Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #3046
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Хоть какая-то польза будет.
    Да толку то что? Я тут столько уже выкладывал да все корм не в коня...
    Толь вода сыра, или овес не тот...
  2. #3047
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    А бегунок в окне работает?
    У меня, к сожалению, нет. Получается совсем не ближнее поле и пришлось "ручками" вытаскивать данные по нужной координате с мелким шагом.
  3. #3048
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    А зря смеетесь
    Че это? Я Ваш тонкий юмор очень даже оценил, что катушка излучает (а она действительно чуточек излучает) больше самой ЕНи.
    Естественно
    Да и зачем? Вот никому(мужам ученым) до этого дела не было раньше. Все ж давно посчитано... Но если Ваш юмор всерьез принимать, то конечно ревизия требуется.
    Владимир! Доброго здравия! Хоть морда-раптор и потер Ваше обязательство, но в помяти не сотрет. Каждный месяц...
    зы
    таблицу ближнего поля в ММАНе
    Не стоит помощь мманы ставить впереди лошади.
  4. #3049
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Может быть кто-нибудь всё-таки прояснит ситуацию? Из всего понаписанного вытекает что с L+L согласованием это ЕН,
    а "укороченный" диполь с двумя "удлинняющими" катушками уже нет. Где логика? Только не говорите про отсутствие ёмкостей между катушками.
    Отсутствие оных ( видимых на схеме) легко компенсируется подбором числа витков и их сдвиганием-раздвиганием.
    "Скрины" взяты с сайта UA1ACO.
ID:	51631   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Укороченный диполь.JPG
  5. #3050
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    "Скрины"
    Ну раз они уже здесь...
    Влад! Может Вы? Разъемы одинаковы. Листы меди и расстояние между ними тож...
    Почему отличия в излучении? ( на входе антенн, медные листы, напряжение и ток синфазны. в обоих случаях! ) Почему отличаются намерянные Владимиром излучения? Произведения ток на напряжения разные? Или катушек вдвое больше, и молока тоже?...
  6. #3051
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Всё от желания зависит...
  7. #3052
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    Миниатюры
    Добрый день.
    ...судя по предоставленным изображениям короткого диполя и ЕН
    ...разница видится только в способе согласования
    ...если смотреть на диаграмму направленности, то по все видимости в "ЕН" излучает кабель, так как диаграмма практически круговая
    ...вот если б там была не автотрансформаторная связь, а виток связи...
    ...и катушечка уж больно маленькая, как такая маленькая катушечка способна обеспечить достаточное магнитное поле для какого либо фазирования ?
    ...не не, это не ЕН антенна, конструктив не тот )))
    ...с уважением, Алексей
    PS: ...мне "нравится" другой конструктив, где действительно в достаточно большом объеме магнитное поле "налагается" на электрическое, но и там много вопросов.
    ...очень хорошо в этом плане объяснил её работу Зиновий, мне кажется это единственно верное.
    Добавлено через 51 минуту
    PS PS : о ближнем поле, его необходимости и роли был разговор здесь :
    http://bolshoyforum.org/forum/index.php?topic=119593.60
  8. #3053
    30.10.2002
    2,094
    287
    Wink
    А что дает наложение в любой короткой но толстой антенне да хоть
    укороченный диполь с картинки
    http://forum.qrz.ru/post539661-3049.html
    поля Е и Н практически совмещены. И ничего, это укороченная антенна будет
    работать как любая другая укороченная антенна, как ее не назови и не более....
    ALL
    Давайте уже заканчивать, толочь воду в ступе. Нет и не будет чудес!
    Изображения Изображения
  9. #3054
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Практически совмещены, если считать разность фаз 89 град совмещением.
    Посмотрите таблицу, задавая мелкий шаг по оси Х.
    Добавлено через 1 час 0 минут
    Хороший был форум, читал его с интересом.
    Но! Пришли Влад и amw с его уникальными способностями го.....нить, и опустили мудрецов.
    Нужна вторая серия.
  10. #3055
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    А что дает наложение в любой короткой но толстой антенне да хоть укороченный диполь с картинки http://forum.qrz.ru/post539661-3049.html
    Да это всё понятно, правда не всем.
    Вопрос в другом! Почему при почти одинаковой индуктивности такая разница в количестве витков?
    Как и чем это кол-во расчитывалось? Про "ЕН" понятно, а для "Укороченного диполя" нет.
    Да к тому же ещё и цепочка согласования вносит потери. Вот таким образом "Укороченный диполь"
    поставлен в заведомо проигрышные условия.
ID:	51660   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51661   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #3056
    30.10.2002
    2,094
    287
    А мне зачем ??? Смотрите, любуйтесь, изучайте. За десять лет еще не один не доказал что ЕН + кабель хоть чем то лучше случайного провода и даже на этой ветке форума не раз показано как совсем не работает ЕН у тех кто тужится веревку выдавить и только бла-бла... фаза не фаза - кому это нужно?
    Антенна интересна тем что она создает в дальней зоне...т.е. какую "полезную" работу делает в итоге.
  12. #3057
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    Нужна вторая серия
    ..дак какие проблемы?
