13.11.2011, 11:48 #4666Standart Power
- 26.06.2010
- Samara
- 180
- 82
Рисунок UR5CBZ, на мой взгляд, ПОЛНЫЙ БРЕД!
Где на схеме генератор (TX) или нагрузка (RX)? Что там за контур? Что за инд. связь? Что за горячий конец?
ЕН антенна - это СИММЕТРИЧНАЯ система, это её принципиальное свойство - и это условие является АКСИОМОЙ!
Если вы её не придерживаетесь, то вы рассматриваете не ЕН.
Мне он (рисунок) напоминает схемы и конструкции различных аппаратов и устр-в на сайтах о дармовой энергии и лже-последователей Теслы. Там тусуются конструктора на бумаге. Они выдумывают хитроумные схемы, выкладывают их, даже, не в пример ЭТОЙ, описывают работу, а затем ГОВОРЯТ - ВСЁ ЯСНО, ПОВТОРЯЙТЕ.73! UA4HJI, Аркадий
13.11.2011, 12:07 #4667Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Все это было но почемуто удалено.Посмотрю если я сохранил то покажу.
Добавлено через 7 минут
Где вы усмотрели симметрию,не понятно.Потому что два одинаковых цилиндра? То это
геометрия.Электрической симметрии нету ни какой.На верхнем цилиндре лампочка
свтица а на нижнем нет.Последний раз редактировалось UR5CBZ; 13.11.2011 в 12:07. Причина: Добавлено сообщение
13.11.2011, 12:24 #4668Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Вот генератор и приемник,был и коментарий к рисунку но не сохранился, придумайте что нить сами,у вас хорошо получаеца.
13.11.2011, 12:33 #4669
13.11.2011, 12:39 #4670Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
13.11.2011, 14:35 #4671Standart Power
- 26.06.2010
- Samara
- 180
- 82
В том-то всё и дело, что и запитка должна быть симметричной! В описании это как-то "скупо" сказано, но по факту везде рекомендации о симметрировании подключения. Конечно есть допуск, но работает, даже, при не очень хорошей симметрии (отсюда и некоторое различие в напряжённости полей вблизи верхнего и нижнего цилиндров). Но принцип: лучше симметрия - лучше эффективность ЕН (при прочих равных) верен.
Добавлено через 3 минуты
Нет, по ВЧ он симметричен!Последний раз редактировалось UA4HJI; 13.11.2011 в 14:35. Причина: Добавлено сообщение
73! UA4HJI, Аркадий
13.11.2011, 20:53 #4672Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Не увидел симметрию.
Потратил достаточно много времени изучению электрической схемы ЕН, но симметрии (по запитке) не нашел.
Аркадий, хоть намекните, относительно чего симметрия в точке запитки?
Понимаю, что для ЕН это важный вопрос, но Вы подскажите (если не затрудит).
Извиняюсь за тупость
RU3ACM
13.11.2011, 22:09 #4673Standart Power
- 26.06.2010
- Samara
- 180
- 82
73! UA4HJI, Аркадий
13.11.2011, 22:14 #4674
13.11.2011, 22:19 #4675Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
13.11.2011, 22:36 #4676
13.11.2011, 22:37 #4677Standart Power
- 26.06.2010
- Samara
- 180
- 82
Они СИММЕТРИЧНЫ! - доказано экспериментом по распределению поля вдоль цилиндров и др. методами. Коэф. несимметрии присутствует, но весьма небольшой, а у плоской ещё меньше. Эксперименты делал Харт, Кононов и я.
Владимир, я вижу, у вас иная ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ концепция - она вполне может существовать, развивайте её.
Я же придерживаюсь концепции ТЕОРИЯ-ЭКСПЕРИМЕНТ (или наоборот) и поэтому поддерживаю основные выводы Харта и UA1ACO.73! UA4HJI, Аркадий
13.11.2011, 22:41 #4678Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
13.11.2011, 22:44 #4679Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,144
- 1264
- 2248
Аркадий, пожалуйста, если не затруднит - нарисуйте нам содержимое "чёрного ящика" ( сиречь balun ) на приведённой Вами картинке. ПЛИИЗЗЗЗ!
73! Сергей (UA3RMB)
13.11.2011, 22:55 #4680Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
По поводу балуна вопросов нет (если он с гальванически развязанными обмотками).
Таким образом убирается несимметричность кабеля относительно "земли".RU3ACM
305Спасибо
