Он и так раскрыт в определенном понимании, вы не учитываете что есть еще и краевой эффект.
Пока рисовал картинки похоже резобрались почему после 90 градусов
емкость не меняется.Кстати тоже бедет и между двуммя проводниками
(в свободном пространстве)
Вложение 55847
Привет всем, как и обещал, проделал лабораторную работу.
Уважаемый Василий!
Спасибо за интересный эксперимент! Ваша объективность и беспристрастность вызывает отдельное уважение. Прошу Вас уточнить такую деталь: При угле = 0 какое расстояние было между пластинами? (это поможет понять столь существенную разницу между результатами Вашего эксперимента и эксперимента Виктора). У Виктора между пластинами была изолента (это около 0,1мм! примерно...). Соответственно, при раздвигании пластин емкость изменилась более, чем на 2-3 порядка! (0,1мм -100мм)...
К тому же в эксперименте Виктора смущают абсолютные цифры емкости... По расчетам емкость у Виктора прирасстояни 1мм между пластинами около 10пф или больше...
Скорее всего это вопросы погрешности тестера, не предназначенного для столь малых величин...
Наверное, имеет смысл повторить эксперимент Виктора с прибором, способным измерять емкость от 0,1 до 10 пф... с погрешностью не более 10%.
С уважением, Вадим.
Да, облажался, через край, извиняюсь !:mda: :blush2:
При 0° расстояние между пластинами 10мм, измеренная емкость 16,3Пф. При 180° расстояние между торцами пластин 20мм, так что торцевой емкостью можно пренебречь. А результаты согласуются с результатами Виктора в том, что емкость сильно изменяется до угла 90° а затем до угла 180° незначительно. Я не ставил задачу измерения емкости, её можно и из частоты вычислить. Для проверки по формуле F=1/2pi*sqrLC при 0° F=23,57MHz. Из результатов измерений видно, что сопротивление потерь(дельта R) сидит в конденсаторе. Но, как это сопротивление участвует в процессе излучения я себе пока не представляю.
Почему частоты разные? Вы измеряли на резонансе? Тогда не корректно сравнивать сопротивления.
Старателям артели ЕН (НЕ антенны):
Частота увеличивается, по тому как емкость конденсатора, при разведении пластин уменьшается. А индуктивность катушки не имеет регулировки.
Но ведь и не сравнивает никто. Просто оно есть, появляется, растет, сопротивление потерь на излучение... По отношению к контуру, это сопротивление потерь. А с другой стороны, сопротивление излучения...
ИМХО, бесполезно это всё в ММАНА моделировать. Программа ведь не знает, что конденсатор с потерями и излучает. Можно, конечно, добротность низкую поставить но всё равно конденсатор останется в модели сосредоточенным элементом.
Лабораторная однозначно отвечает ЧТО ОНО ЕСТЬ! А растёт или нет - однозначности нет. По моему, проще этот эксперимент повторить с АА, напрямую замерить активные и реактивные, невзирая на согласование.
Добавлено через 3 минуты
Либо излучает энергию, либо тратит её на преодоление сопротивления среды. По проявлению картины очень похожие.
