Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #3766
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    "Раскрыть" конденсатор невозможно!
    Он и так раскрыт в определенном понимании, вы не учитываете что есть еще и краевой эффект.
  2. #3767
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Соглашусь.
    Только поэтому и излучает обычный конденсатор (не без помощи Максвелла!)
  3. #3768
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Пока рисовал картинки похоже резобрались почему после 90 градусов
    емкость не меняется.Кстати тоже бедет и между двуммя проводниками
    (в свободном пространстве)
  4. #3769
    Standart Power Аватар для DL1BA
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Привет всем, как и обещал, проделал лабораторную работу.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: doc EH_LC.doc (397.0 Кб, Просмотров: 386)
  5. #3770
    30.04.2007
    381
    109
    87
    Уважаемый Василий!
    Спасибо за интересный эксперимент! Ваша объективность и беспристрастность вызывает отдельное уважение. Прошу Вас уточнить такую деталь: При угле = 0 какое расстояние было между пластинами? (это поможет понять столь существенную разницу между результатами Вашего эксперимента и эксперимента Виктора). У Виктора между пластинами была изолента (это около 0,1мм! примерно...). Соответственно, при раздвигании пластин емкость изменилась более, чем на 2-3 порядка! (0,1мм -100мм)...
    К тому же в эксперименте Виктора смущают абсолютные цифры емкости... По расчетам емкость у Виктора прирасстояни 1мм между пластинами около 10пф или больше...
    Скорее всего это вопросы погрешности тестера, не предназначенного для столь малых величин...
    Наверное, имеет смысл повторить эксперимент Виктора с прибором, способным измерять емкость от 0,1 до 10 пф... с погрешностью не более 10%.
    С уважением, Вадим.
  6. #3771
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Да, облажался, через край, извиняюсь !
  7. #3772
    20.05.2009
    410
    59
    13
    При 0° расстояние между пластинами 10мм, измеренная емкость 16,3Пф. При 180° расстояние между торцами пластин 20мм, так что торцевой емкостью можно пренебречь. А результаты согласуются с результатами Виктора в том, что емкость сильно изменяется до угла 90° а затем до угла 180° незначительно. Я не ставил задачу измерения емкости, её можно и из частоты вычислить. Для проверки по формуле F=1/2pi*sqrLC при 0° F=23,57MHz. Из результатов измерений видно, что сопротивление потерь(дельта R) сидит в конденсаторе. Но, как это сопротивление участвует в процессе излучения я себе пока не представляю.
  8. #3773
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Почему частоты разные? Вы измеряли на резонансе? Тогда не корректно сравнивать сопротивления.
    Последний раз редактировалось UR4III; 06.09.2011 в 09:30.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  9. #3774
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Старателям артели ЕН (НЕ антенны):
ID:	55865   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55870   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  10. #3775
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Что-то вы расслабились по мелочам... Где статья "Тайны механизма получения ЭДС в конденсаторе, главном рабочем органе ЕН антенны"?
  11. #3776
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Дык не гоняют они её по диапазону, у реальной ЕН-антенны полоса шире получается, за счёт потерь в конденсаторе. Вы попробуйте в Вашей модели добротность 40.
  12. #3777
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Частота увеличивается, по тому как емкость конденсатора, при разведении пластин уменьшается. А индуктивность катушки не имеет регулировки.
    Но ведь и не сравнивает никто. Просто оно есть, появляется, растет, сопротивление потерь на излучение... По отношению к контуру, это сопротивление потерь. А с другой стороны, сопротивление излучения...
  13. #3778
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Дык, я умею это и без подсказок. И понимаю, что катушечка на сантехтрубах не вытянет добротности 100 - это я для примера поставил. 12 дБ от диполя в минус даже при 100... Смотрите картинки:
ID:	55872   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #3779
    20.05.2009
    410
    59
    13
    ИМХО, бесполезно это всё в ММАНА моделировать. Программа ведь не знает, что конденсатор с потерями и излучает. Можно, конечно, добротность низкую поставить но всё равно конденсатор останется в модели сосредоточенным элементом.
  15. #3780
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Лабораторная однозначно отвечает ЧТО ОНО ЕСТЬ! А растёт или нет - однозначности нет. По моему, проще этот эксперимент повторить с АА, напрямую замерить активные и реактивные, невзирая на согласование.
    Добавлено через 3 минуты
    Либо излучает энергию, либо тратит её на преодоление сопротивления среды. По проявлению картины очень похожие.
    Последний раз редактировалось UR4III; 06.09.2011 в 11:48. Причина: Добавлено сообщение
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
