Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #2986
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Но, ведь идея такой антенны - фазирование Е и Н в ближнем поле!
    Валерий! А это принципиально достижимо?
    Я ведь неспроста задал этот вопрос -
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Поясните мне такой момент. Из двух банок из под импортного пива сооружаем укороченный толстый диполь. Подаём питание. Ток в банках мизерный, но создаёт приличную пучность зарядов на своих концах и, тем самым, переменное эл.поле вокруг себя. Примерно такой же уровень зарядов находится и в точках питания диполя. Поэтому между днищами банок также образуется переменное Е. Поля между днищами и вокруг диполя синфазны. Магнитное поле Н образуется так называемым током смещения – dE/dt. Т.е. Н и Е сдвинуты по фазе на 90°.
    Теперь прошу знатоков объяснить, как вводом индуктивности в цепь питания банок сделать сдвиг по фазе в 90° между Е полем вокруг банок и Е полем между днищами, дабы обеспечить синфазность Е и Н?
    Это НЕ ВОЗМОЖНО!
    Теперь смотрим последнюю статью, представленную Аркадием. Те же авторы. Ни слова про синфазность Е и Н! Анализируется контур, в котором индуктивность не является излучающим элементом. Мы тут все дружно, как попугаи – «ЕН – это последовательный кол. контур», и советуем Владимиру заменить автотрансформаторную схему питания на другую. А он упирается. «У меня – говорит – лучший результат именно с авторансом!». А почему? А кто его знает.
    Вот господа учёные и раскрыли нам любителям глаза. Контур второго рода! Два резонанса, последовательный и параллельный. А между ними фаза тока и напряжения на С отличается от 90°. Т. е. один из векторов можно разложить на составляющие перпендикулярную и совпадающую с другим вектором. Вот в чём изюминка ЕН в отличии от укороченного вибратора, при традиционном согласовании которого с источником, сдвиг фаз в 90° остаётся.
    Это так, сырые не причёсанные мысли…
  2. #2987
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Блин, опять Вы меня опередили !
    Написал полстраницы про эту статью, а Вы весь кайф поломали.
    Муть в статейке. Излучают сосредоточенными элементами.
  3. #2988
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Да, чего там... Выкладывайте текст, если сохранился.
  4. #2989
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Влад, у Вас четко и кратко, а у меня много словоблудия.
    Зреет мысль о составной ЕН антенне, не из пивных банок, а банок из-под шпрот! Получится интересная конструкция: толстый вибратор - батарея!
    Ни капли сарказма, другими словами описать конструкцию сложнее.
    Надо подумать о распределении тока в этой батарее.
  5. #2990
    26.06.2010
    Samara
    180
    82
    Валерий, не хотел на такие вопросы развёрнуто отвечать, т.к. ранее уже не менее 5 раз описывалось, но для Вас повторюсь.
    Фазирование векторов Е и Н - исторически первая гипотеза, по которой были задуманы и реализованы антенны CFA и EH. И, в принципе, она верна и следует из т. Пойнтинга. Но объяснять физику работы ЕН, С-антенн можно и по другому (под другим углом). Я не хочу подтверждать или опровергать разные др. гипотезы, особенно связанные с основами Физики (эфир, ЭМП, квантовые эффекты и др.) - они настолько специфичны и академичны, что там больше математики и без неё никуда не деться (хотя сейчас модно стало на пальцах всё сложное объяснять). Я придерживаюсь подхода практической физики: антенна - это чёрный ящик по преобразованию ВЧ тока в ЭМП. Как это происходит, пока можно отложить для теоретиков. Что нам нужно? - чтобы энергия ЭМП излучилась и ушла от антенны. Поэтому конечный параметр, который надо измерять это напряжённость поля (в дальней-волновой зоне). Мне думается, здесь главное открытие Теда Харта, он отошёл от устоявшейся, я бы сказал, вбитый в мозги инженеров-радиотехников теории и практики, что практически единственный параметр, который необходимо обеспечить для работы какой-либо заданной антенны - это согласование её с выходом генератора-передатчика, т.е. обеспечение допустимого КСВ. Я думаю, не надо доказывать, что главный параметр - это напряжённость поля в дальней зоне, а КСВ - это косвенный параметр, обеспечивающий максимальную передачу мощности от генератора к антенне. Просто для ВСЕХ классических антенн ВСЕХ разнообразнейших конструкций наилучший КСВ обеспечивает наилучшее излучение антенны, а максимальное поле в дальней зоне обеспечивают геометрией самой антенны.
    Вот в этом и состоит трудность восприятия конденсаторных С-антенн, к которым и относится ЕН - ПЕРВИЧНО ЭМП ОТ АНТЕННЫ, а не КСВ с фидером (но и оно должно быть хорошим, иначе ЭМП будтет слабым, но оно - КСВ вторично, т.е. подстраивается после).
