ну... всполошился чуток не по месту. Сорри.
  4. #3844
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    А в видео я показал, что прямая наводка на кабель минимальная. Так что позывы, что кабель жутко излучает у правильно сконструированной ЕН и настроенной по методике, надуманны и появляются тогда, когда кабель ИСКУССТВЕННО делают излучающим элементом. Впрочем такого эффекта можно добиться и на полноразмерных антеннах- например "Виндом" Ipso facto. Еще раз - считаю, вопрос по излучению кабеля закрыт.
  5. #3845
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Для RA9LR:
    В ролике я слышу фразу:
    Проводим следующий эксперимент. Максимальные показания на резонансной частоте индикатора поля...
    У вас что резонансный индикатор? Или оговорка?
    И еще одна фраза:
    Прибор определил максимум и остановился. Максимальные показания на резонансной частоте антенны
    А как же теория Харта? Он ведь утверждает вроде, что максимум излучения не совпадает с резонансом.
  6. #3846
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Ну да. Здесь 500. Лампа горит. Здесь уже 350. Не горит. Но прибор то на НАПРЯЖЕННОСТЬ реагирует, а лампа нет. Стало быть ее снижение не такое(в меньшей пропорции). Вы ж этого не договариваете, только факты. Но... что б никто (сам, не Вы ж надоумили ) не подумал, я и встреваю, как заполошный.
    при излучении с антенного анализатора АА-330 антенна излучает в разы больше, чем идет излучение от кабеля при КСВ не равном 1.
    Да правильно я Вас понимаю. Не в разы. А ТОЛЬКО ЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ И ВИДНО!!! Только ее. А что в разы чем чтото другое, этого не увидать...
    ЧТО СДЕЛАТЬ!? РАЗ-ЧИХ-ЛИТЬ? А чо эта она, на запАсном пути!? Как у меня, за шкафом!?
    Кабель вблизи антенны всегда попадает под её излучение, ...... заметного влияния излучаемой антенны на кабель нет.
    А что должно было произойти!? Обратная связь? Увеличение? Уменьшение? Этого и не происходит...
    С таким настройками ЕН я не согласен в корне...... Поэтому и детально выложил эксперименты.
    Понял. Вобщем то поддерживаю Вас. Но только в этом.
    Мой Modus
    "Попрошу не выражаться." (с)
    Ну все, все. Я понял, что и тут не по месту привязался...
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    ЕН это антенна или НЕ
    Антенна, конечно.
    Она же чо та излучает. Конечно с точки зрения генератора она бедный родственник, но...
    Меня интересует сколько в граммах. Только это. Ну и отсутствие зауми теоретической. (хотя, не буду показывать пальцем, но кое чьи словесные навороты меня впечатляют и учусь...)
    И Владимира понимаю. Вот бы такой эксперимент придумать... "дайте мне такую бумагу, которая всем бумагам бумага!" (с)
  7. #3847
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    Если не излучает кабель, не излучает катушка и не излучает конденсатор, тогда
    что излучает?
    Давайте по другому? А излучает ли что нибудь сколько нибудь существенно?
    Пока из всех приведенных доказательств, верю только Владимиру. Да. Излучает. В цифре. Связь имеется с...
    Но это же не как диполь!!! Я в SSB связи имею по заковырестее... да и мощность использую не всегда полные 100 Вт...
    Ну а то что по количеству связей в соревнованиях я отстаю... так то от... . Если я кого не сработал, еще не значит, что я его не принимал....
  8. #3848
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Чтоб не было сомнений вы проведите измерение тока, как предлагал вам Виктор DF9VK. Просто для примера, есть МА, так вот индикатор поля довольно слабо показывает у полотна самой рамки, но антенна излучает. Все же покажите отсутствие тока.
    Последний раз редактировалось UN7TAE; 08.09.2011 в 13:20.
    Владимир (UN7TAE) :: Живу назло и подозрительно долго.
  9. #3849
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Конечно излучает, но маленький контур излучает мало, большой - больше. Ну, та же
    маг. рамка.
  10. #3850
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    маленький... , большой...
    Ну, та же
    маг. рамка.
    Вот! А почему Харт про рамку не врал на пропалую!? Чесно признался, что эффициэнси равно около нуля... А то что она контур, ну... как бы контур. По нарошку. Ведь при таком размере катушки частота резонанса контура электрического далеко-далеко... Иначе бы...
    Или про эффициэнси это не он? Вроде маглупа то ж гремела-шумела. Пока не уняли. Зато теперь строят ее все. Многие даже считают обязательным сделать ее.
    Не взять ли ЕНе пример со старшей сестры?
  11. #3851
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Короткий диполь не может быть сестрой! Он неудачливый (негде ему L с добротностью хотя бы в 1000 взять...) брат МР и не более.
    Посмотрите картинку:
  12. #3852
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Я разве против!?
    Выход я вижу такой - телескопические элементы в "плоской ЕН" (короткий диполь) с различными вариантами согласования, о чём уже и писал. Продолжу эти эксперименты, как только заменю транзисторы. "Война план покажет".
    Добавлено через 5 минут
    4 витка и конденсатор - это не контур?
  13. #3853
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    оговорка конечно ----2 часа ночи...
    Добавлено через 1 минуту
    У не настроенной антенны. Надо стремиться максимум излучения свести с минимумом КСВ.
    Последний раз редактировалось RA9LR; 08.09.2011 в 14:46. Причина: Добавлено сообщение
  14. #3854
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    что излучает
    В теме ЕН- излучает то, что вы видите- совокупная конструкция антенны ЕН. Очевидно же.
  15. #3855
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Угумс.. в запарке.. не ставъте больше в угол на горох.
    Добавлено через 2 минуты
    У меня места хватает и на крыше и на работе и в поле.. ЕНашка- для души и экспериментов.
    Вопрос закрыт- по кабелю ток течет (а куда ему деться то?), но не сравним с излучением антенны, кабель излучает, но НЕ ЖУТКО.
    Последний раз редактировалось R9LZ; 15.09.2011 в 10:01. Причина: Добавлено сообщение
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