    ..всё в ваших руках
  13. #3058
    26.06.2010
    Samara
    180
    82
    Друзья НАМы!
    Сегодня исполнилось 180 лет со дня рождения Физика, позволившего обсуждать сегодня эту тему (Hi)?
    Джеймс Клерк Ма́ксвелл
    (13.06.1831 — 5.11.1879)
    "В каждой области знания прогресс пропорционален количеству фактов, на которых оно построено... я считаю, что более приземлённые и материальные науки отнюдь не могут быть презираемы в сравнении с возвышенным изучением Ума и Духа".
    "Вот мой великий план, который задуман уже давно... Основное правило этого плана — упрямо не оставлять ничего неизученным. Ничто не должно быть «святой землёй», священной Незыблемой Правдой, позитивной или негативной."
    - из письма своему другу Льюису Кемпбеллу http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%...B5%D1%80%D0%BA.
    И ещё:
    "Что касается материальных наук, то именно они кажутся мне прямой дорогой к любой научной истине... Основная философская ценность физики в том, что она даёт мозгу нечто определённое, на что можно положиться. Если вы окажетесь где-то не правы, природа сама сразу же скажет вам об этом."
    Особенно трудной для понимания физиков была концепция тока смещения, который должен существовать даже в отсутствие материи. Даже Герц, ученик Гельмгольца, избегал ссылок на Максвелла, работы которого были крайне непопулярны в Германии, и писал, что его опыты по созданию электромагнитных волн «убедительны вне зависимости от какой бы то ни было теории». - (из Википедии, см. ссылку выше)
    Вот что о нём впоследствии сказал Макс Планк - основатель квантовой теории: "…в учении об электричестве... на долю Максвелла выпал такой успех, который мы должны причислить к наиболее удивительным деяниям человеческого духа. Ему удалось выманить у природы в результате одного лишь чистого мышления такие тайны, которые лишь спустя целое поколение и лишь частично удалось показать в остроумных и трудоёмких опытах."
    Первоначально ЭМП у Максвелла записывалось из 20-ти уравнений, в дальнейшем с помощью векторных операторов запись сократилась до 4-х:
Размер: 36.1 КбНазвание: 4-EM-Maxwell.jpg
    Пошлём ему через Эфир наши радиолюбительские 73!
  14. #3059
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Да Аркадий,спасибо что напомнили.Отсюда надо было и начинать спор о колебательных процэсах вобще т.е с МАЯТНИКА ,с кинетической и потенциальной
    энаргий.Тогда не было бы попыток совместить не совместимое.
  15. #3060
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Вот расчитал антену под цилиндры для UT3IM, только воспользовался программой для расчёта
    укороченных антенн с удлинняющей катушкой. Можно увидеть, что катушки практически одинаковы
    с предложенной Владимиром (UA1ACO), а второй цилиндр отсутствует. Т.е можно говорить об одинаковой ёмкости и частоте резонанса, развеяв миф о том, что "настроечная"
    катушка и "удлинняющая" это разные понятия. По сути это одно и тоже, как не назови.
    Теперь смотрим видеоролики: http://www.ehant.narod.ru/exp_eh23.htm Очень хорошо видно, что лампа горит только около одного ( "горячего") элемента. Это говорит о том, что антенна несимметрична и второй элемент
    участия в излучении не принимает а только добавляет какую-то ёмкость в контур.
    Так что будет в этом случае выполнять роль второго элемента (противовеса) ? Ясное дело кабель, особенно если он близок к L/4.
    И КСВ в точке подключения кабеля к трансиверу будет близким к 1. Применять феритовое колечко в таком случае нет никакого смысла.
    Если длина кабеля меньше четверти длины волны, то ферритовое кольцо только увеличивает индуктивность ( электрическую длину кабеля) но никак не тормозит ВЧ токи
    на оплётке. Работает оно в этом случае точно также как "удлинняющая катушка" в полотне антенны. То что кабель работает как настроенный противовес легко убедиться, зажав его в руке,
    и посмотреть при этом на стрелку КСВ-метра, она будет отклоняться. В симметричной антенне такого эффекта нет. При мощности 100 ватт и более это всё очень хорошо видно.
    Но при большой мощности это кольцо ужасно греется, входит в насыщение и резонанс неконтролируемо убегает, в независимости от того где это кольцо находится.
    Чем больше количество витков кабеля на кольце тем быстрее протекает этот процесс. Проверено с двумя отрезками кабеля 5 и 15 метров, ферритовым кольцом, кучей "защёлок" и пасатижами.
    Исходя из этих соображений, становится понятным, почему при "правильной" установке ЕН (повыше да подальше от посторонних предметов) получен результат "почти как полноразмерный диполь, иногда лучше, иногда хуже".
    Теперь про "согласование L+L" или "укороченный диполь с удлинняющими катушками". Это симметричная система, поэтому кабель не излучает. Отсюда и такие результаты
    измерений поля и ДН. В такой системе размеры элементов играют первостепенную роль, чем больше, тем лучше.
    Такая вот "гепотеза работы ЕН", проверенная практикой. Сильно не пинайте, если кого не устраивает !
Название:	для UT3IM.JPG
ID:	51789   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51790   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
