У него три красных диплома! А вы...
По Фактам:
Фактами я называю экспериментально подтверждённые физ. явления. Против фактов должны быть не ДОВОДЫ (т.е. рассуждения, теория), а другие факты, опровергающие первые.
По п.3 - я не знаю откуда такая интерпретация. По известным мне измерениям наоборот, ДН ЕН получалась близкой к ДН диполя, хотя по некоторым прикидочным замерам она, вообще, получается ближе к изотропной. Но тут действительно не всё ещё точно, нужны доп. исследования.
По Доводам:
По п.1. Электротехника - это что-то связанное с силовой энергетикой и пром. частотой. Может вы хотели сказать РАДИОТЕХНИКОЙ - тут соглашусь и не вижу никакого криминала :), как не вижу никакого необычного излучения от ЕН - излучение самое что ни на есть классическое ЭМП (может вы имели ввиду метеод формирования этого ЭМП в ЕН, то да, оно отлично от других антенн).
По п.2. Где описан эксперимент по измерению "мощного реактивного поля, которое должно привести к значению КПД антенны в несколько процентов"? Для классических вибраторов - есть, а для ЕН - где? Может вы опять путаете описание экспериментаторов ЕН о большой напряжённости поля вблизи от неё. Так это поле УЖЕ НЕ РЕАКТИВНО! Подумайте, раз вектора Е и Н уже в фазе (экспериментально), то это поле уже ВОЛНОВОЕ! А большая наблюдаемая напряжённость около ЕН - это следствие точечности источники ЭМП. Другими словами плотность мощности вблизи ЕН больше, чем от обычного вибратора, где она распределена по его длине, но на дальних расстояниях (при равных подводимых P и др. характеристиках антенн) плотности мощности от обычной и ЕН антенн будут равны.
По п.3 - что-то не понял :(. Про электротехнику см ответ выше.
По п.4 - называйте как хотите, в технике грамотно это называют ГИПОТЕЗА. Противовес - противогипотеза, пожалуйста :).
Я не против зарядов, только тогда в одной мысли должны быть либо заряды, либо напряжения. К тому же, заряд - это скалярная величина и вектора у заряда быть не может.
Чем?
Почему?
Кто это измерил? Тут факты нужны, с не подумать... :)
Измерения где? Или голову на рельсы готовы положить? :)
Каких? Элементарных или обобщенного? :)
...а годы летят... И даже ДН - до сих пор под вопросом... Замеры - до сих пор "прикидочные" :) :) :)... Так что же всё это время измерялось? Если близкой к ДН диполя, то как эту палку нужно поворачивать - вокруг вертикальной оси, что ли? :)
Тэду надо памятник поставить. Кто за? :) :) :)...
Мне идет седьмой десяток, посмотрю как ты будешь писать в мои годы. Подленький ты мой.
Добавлено через 3 минуты
Ты форум перепутал, любители Русского языка и литературы собирают в другом месте, здесь радиолюбители.
УМНИЦА!!!!!!!!!!
А зря смеетесь. Посмотрите таблицу ближнего поля в ММАНе для укороченного диполя.
Там больше на порнографию похоже. Уж про фазы и не говорю. Надеюсь, что диполь любая программа считает правильно.
Что творится в ближнем поле системы катушка-короткий вибратор, аналитическому расчету не поддается. Много времени потратил на изучение доступной литературы, вывод такой - только численные методы.
Естественно, что резонанс в последовательном контуре (из электротехники :)) проблемы ближнего поля не объяснит.
