08.09.2011, 12:26 #3841Standart Power
- 28.05.2005
- Шу
- 375
- 55
- 35
Ну вам виднее, вы тоже из 3а
. Просто предложенное относилось к (цитирую):
Это не ассиметрия, а именно прямая наводка на кабель и речь тут не о симметрировании, а именно о исключении прямой наводки на полотно линии передачи.Однако эта антенна имеет сильное излучение в маленьком объеме, которое может взаимодействовать с коаксильным кабелем. Полное или частичное решение этой проблемы может заключаться в следующем:Владимир (UN7TAE) :: Живу назло и подозрительно долго.
08.09.2011, 12:44 #3842Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,596
- 1785
- 2453
Очень даже на вашей стороне по всему данному посту. Разберём-
Есть излучение антенны, которое ЗНАЧИТЕЛЬНО больше при правильной настройке и конструкции ЕН антенны. Истинно.Argumentum ad rem.
Всё же видно на видео. У меня антенна согласована так, чтобы максимум излучения шло от антенны. Поэтому и показывал равные расстояния- как при опыте при "поджиге" лампы , так и при опыте с прибором , измеряющим напряженность поля. Всё в порядке. Как по Харту..:-).
Нет, вы не правильно меня понимаете. Посмотрите на видео- что я там показал- при излучении с антенного анализатора АА-330 антенна излучает в разы больше, чем идет излучение от кабеля при КСВ не равном 1 . Это раз. Кабель вблизи антенны всегда попадает под её излучение, но так же из видео следует, что заметного влияния излучаемой антенны на кабель нет. Теперь о том эффекте, который описывал DF9VK - напомню- у него лампочка горела так же ярко как от кабеля так и от антенны. После чего пришлось расчехлить ЕН и продемонстрировать, что это возможно только при таком уродливом согласовании, когда искусственно создаются условия, при которых кабель излучает (подтверждено и теоретически- у RZ6FE) . Моё же твердое убеждение, что не надо подменять правильную настройку ЕН - настройкой всего передающего тракта на максимальное излучение не антенны, а всего того, что от передающего тракта до собственно полотна антенны и включено. С таким настройками ЕН я не согласен в корне.Tertium non datur. Поэтому и детально выложил эксперименты. Так же тут утверждали, что если вставить кратный кусок кабеля, он начнет излучать- не прокатило .. Чуть изменился резонанс и полоса по уровню КСВ-2. Все как у обычных антенн.
Нет, что то вы не так прочитали, ни коем образом. Я такое не утверждаю... Чур меня.. чур.. Мой Modus probandi- реальные опыты Experimentia est optĭma rerum magistra , пусть и с минимальным количеством "умных"приборов, но через реализацию в железе конструкции ЕН по Харту. Так что рано меня выгонять из общества сторонников ЕН.Последний раз редактировалось R9LZ; 15.09.2011 в 09:59.
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P - МС России.
08.09.2011, 12:47 #3843
08.09.2011, 12:51 #3844Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,596
- 1785
- 2453
А в видео я показал, что прямая наводка на кабель минимальная. Так что позывы, что кабель жутко излучает у правильно сконструированной ЕН и настроенной по методике, надуманны и появляются тогда, когда кабель ИСКУССТВЕННО делают излучающим элементом. Впрочем такого эффекта можно добиться и на полноразмерных антеннах- например "Виндом" Ipso facto. Еще раз - считаю, вопрос по излучению кабеля закрыт.
08.09.2011, 13:03 #3845Standart Power
- 28.05.2005
- Шу
- 375
- 55
- 35
Для RA9LR:
В ролике я слышу фразу:
Проводим следующий эксперимент. Максимальные показания на резонансной частоте индикатора поля...
У вас что резонансный индикатор? Или оговорка?
И еще одна фраза:
Прибор определил максимум и остановился. Максимальные показания на резонансной частоте антенны
А как же теория Харта? Он ведь утверждает вроде, что максимум излучения не совпадает с резонансом.Владимир (UN7TAE) :: Живу назло и подозрительно долго.
08.09.2011, 13:07 #3846Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Ну да.
