Страница 107 из 420 ПерваяПервая ... 75797100101102103104105106107108109110111112113114117157207 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,591 по 1,605 из 6295
Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #1591
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    Скажите просто какая поляризация излучения у малой вертикальной рамки.
    Так как магнитная рамка, а точнее её витки, реагируют на магнитную составляющую волны только перпендикулярно им, то при горизонтальном расположении плоскости рамки относительно Земли в свободном пространстве она активна для энергии радиоволн с горизонтальной поляризацией излучения.
    Соответственно у "малой вертикальной рамки" - вертикальная.
  2. #1592
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Главный недостаток – маленькие сопротивления излучения МА и ЕН. За счёт чего при их «скрещивании» Rиз возрастёт
    В антенне "луза" сопротивления излучения её составляющих складываются т.к. они по току включены последовательно.
    Принимая во внимание замечание UA4HLQ и доводы UA1ACO согласно его прилагаемой схемы, "луза" выглядит так:
  3. #1593
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Доброе утро !
    Борис, я думаю, скорее всего так:
    Подобную хрень я делал в апреле этого года. В моих условиях при диаметре рамки 1 м и длинне цилиндров 50см на двадцатке какого-то прироста усиления я не заметил, только соседей напугал. Жаль фотографий не сохранилось!
    Изображения Изображения
  4. #1594
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Если никакой разницы нет, то это значит:
    - либо неверная система сложения сигналов
    - либо ЕН не работает вообще, как таковая.
  5. #1595
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от LY1CE Посмотреть сообщение
    А с этого места подробнее, пожалуйста.
    http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=435465
    Логично. Только это для случая расположения источника и приёмника +/- в горизонтальной плоскости. Если же малая вертикальная будет принимать сигнал, идущий с верху или под углом к горизонту , то …
    Это только по правилу Кирхгоффа токи смещения и проводимости имеют одинаковую фазу. В реальности 90°. При максимуме тока в МА, ток смещения равен 0.
  6. #1596
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Вы знаете, при смене положения цилиндров на перпендикулярное рамке,
    что-то менялось в ДН, но дело в том, что находилась эта конструкция всего в 50см от парапета ( металл ). Поэтому мои выводы можно считать
    некорректными. Хотел вывезти её на дачу, да что-то не сложилось, и конструкция "канула в лету".
  7. #1597
    Standart Power Аватар для UA1ACO
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    Добрый день,
    Борис (UN7CI) и Виктор (DF9VK), вы оба правы в обозначении емкости между цилиндрами... Емкость между цилиндрами не может быть в отдельно взятой точке, она РАСПРЕДЕЛЕННАЯ (объемная) в пространстве (помните справедливое замечание Аркадия (UA4HJI) в посте #1459 от 21.09.2010).
    Кстати отсюда следует важный вывод: по этой емкости, естественно, течет ток (т.е. в пространстве между цилиндрами) создавая поле Н. Что окажется в этом поле? В классической ЕН, катушка специально вынесена из этого поля, чтобы не создавать паразитную емкость с верхнего цилиндра на катушку (и не создавать естественно дополнительного паразитного поля за счет токов через эту паразитную емкость). В плоской ЕН, она находится ближе к плечам ("развернутым" цилиндрам), естественно, в этом случае, паразитная емкость возрастает и эффективность несколько уменьшается, но не так сильно, так как есть прибавка в эффективности, за счет отсутствия паразитной емкости между центральным проводом и нижним цилиндром, как в классической ЕН.
    Вот здесь и вспомнишь "фазирование"... все не так просто.
    Что касается антенны Luza (кстати похожа с боку на греческую большую "Омега"), то в отсутствие аппарата моделирования ЕН на компьютере, сразу трудно сказать насколько она будет эффективна, так как рамка находится в поле емкости между цилиндрами, и емкости с рамки на цилиндры очень велики... надо делать и испытывать, сравнивая с диполем и классической ЕН.
    Спасибо.
  8. #1598
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    В реальности 90°.
    Как развернут тогда?
    Ёмкостью, индуктивностью и где?
    Распределим ёмкость в пространстве
  9. #1599
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    А ведь ещё " надо же что-то кушать" !
  10. #1600
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    для: UR4III
    Как, Владимир, этот вариант?
  11. #1601
    13.09.2010
    28
    3
    Борис, а где, по Вашему мнению, уже полноценная ЭМ волна?
    Во блин! Спёрли таки моего "Зайку новогоднего", "Остерхазе"!!
    А ведь предупреждали!!!
    Антенна на фото изготовлена два года назад. В различных сочетаниях были и фотки на разных сайтах.
    Я не большой любитель дискуссий, а сдесь показал фото только для прояснения отдельных вопросов.
  12. #1602
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Спасибо, что подошли.
    Волна полноценная - есть сумма энергий двух антенн круговой диаграммы излучения и вертикальной поляризации.
    Ещё вариант:
  13. #1603
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Ну, это детские вопросы. МА или Луза представляет обычный последовательный КК, который через индуктивную связь подкачивается энергией генератора. Ток проводимости и напряжение на «обкладках» не совпадают по фазе. Несуществующий ток смещения прямо пропорционален напряженности поля между обкладками. Чем выше напряженность, тем больше «ток».
    Давайте сначала Вы изложите свой вариант работы, чтобы я не разгадывал головоломки.
    Предлагаю проследить логику теории электродинамики.
    1.ЭМВ состоит из двух полей с одинаковой энергетикой. Следовательно, чтобы получить ЭМВ необходимо поля Е и Н сложить в фазе. У обычных антенн в дальней зоне, у необычных – возле антенны.
    2.Имеем факт существования МА – петля меньше 1/20 длины волны. Поле подле неё исключительно магнитное. Тем не менее, она нормально работает. Откуда же она получает поле Е для образования полноценной ЭМВ?
    Даже если допустить, что МА создаёт какой-то мизер Е, то имеем ЭМВ, хромающую на одну ногу.
    3.Мне вот кажется, что создание ЭМВ от двух источников полей (у обычной антенны происходит наложение полей, излучённых в разные периоды времени) – ошибка.
  14. #1604
    13.09.2010
    28
    3
    - есть сумма энергий двух антенн круговой диаграммы излучения и вертикальной поляризации.:
    Путем каких измерений и чем Вам удалось убедиться в истинности этого утверждения для этой антенны на практике? На каком расстоянии от излучателя волна уже "полноценная"?
    Пока писал Владимир уже сформулировал интересный вопрос(п.3)
    Мне очень хочется услышать ответ UN7CI.
    По рисунку поста #1600: антенне не хватит емкости, обкладки должны быть сплошными(а не бубликами ). И потеряна "открытая" емкость.
  15. #1605
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Вот тут тоже об этом сказано:
    <<<Wiki: Электрическое поле
    Электрическое поле — одна из составляющих электромагнитного поля, особый вид материи, существующий вокруг тел или частиц, обладающих электрическим зарядом, а также в свободном виде при изменении магнитного поля (например, в электромагнитных волнах). Электрическое поле непосредственно невидимо, но может наблюдаться благодаря его силовому воздействию на заряженные тела.>>>
    http://wapedia.mobi/ru/Электрическое_поле
    Т.е. от бедноты одной магнитной составляющей сюда же вяжем и электрическую.
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
