Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #3091
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Цитата Сообщение от RN3AHT/WWW Посмотреть сообщение
    а в кабеле все "чисто", то куда делось все остальное?
    Так в том то и дело что не чисто. Если диполь подключить без кабеля сразу в центр?
    Добавлено через 4 минуты
    А какая программа?
    http://www.ehant.narod.ru/exp_eh32.htm
    Там это называется "вычисление эффективности"
  2. #3092
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    А какая программа?
    Нашел первоисточник сей программы. Цельнотянутая! Жулики.
    Источник: Книга сельского радиолюбителя, Москва, 1955г. Изд-во "Урожай".
    Расчет параметров колебательного контура..............
  3. #3093
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Бааа... Как же я отстал...
    Добавлено через 2 минуты
    А мы тут !!!
    Добавлено через 18 минут
    Оригинально, по крайней мере...
  4. #3094
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Извините, я хотел сказать " трансивер подключить к диполю без кабеля"
  5. #3095
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    "Расчет параметров ЕН Антенны
    Частота = 145,00 МГц
    Диаметр цилиндров = 10,00 мм
    Отношение длина/диаметр (L/D) = 1,00
    C = 1,03 Пф
    Xc = 1070,36 Ом
    Полоса пропуск. по ур.3 dB = 16256,15 Кгц
    Q = 8,92
    Общая длина антенны = 49,98 мм
    Длина антенны к длине волны 2,42 %
    Вычисление параметров катушки настройки
    Диаметр провода = 1,00 мм
    Шаг намотки = 1,00 мм
    Витков на сантиметр = 10,00
    Диаметр витка = 10,00 мм
    Емкость между проводом и цилиндром C = 0,24 Пф
    Емкость катушки настройки C = 0,51 Пф Ориентировочно
    Индуктивность катушки L = 0,68 микрогенри
    Количество витков = 9,98
    Длина катушки = 9,98 мм
    Длина провода = 313,46 мм
    Вычисление эффективности антенны
    Сопротивление потерь на ВЧ = 0,31 Ом
    Эффективность антенны = 0,00 %
    Потери в антенне = 0,00 dB
    RR= 0,00 Ом
    Ошибка вычисления = -100,00 %
    Вычисление длины провода для фазирующей катушки
    Длина провода = 34,47 мм
    Количество витков = 1,10
    Пересчет размеров для плоской ЕН антенны
    Горизонтальный размер плеча 10,00 мм
    Вертикальный размер плеча 31,40 мм
    Расстояние между плечами 10,00 мм"
    А я-то голову ломал - что бы на двойку поставить...
  6. #3096
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Я думаю что нагревается вся система с кабелем вместе. Впрочем , не измерял, врать не буду!
    Тут ить как... Кабель от чего греется? Погонные потери, из них часть- оммические прямо провод греют, диэл-кие, ну скажем подогревают.
    Если нагрузка кабеля не согласована, то не факт что недоимок в тепло пойдет... Но то что он несмотря на ненагретость кабеля все равно в нагрузку не попадет, это факт. А все то и думают, раз кабель не раскалился, то все в антенне...
    Подключая катушку к кабелю, можно полностью нагрузить его. В кабеле будет только бегущая волна... Но тут то и начинается интересное.
    С одной стороны эм поле. Но они тоже разные. Одно имеет волновые свойства, другое.... В одном вектор П=0, но мы его радостно эксплуатируем... В другом понятия П нет, пока не добавить кое что. Но лампочки горят. (работа однако )
    И опять все думают. Раз катушка не раскалена, то значит все ушло в антенну. Да нет. Не ушло... Все в катушке.
    А гвоздики не примагнитятся. Ток, который на это нужен, малюсенек... А вот ксв гуляет, так ток "другой" большусенек...
    А кстати. Раз не магнитятся, так может по этому же и не греется?
    А реактивное... его же не из воздуха делают. На него же реальную мощность расходовать надо. А источник то один. Трансивер... А жрет это поле много...
    Как? Никто не проверил мой опыт? Сколько можно зажечь лампочек от одной антенны? А то ж странно. Лампа 15 ваттная, а поджигаем 100 ваттным трансивером. А еще боремся за экономию. Типа эти лампочки экономичнее....
  7. #3097
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    На днях обязательно проверю. С десяток наберу, повыкручиваю в квартире!
    А сейчас надо отлучиться на пару дней, долг обязывает.
    До скорого!
  8. #3098
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    А с учётом КПД передатчика сколько потребляется электроэнергии?
  9. #3099
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    А с учётом КПД
    Обобщаю. Лампа 15 Вт по питанию от сети. Светоотдача соответственно Вт на ... меньше. (но по сравнению с лампой накаливания, как 60 ваттная по питанию от сети. по светоотдаче)
    Трансивер по отдаче 100 Вт.
    По питанию, минимум 250 Вт....
    Ну что ж... Не так уж и впечатляюще смотрятся все эти опыты с горящими лампами... Даже если их 5, каждая по киловату... Ведь светятся они все го лишь. А не светят на полную светоотдачу, соответствующую мощности по питанию...
    Да уж... Экономично. Украли вагон водки. Водку слили, бутылки сдали. На вырученные купили дешевой водки и пропили...
    И так всегда. Жаль...
  10. #3100
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Игорь "потерял не жалей - нашел не радуйся "и будет все ОК.
  11. #3101
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Тоже забавно - на мачте трансивер, две консервные банки при нём...
  12. #3102
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    на мачте трансивер,
    Теплее.Только не трансивер а СУ и тогда можно настроить все что угодно.Хоть
    банки хоть тазики хоть велосипедные колеса.
  13. #3103
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Теплее.Только не трансивер а СУ и тогда можно настроить все что угодно.Хоть банки хоть тазики хоть велосипедные колеса.
    Нее..! Я не отступаю от авторского текста:
  14. #3104
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Если трансивер имеет внутри СУ автомат, да пристежную панель управления то
    почему бы и нет.
  15. #3105
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    почему бы и нет
    Тока про баночки не забыть...
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
