Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #4516
    20.06.2005
    241
    18
    39
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    А что такое "боковые" белые полосы на расстоянии 100 Гц?
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    Это может быть деффект звуковой карты. Встречался с таким. Эти полоски пропадают
    при увеличении уровня сигнала движком в установках для "звуковухи". Вполне возможно
    что это несогласованность по входу. Но не утверждаю.
    Тогда на картинке диполя они долны были исчезнуть?
    А это и есть еще одно из чудес стоячего режима в противовес с режимом согласованным... А это и есть режим открытого взаимодействия с Природой, в противовес с диполем. То есть режим очищения... Но этот момент ждет свого время, открывшаяся тема http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=18463
    Пока там стояк чистый, но уже вызывает интерес по количеству просмотров, несмотря на свою молодость по времени создания...
    А пока для души и возврата в виртуально,мозговой машине времени путешествие в нашу юность,молодые годы становления http://muzofon.com/search/%D1%82%D0%...BD%D0%B3%D0%BE
    Ведь конгломерат звуков-вибраций прекрасно описывает все кругом нас. А танго, как никогда, преподносит такой колорит звуков и движений то вверх, то вниз, то влево, то вправо. Ну как волна истории эволюции жизни ... И я думаю, что каждый найдет в звуках свое родственное, что даст приятные воспоминания. И уже будет жизнь лучше, веселей... Вот Вам обмен духа и тела!
  2. #4517
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Нет, Валерий, наоборот. Они исчезают при увеличении уровня. Как бы растворяются
    в общем уровне шума. Это и видно на картинке с ЕН.
  3. #4518
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Вот две картинки как работает Spectran. Сигнал из Г4-102 ,АРУ отключено,
    уровень НЧ выставлен как на скринах.Первая 0,5мкв.вторая 1,5х10000мкв.
    Все те же 7дб.
    Соврал, вторая 1,5 на десять в пятой это х100000
  4. #4519
    Standart Power Аватар для UA1ACO
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    Добрый вечер,
    Цитата Сообщение от RN3AHT/WWW Посмотреть сообщение
    Не обижайтесь, пожалуйста.
    Я не обижаюсь Игорь. Привык по существу. Понятно, что у каждого много вопросов.. и у меня самого они есть. Этот эксперимент был проведен потому, что я старался выполнить обещание, хотя такие эксперименты уже проводили за рубежом, и я их проводил на других диапазонах и с другой аппаратурой. Но, раз обещал - сделал.
    Что касается уровней сигнала с генератора, я его проверял, как и указано в статье. К генератору подключались поочередно диполь, ЕН и эквивалент 50 Ом. Разница в уровнях выходного сигнала (измеритель: тестер М890G с диодом ГД507) была в пределах 10-20%, думаю, что это нормально. Выходную мощность не измерял. Дату на картинке программа берет из компьютера... ноутбук полевой... перед этим менялся аккумулятор... может быть из-за этого что-то "сверкнуло"... при измерениях мне эта дата была не нужна. Что касается настроек диполя и ЕН... по моему опыту (и не только), это две большие разницы (для ЕН тщательнее надо . Перед измерениями характеристики антенн снимались. На какие-то домыслы, извините, отвечать не буду, время дороже.
    Спасибо.
  5. #4520
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Wink
    Да чего вы набросились на UA1ACO. Опять показал что EH это не работающая поделка как ее не настраивай и сколько о ней не пиши. И даже если EH уступает только 8 дБ диполю на столь низкой высоте подвеса (5М).
    Что примерно равно проигрышу GP в сравнении 3-х элементной Яги
    Ну не может он более точно измерить, ну что ему в лепешку что ли расшибится
    написал же
    Я то же думаю нормально и весьма близко к теории -20 дБ
    p.s.
    На счет Spectran прога нормальная, и считает точно.
    0.18/ 0.07 = 8 дБ
    Изображения Изображения
  6. #4521
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    На картинке RN9AAA боковые частоты появляются при увеличении уровня сигнала.
    Интересно, как в ноутбуке при питании от аккумулятора появляется модуляция сигнала (амплитудная) частотой 100 Гц?
  7. #4522
    30.10.2002
    2,094
    287
    Интересно, как в ноутбуке при питании от аккумулятора появляется модуляция сигнала частотой 100 Гц?
    Не задавайте таких вопросов, проще относитесь к "эксперементаторам",
    делайте скидки
  8. #4523
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Понял.
    Ищу программу. Буду делать опыты
  9. #4524
    20.06.2005
    241
    18
    39
    На картинке UR5VEB боковые частоты появляются при увеличении уровня сигнала.
    Я картинок не выставлял. Вы ошиблись.
  10. #4525
    30.10.2002
    2,094
    287
    Буду делать опыты
    Типа таких..
    В точке приема, стационарно был установлен трансивер ICOM-7000 работающий на прием в режиме CW с полосой пропускания 1,2 КГц. АРУ отключена. Питание трансивера от блока питания 13,8 В. В качестве приемной антенны применялся кусок провода длиной около 2-3 метров наклоненный под углом около 45 градусов к горизонту. Выход НЧ трансивера, через модем (использовался как гальваническая развязка) подключался на вход НЧ ноутбука HP-nc6000. На ноутбуке запускалась программа "Spectran".
  11. #4526
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Спасибо, понял.
    Глубокая получается модуляция, однако (по уровню боковых)
  12. #4527
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Никто не набрасывался,наоборот спасибо Владимиру за программу.Может она и хорошая но какаято хитрая.
    Тогда как так,Из 80дб показала только 6,8дб. Похоже есть програмная регулировка
    усиления или аттенюатор.
  13. #4528
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Извиняюсь, исправил.
  14. #4529
    Standart Power Аватар для DL1BA
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Я так думаю, что это боковые полосы генератора. С ЕН их не видно, потому, что добавляется ещё один каскад селекции в виде самой ЕН, полоса которой уже чем у диполя.
  15. #4530
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от DL1BA Посмотреть сообщение
    каскад селекции в виде самой ЕН, полоса которой уже чем у диполя. _
    Неааа.........
    Там 100 Гц!
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