    А саму работу С-антенны я уже предлагал как можно интерпретировать. На резонансе НИЗКОДОБРОТНОГО контура образованного цилиндрами или пластинами С-антенны и сосредоточенной катушки образуется (для точек питания) эквивалентное активное сопротивление равное сопротивлению излучения (порядок 10-ки, 100-ни Ом). Раз это сопротивление активно, то ток и напряжение на нём синфазны, т.е. образуется условие свободного излучения ЭМП, согласно т. Пойнтинга. При этом векторы Е и Н получаются синфазны уже в самой близи от С-антенны (ближняя зона практически отсутствует, имеется только от линий связи), что иногда используется для настройки ЕН с помощью 2-х лучевого осциллографа и датчиков поля Е и Н (на мой взгляд более трудоёмкая, настройка).
    Почему это раньше не замечали? По-моему, т.к. это Rэкв=Rизл обычно больше Zфид., то его надо согласовать - это первым сделал Т.Харт сначала с помощью мостовых схем, а потом и автотрансформаторной (Star).
    Поэтому, Валерий, повторюсь, настройку ЕН, С-антенн после сборки согласно предварительного расчёта, либо описания надо начинать с измерения и НАХОЖДЕНИЯ МАКСИМУМА ИЗЛУЧЕНИЯ по частоте (снять АЧХ антенны по полю), а уж ЗАТЕМ согласования (КСВ) по входу с кабелем. И это надо проделать несколько раз, т.к. настройки взаимозависимы. Как это делать довольно подробно описано в статьях UA1ACO.
    Пробуйте и всё получится.
  6. #2991
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Большое спасибо за подробный ответ!
    Есть повод для размышлений.
    Буду думать.
    Добавлено через 10 минут
    Аркадий, посмотрите, пожалуйста, личку.
  7. #2992
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Ой. раз.
    Ой. Ёй-ёй. два.
    Вы понимаете, что такое ближняя зона? Почему она так называется? Что в ней происходит? Тогда объясните пожалуйста как в "маленькой" формируется "большая" волна, создающая в ДЗ бОльшую напряженность.
    Геометрия, знаете ли, вот и интересуюсь. Чем сублимируете?
    А вот реактивная ... огромная? Отчего тогда?
    "Да, уж". (с)
    "Эврика!" (с)
    Влад! Где про контур второго рода по подробнее бы узнать? У меня гугл не нашел. А уж про сдвиг тем более.
  8. #2993
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Сейчас на вскидку не вспомню. Где-то здесь или у Изюмова приводилась эквивалентная схема параллельного контура, питаемого в часть витков катушки индуктивности. По схеме видно, что на определённых частотах в контуре появляется то последовательный, то параллельный резонанс.
    Сдвиг фаз тока и напряжения в контуре - на первых страницах "Справочника ..." Бунина.
    Кстати, в дополнение к ранее высказанным сырым мыслям. Сдвиг между ТОКОМ в контуре и НАПРЯЖЕНИЕМ на кондёре. Т.е. ИНДУКТИВНОСТЬ является равноправным ИЗЛУЧАТЕЛЕМ, а не СУ.
  9. #2994
    06.08.2007
    1,345
    798
    1205
    Цитата от RU3ACM:"Буду думать"
    Вспомнилась фраза времен расцвета пейджеров в России-"Всю ночь перечитывал пейджер, много думал". По третьему кругу господа теоретики пошли и все об одном и том же...
  10. #2995
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    И не лень писать? Вы 28-ой по моей статистике с этой фразой.
    Хоть бы слова переставили.
  11. #2996
    06.08.2007
    1,345
    798
    1205
    Если вам 28 раз напомнили об одном и том же пора действительно задуматься.
  12. #2997
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    В отпуск Вам надо батенька. Срочно! Отдохнуть, мир посмотреть...последнее очень желательно. Вдруг замените, что Земля круглая, а люди об этом знают... а Вы все плоская, плоская...
    А то "аки пчела...все сам, сам..." (с)
  13. #2998
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Именно этим и занимаюсь.
    Зарегистрировался на форуме с целью попытаться понять картину ближнего поля около антенны (это хобби ). Здесь присутствуют участники, которые проводили измерения. Мои представления об укороченных антеннах не совпадают с результатами измерений. В добросовестности экспериментаторов не сомневаюсь.
    Вместо пуcтых постов, лучше помогли бы нарисовать картинку векторов Е, Н и вектора Пойнтинга в ближней зоне. Я, пока, затрудняюсь.
  14. #2999
    Standart Power Аватар для R3DMO
    02.10.2009
    431
    153
    45
    Кто-нибудь может мне сказать : как приспособить эти трубки под ЕН антенну . Диапазон - любой , кроме 137 и 1296 . Другие сайты посещал - написано красиво , но не для чайника .
    Что делать ?
    Скажите, а материал цилиндров какой??? Главное чтоб не магнитный. Или алюминий или медь, ну или что то типа того.... По размерам или на 160 или на 80 или на 40 должно подойти, а по конструкции на ehant........ Да, анализатор не главное, хотя и необходимое. Главное индикатор поля!!!
    Удачи!
    Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
    Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
  15. #3000
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    У коротких антенн все "наоборот".
    И еще, сопротивление излучения и эквивалентное - это "воображаемые" величины.
    И между собой не связаны.
    ИМХО
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
