Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #4696
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Все гораздо проще.В числе параметров антенн есть"эффективная площадь излучения"
    Для антен соизмеримых с длинной волны это лябда в квадрате (без матподробностей)
    Для ЕН этот параметр определяется геометричекими размерами,т.е.в 40-50 раз
    менше.
    Вы использовали одно лишнее слово - площадь . Оставить нужно - эффективность.
    Все остальное верно. Эффективность коротких антенн (Э) в таблицах по ссылке:
    http://rf.atnn.ru/s4/an-b92.html
    А эффективная площадь, это параметр, связанный с диаграммой направленности.
    Добавлено через 2 часа 9 минут
    Цитата Сообщение от UA4HJI Посмотреть сообщение
    Владимир (UA1ACO) сделал эксперимент (где-то видел и Хартовские измерения, но быстро не нашёл) по снятию распределения полей Е и Н по длине ЕН-антенны Распределение полей в ЕН антенне
    Аркадий, посмотрел, как измеряется Н поле по ссылке.
    Возник вопрос.
    Векторы Е и Н в ЭМВ лежат в плоскости, перпендикулярной направлению распространению ЭМВ, поэтому индукционный датчик должен быть параллельным оси антенны.
    На рисунке по ссылке, датчик не измеряет напряженность магнитного поля!
    (скорее всего, измеряет наводки от высоковольтного электрического поля)
    Если вопрос посчитаете идиотским, можно не отвечать
  2. #4697
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1122
    9
    Все остальное верно. Эффективность коротких антенн (Э) в таблицах по ссылке: http://rf.atnn.ru/s4/an-b92.html
    То, что радиолюбитель Гречихин назвал эффективностью антенны:
    Эффективность Э антенны, равная отношению излучаемой мощности к отбираемой от генератора, зависит не только от сопротивления собственных потерь антенны (Rа), но и от сопротивления потерь в необходимом элементе согласования (компенсации реактивного сопротивления) Rс: Э=RS/(RS+RA+Rc) (подчеркнуто мной)
    называется КПД антенно - фидерной системы и к тому, о чем пишет UR5CBZ,
    никакого отношения не имеет.
  3. #4698
    Standart Power Аватар для UT8MB
    15.12.2010
    114
    43
    18
    Цитата Сообщение от R3D-209 Посмотреть сообщение
    Что бы убедиться в эффективности ЕН антенны достаточно прям сейчас...
    Что у меня и произошло, но с другим корреспондентом. Только что сработал на 21 МГЦ с UB9FAN Владимиром с Пермского края. У меня антенна UT1MA и 100 ватт, у него ЕН антенна в частном секторе и 30 ватт. Я его слышал на 55-59, сильные фединги, но обстановка на диапазоне была не стабильная, тем не менее связь прошла комфортно. Потом он переключился на T2FD, я его стал принимать на 53-55, фединги меньше, и так 2 перехода - туда,сюда. На мой вопрос - стоит ли запорный дроссель на кабеле и т.д., он ответил - выполнено всё.... Я в шоке! Раньше к этим антеннам серьёзно не относился, считал баловством с причудами и вот первый раз услышал, (да ещё как!!!) "не работающую" антенну.... Вопреки злопыханиям отдельных здесь личностей, свидетельствую, что работает.... Спасибо всем, кто занимается этой интересной темой.
  4. #4699
    Very High Power Аватар для UA4HBO
    18.12.2009
    Чапаевск, Самарской обл.
    1,070
    293
    678
    Я такие заявления только при личном присутствии у ЕН...
  5. #4700
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Что верно, то верно. Только со слов корреспондентов известно, что у них EH.
    Мы же тут не на войне с обманщиками, откуда такое недоверие к собратьям по хобби?
    Или это как передача дробей /QRP (кто его знает, может так 50 Ватт он называет), /P (может он на самом деле дома сидит, а не на морозе, /MM (этот точно из бассейна на даче, а не с корабля).
  6. #4701
    18.12.2009
    1,070
    293
    678
    Дроссель, расположение, нет ли рядом переизлучающих антенн случайно...
