29.09.2010, 17:07 #1576Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Почитайте, пожалуйста, здесь на эту тему, Тадас:
http://www.cqham.ru/rk3zk/1-1-3.htm
http://cxem.net/cb/1-83.php
http://rf.atnn.ru/skr/a1-d13.htmlБорис
29.09.2010, 17:40 #1577Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Улучшить конечно можно. Нужно лиш убрать, или , хотябы минимизировать, ёмкость между торцами цилиндров, которая вместе с катушкой
являются параллельным контуром. Плоская ЕН и "Камертон" работают на параллельном резонансе, поэтому и хуже! Но это уже будет не
"классическая ЕН" а укороченный диполь с удлинняющими катушками и ёмкостными нагрузками. А согласование можно сделать по
DL2KQ : http://dl2kq.de/ant/3-38.htm
Вот примерно так:
29.09.2010, 17:46 #1578
29.09.2010, 17:59 #1579Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
UN7CI
Я же писал! Ладно, повторюсь другими словами: Блюдите поляризацию, сэр! Рамка и цилиндры должны быть в одной плоскости, а не в ортогональных.
29.09.2010, 18:21 #1580Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Блюдю:
- вертикально расположенная рамка - поляризация горизонтальная
- горизонтально расположенная рамка - поляризация вертикальная
- горизонтально расположенный диполь - поляризация горизонтальная
- вертикально расположенный диполь - поляризация вертикальная
В этой совмещённой конструкции и рамка и диполь работают оба с вертикальной поляризацией.
Сэр!Борис
29.09.2010, 19:00 #1581Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Последний раз редактировалось UA4HLQ; 29.09.2010 в 19:07.
29.09.2010, 19:36 #1582
Меня тож не покидает мысль о создании антенны типа Луза, но цилиндры поместить в середину рамки и перпендикулярно ее плоскости. Правда в такой конструкции магнитное и эл. поле будут в пространстве не перпендикулярны..... А запитать можно и гаммой можно и петлёй...
Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
29.09.2010, 20:14 #1583Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Хотелось бы увидеть более подробные рассуждения о компенсации недостатков и увеличении энергии излучения. Я что-то сомневаюсь. Главный недостаток – маленькие сопротивления излучения МА и ЕН. За счёт чего при их «скрещивании» Rиз возрастёт?
Поляризация обуславливается расположением пучностей зарядов, а если таковых нет, то примущественным напрвлением токов. У МА пучностей зарядов нет, а ток фактически одинаков по всему периметру и его направление лежит в плоскости рамки. Поэтому у вертикально расположенной МА поляризация зависит от расположения наблюдателя: если он стоит на одном уровне с МА, то вертикальная, а если лежит под ней, то горизонтальная
Кстати, вертикальная поляризация в отдельных случаях бывает и у горизонтального диполя.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
29.09.2010, 20:17 #1584
29.09.2010, 20:28 #1585Standart Power
- 30.04.2007
- 381
- 109
- 87
Так как в данной конструкции частью колебательного контура являются излучающие элементы антенны, то рассуждая о добротности слкдует иметь в виду, что добротность в данном случае определяется как реактивными элементами (энергией), так и активными (энергией). Активная энергия в данном случае расходуется как на потери (в проводнике и т.д.), так и на ИЗЛУЧЕНИЕ!
Отсюда следует, что чем лучше антенна излучает, тем НИЖЕ добротность (шире полоса).
Поэтому стремление к "примитивному" увеличению добротности совсем не гарантирует улучшение (увеличения) излучения...Вадим (RX3APE)
29.09.2010, 20:29 #1586Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Так где же взять тогда большой достаток?
Позвольте не согласиться с Вами. Вид поляризации рассматривается в общем случае, связистами по отношению к поверхности Земли.
И, что касается вертикально расположенной рамки, то при её классической запитке симметрично, снизу - горизонтальная, а дальше всё зависит от того, как голову наклонит лётчик.Борис
29.09.2010, 20:44 #1587Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
А я вам говорю - вертикальная. Например, у приёмника для охоты на лис и любого пеленгатора, предназначенных для приёма вертикально поляризованного излучения, и рамка и штырь в рабочем положении располагаются в вертикальной плоскости. И в любом СВ/ДВ приёмнике, принимающих вертикально поляризованную волну, витки приёмной рамки (магнитной антенны) расположены в вертикальной плоскости.
29.09.2010, 21:15 #1588Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Нет, не поэтому.
Потому, что рады бы были рамку расположить эффектно горизонтально, но круговая диаграмма направленности её такой не нужна.
Расположив её вертикально, позволило за счёт восьмёрки диаграммы направленности иметь глубокий, острый минимум в сигнале для точной ориентации двух направлений. А штырь подключается в пеленгаторе для формирования кардиоиды, необходимой для определения ложного направления из двух минимумов.Борис
29.09.2010, 22:02 #1589Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Я знаю для чего подключается штырь. Скажите просто какая поляризация излучения у малой вертикальной рамки. Если угодно, симметрично и снизу запитанной. Можно одним словом. Мне нужно от вас только это. Клянусь, при любом варианте ответа больше вербальных комментариев по этому поводу не будет.
29.09.2010, 22:45 #1590Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,617
- 185
- 178
Ну, ежели пройтись по периметру рамки неоновой лампочкой, то можно в этом и засомневаться.
А с этого места подробнее, пожалуйста.
Вообще то принято считать, что поляризация определяется направлением Е-вектора.
Хотя, это конечно дело соглашения.
Т.к. мы не знаем, что это такое на самом деле ЭМ-волна, то разночтения вполне возможны
Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
305Спасибо
