10.06.2011, 12:42 #3031Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
10.06.2011, 12:52 #3032Standart Power
- 26.06.2010
- Samara
- 180
- 82
По Фактам:
Фактами я называю экспериментально подтверждённые физ. явления. Против фактов должны быть не ДОВОДЫ (т.е. рассуждения, теория), а другие факты, опровергающие первые.
По п.3 - я не знаю откуда такая интерпретация. По известным мне измерениям наоборот, ДН ЕН получалась близкой к ДН диполя, хотя по некоторым прикидочным замерам она, вообще, получается ближе к изотропной. Но тут действительно не всё ещё точно, нужны доп. исследования.
По Доводам:
По п.1. Электротехника - это что-то связанное с силовой энергетикой и пром. частотой. Может вы хотели сказать РАДИОТЕХНИКОЙ - тут соглашусь и не вижу никакого криминала
, как не вижу никакого необычного излучения от ЕН - излучение самое что ни на есть классическое ЭМП (может вы имели ввиду метеод формирования этого ЭМП в ЕН, то да, оно отлично от других антенн).
По п.2. Где описан эксперимент по измерению "мощного реактивного поля, которое должно привести к значению КПД антенны в несколько процентов"? Для классических вибраторов - есть, а для ЕН - где? Может вы опять путаете описание экспериментаторов ЕН о большой напряжённости поля вблизи от неё. Так это поле УЖЕ НЕ РЕАКТИВНО! Подумайте, раз вектора Е и Н уже в фазе (экспериментально), то это поле уже ВОЛНОВОЕ! А большая наблюдаемая напряжённость около ЕН - это следствие точечности источники ЭМП. Другими словами плотность мощности вблизи ЕН больше, чем от обычного вибратора, где она распределена по его длине, но на дальних расстояниях (при равных подводимых P и др. характеристиках антенн) плотности мощности от обычной и ЕН антенн будут равны.
По п.3 - что-то не понял
. Про электротехнику см ответ выше.
По п.4 - называйте как хотите, в технике грамотно это называют ГИПОТЕЗА. Противовес - противогипотеза, пожалуйста
Я не против зарядов, только тогда в одной мысли должны быть либо заряды, либо напряжения. К тому же, заряд - это скалярная величина и вектора у заряда быть не может.73! UA4HJI, Аркадий
10.06.2011, 13:51 #3033
10.06.2011, 14:03 #3034Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,139
- 1255
- 2247
73! Сергей (UA3RMB)
10.06.2011, 14:37 #3035Standart Power
- 30.04.2007
- 381
- 109
- 87
Вадим (RX3APE)
10.06.2011, 14:42 #3036Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
10.06.2011, 15:11 #3037
10.06.2011, 15:21 #3038
10.06.2011, 16:13 #3039Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Мне идет седьмой десяток, посмотрю как ты будешь писать в мои годы. Подленький ты мой.
Добавлено через 3 минуты
Ты форум перепутал, любители Русского языка и литературы собирают в другом месте, здесь радиолюбители.
УМНИЦА!!!!!!!!!!Последний раз редактировалось UA0SNM; 10.06.2011 в 16:13. Причина: Добавлено сообщение
10.06.2011, 17:13 #3040Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
А зря смеетесь. Посмотрите таблицу ближнего поля в ММАНе для укороченного диполя.
Там больше на порнографию похоже. Уж про фазы и не говорю. Надеюсь, что диполь любая программа считает правильно.
Что творится в ближнем поле системы катушка-короткий вибратор, аналитическому расчету не поддается. Много времени потратил на изучение доступной литературы, вывод такой - только численные методы.
Естественно, что резонанс в последовательном контуре (из электротехники
) проблемы ближнего поля не объяснит.
RU3ACM
10.06.2011, 18:04 #3041
10.06.2011, 20:43 #3042
10.06.2011, 20:57 #3043Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
10.06.2011, 21:12 #3044
10.06.2011, 21:25 #3045Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
305Спасибо