    Достаточно связи между ними или их кабелями, в коммутаторе...
  7. #4702
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Строгий вы.
  8. #4703
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Как услышите во второй раз кого нибудь еще, так отпишитесь
    Это же DX
  9. #4704
    18.12.2009
    1,070
    293
    678
    Строгий вы.
    А если с Ягой рядом, то и направленность можно обнаружить у ЕН.
    На эквивалент с Алма-атой работали, но коммутатор и кабели вперемежку. 59 без плюсов.
  10. #4705
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    У меня 4 QSO на 15м с UB9FAN, рапорта 57-1раз, 59-3раза... Я у всех спрашиваю (и записываю) какая антенна... записано - диполь.
    У вас (UT8MB) - GP.
    Часто бываю в эфире (40-6м), и по крайней мере, за последние 12-15месяцев никого не встретил на EH (магнитные рамки, балконные антенны - да, EH - нет), наверное они имеют определеный "сдвиг... по фазе" и не хотят меня слышать...
  11. #4706
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1122
    9
    Багетка - не предел. Для того, чтобы излучить мощность, не надо каких то определенных
    физических размеров, для этого достаточны исчезающе малые размеры.
    Такая антенна по определению не может иметь усиление меньше,
    чем минус 2,15 дб от диполя, от полноразмерного повторяю, диполя.
    Из принципа взаимности (а его пока никто кроме критиков ЕН антенн не отменял),
    так вот из принципа взаимности И НА ПРИЕМ она будет иметь ТО ЖЕ усиление.
    Проблема лишь в том, что чем меньше антенна, тем сложнее ее согласовать
    и минимизировать потери в материале антенны и элементах согласования.
    Чем и занимаются UA1ACO и другие сподвижники и конструкторы ЕН антенн.
    Так что априори заявлять о их глупости эффектно лишь в толпе глупцов.
    В нормальной среде это выглядит как заявление о собственной глупости.
  12. #4707
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Понял. Это почти неразрешимая проблема. Хотя, Владимир, UA1ACO, писал, что практически в полевых условиях нарочно работал.
    UB9FAN
    30 ватт
    Тока сейчас дошло, что это палево.
  13. #4708
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    RA6FOO
    Что-то Вы всё напутали
    Для того, чтобы излучить мощность, не надо каких то определенных физических размеров, для этого достаточны исчезающе малые размеры.
    Такая антенна будет иметь коэффициент усиления значительно меньше, чем минус 2,5 dB.
    1. Радиолюбители - это мы, а Гречихин профессионал.
    Для информации: Гречихин А.И. был аспирантом у Агеева и защитился в 1971 году, работал и преподавал на кафедре радиотехники Горьковского политехнического института. Светлая память......
    2. Если внимательно читать его статьи про малые антенны, то замечаний, типа Вашего, не возникнет. Согласующее устройство малых антенн является составной частью антенны (так же, как и в ЕН-антенне).
    А фидер здесь не причем.
  14. #4709
    30.10.2002
    2,094
    287
    Такая антенна по определению не может иметь усиление меньше,чем минус 2,15 дб от диполя, от полноразмерного повторяю, диполя.
    Еще один народный "ученый".
    Такая? это такая - идеальная ненаправленная антенна КНД =1 КПД=1
    это изотропный излучатель.
    К слову сказать короткий диполь без ёкостной нагрузки имеет КНД=0.375
    А вы говорите не может!
    А полуволновой вибратор КНД=1.64 ( или dBi = 2.15 dB)
    Проблема лишь в том, что чем меньше антенна, тем сложнее ее согласовать и минимизировать потери в материале антенны и элементах согласования.
    Из этого стоит напомнить что Коэффициент усиления (КУ) антенны
    G = КНД · η
    Так что уважаемый с теорией у вас слабовато.
    А как с практикой много ли на ЕН без кабеля наработали пару десятков QSO за год наберется?
  15. #4710
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1122
    9
    КНД = 0,375 - это прикольно !!!
    Ребята, обьясните этому грамотею, что такое КНД
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