Здесь 500. Лампа горит. Здесь уже 350. Не горит. Но прибор то на НАПРЯЖЕННОСТЬ реагирует, а лампа нет. Стало быть ее снижение не такое(в меньшей пропорции). Вы ж этого не договариваете, только факты. Но... что б никто (сам, не Вы ж надоумили
) не подумал, я и встреваю, как заполошный.
Да правильно я Вас понимаю.
Не в разы. А ТОЛЬКО ЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ И ВИДНО!!! Только ее. А что в разы чем чтото другое, этого не увидать...
ЧТО СДЕЛАТЬ!?
РАЗ-ЧИХ-ЛИТЬ?
А чо эта она, на запАсном пути!?
Как у меня, за шкафом!?
А что должно было произойти!? Обратная связь? Увеличение? Уменьшение? Этого и не происходит...
Понял. Вобщем то поддерживаю Вас. Но только в этом.
"Попрошу не выражаться." (с)
Ну все, все. Я понял, что и тут не по месту привязался...
Антенна, конечно.
Она же чо та излучает. Конечно с точки зрения генератора она бедный родственник, но...
Меня интересует сколько в граммах.
Только это. Ну и отсутствие зауми теоретической. (хотя, не буду показывать пальцем, но кое чьи словесные навороты меня впечатляют и учусь...)
И Владимира понимаю. Вот бы такой эксперимент придумать... "дайте мне такую бумагу, которая всем бумагам бумага!" (с)
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
08.09.2011, 13:12 #3847Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Давайте по другому?
А излучает ли что нибудь сколько нибудь существенно?
Пока из всех приведенных доказательств, верю только Владимиру. Да. Излучает. В цифре. Связь имеется с...
Но это же не как диполь!!! Я в SSB связи имею по заковырестее... да и мощность использую не всегда полные 100 Вт...
Ну а то что по количеству связей в соревнованиях я отстаю... так то от...
. Если я кого не сработал, еще не значит, что я его не принимал....
Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 08.09.2011 в 13:18.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
08.09.2011, 13:17 #3848Standart Power
- 28.05.2005
- Шу
- 375
- 55
- 35
Последний раз редактировалось UN7TAE; 08.09.2011 в 13:20.
08.09.2011, 13:17 #3849
08.09.2011, 13:28 #3850Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Вот! А почему Харт про рамку не врал на пропалую!? Чесно признался, что эффициэнси равно около нуля...
А то что она контур, ну... как бы контур. По нарошку.
Ведь при таком размере катушки частота резонанса контура электрического далеко-далеко...
Иначе бы...
Или про эффициэнси это не он? Вроде маглупа то ж гремела-шумела. Пока не уняли. Зато теперь строят ее все. Многие даже считают обязательным сделать ее.
Не взять ли ЕНе пример со старшей сестры?
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
08.09.2011, 13:51 #3851Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 08.09.2011 в 14:11.
73! Александр.
08.09.2011, 14:19 #3852Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Я разве против!?
Выход я вижу такой - телескопические элементы в "плоской ЕН" (короткий диполь) с различными вариантами согласования, о чём уже и писал. Продолжу эти эксперименты, как только заменю транзисторы. "Война план покажет".
Добавлено через 5 минут
4 витка и конденсатор - это не контур?Последний раз редактировалось DF9VK; 08.09.2011 в 14:19. Причина: Добавлено сообщение
DF9VK
08.09.2011, 14:46 #3853Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,596
- 1785
- 2453
Последний раз редактировалось RA9LR; 08.09.2011 в 14:46. Причина: Добавлено сообщение
08.09.2011, 14:48 #3854Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,596
- 1785
- 2453
08.09.2011, 14:54 #3855Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,596
- 1785
- 2453
Угумс.. в запарке.. не ставъте больше в угол на горох.
Добавлено через 2 минуты
У меня места хватает и на крыше и на работе и в поле.. ЕНашка- для души и экспериментов.
Добавлено через 1 минуту
Вопрос закрыт- по кабелю ток течет (а куда ему деться то?), но не сравним с излучением антенны, кабель излучает, но НЕ ЖУТКО.Последний раз редактировалось R9LZ; 15.09.2011 в 10:01. Причина: Добавлено сообщение
305Спасибо
