Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #4651
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Укорачиваю диполь - использую тр. 1:2, 1:4 и т.д.
    Поясните, с какой стороны транса диполь? С 1 или с 2?
  2. #4652
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от RX3APE Посмотреть сообщение
    это не ОДНА антенна, а фактически ДВЕ антенны! Каждое плечо диполя является САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ антенной
    Вадим, не соглашусь.
    Берем неразрезной полуволновый вибратор и запитываем его индуктивно (ферритовое кольцо). Двух антенн не вижу
    Добавлено через 1 минуту
    Пока укорочение небольшое, меньше витков идет на антенну.
    Потом все наоборот
  3. #4653
    26.06.2010
    Samara
    180
    82
    Но принципиальный вопрос остался. Чтобы согласовать четвертьволновым отрезком кабеля, его волновое сопротивление должно быть среднегеометрическим...?
    Валерий, вот чуть подправленный перевод текста из книги Харта по этому вопросу:
    "Использование линии передачи длиной, кратной нечётным четвертям длины волны: Вы хотите большей полосы пропускания антенны? Можно ли сделать меньшую антенну, и достичь той же самой полосы пропускания? Если Вы используете питающий кабель, кратный нечётным четвертям длины волны, это действительно увеличит ширину полосы пропускания. Это происходит потому, что изменяется импеданс антенны, который видит передатчик. Нечётная четвертьволновократная длина линии передачи трансформирует сопротивление, таким образом, что передатчик видит увеличение сопротивления, и, соответственно, увеличение ширины полосы пропускания антенны по КСВ. Блоком настройки антенны вы можете согласовать возросшее сопротивление на входе линии с выходом передатчика. Это подобно наличию автоматического блока настройки антенны. При вычислении длины фидера, не забудьте учесть коэффициент укорочения кабеля линии передачи."
    Т.е. другими словами, контур ЕН можно слабее нагрузить (взять отвод от меньшего кол-ва витков - это Zн для кабеля) при обеспечении общего согласования и односторонней передачи энергии. Я, правда, такое не делал, старался чтобы везде было согласование по 50 Ом. Обычно полоса по КСВ меньше чем по Полю раза в 2 (и сам Харт в книге это пишет). Надо у Владимира (UA1ACO) спросить, не пробовал ли он λ/4 фидера использовать и какой эффект получался.
    А расчёт идёт по известной ф-ле Zвх=(Zo)^2/Zн. Например, при Zн=10 Ом и Zo=50 Ом имеем Zвх=250 Ом.
  4. #4654
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Аркадий, спасибо за скорректированный перевод.
    Осталось непонятным одно - что подразумевается под БЛОКОМ НАСТРОЙКИ АНТЕННЫ?
  5. #4655
    26.06.2010
    Samara
    180
    82
    Валерий, это синоним АНТЕННОГО ТЮНЕРА .
  6. #4656
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Аркадий, понял.
    Но тюнер около трансивера никакого отношения к настройке антенны не имеет
  7. #4657
    26.06.2010
    Samara
    180
    82
    Да, к ЕН антенный тюнер отношения не имеет, он лишь приводит сопротивление на нижнем конце четвертьволновой линии к стандартному R=50 Ом выхода TRX.
    На мой взгляд, этот режим не лучший, часть линии работает в смешанном режиме, но надо проверить на практике.
  8. #4658
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Посмотрел в калькуляторе ММАНА. Если отвод катушки подобрать не под 50 Ом,а под 10 Ом, то получается 250 Ом (на конце кабеля). КСВ=5
    Не понял, как это используется?
    Это высокое сопротивление получается у трансивера, а не у антенны.
    Добавлено через 15 минут
    Добавлю.
    Вопросы задаю чисто из любознательности, а не из чувства вредности :
    И еще, для информации:
    имеем кусок кабеля 50 Ом в четверть волны. С одной стороны трансивер, с другой антенна.
    Так вот, антенна всегда! видит 50 Ом.
  9. #4659
    26.06.2010
    Samara
    180
    82
    Валерий, не хотел бы в такие мелочи встревать, тем более вы давали в постах некоторую глубину знаний, тут уже более мелкий и подробный разговор уже как бы и не для форума . Но всё же, как могу кратко отвечу.
    Чтобы не было разногласий вот что я имею ввиду по соединению TRX и ANT:
    Название: ЕН-0.25 l feed.GIF
    Антенным тюнером добиваются на выходе TRX КСВ=1 при Rвх=250 Ом (по вышеприведённому примеру) на нижнем конце четвертьволнового фидера. При этом за счёт более высокого сопротивления полоса частот согласования (допустимого, т.е. КСВ≤2) будет шире, чем без четвертьволнового тр-ра. Всё это надо проверить. Пока мне это неважно, т.к. считаю этот режим не лучшим. И не в этом вообще дело. Тут людям в принципе ничего не ясно, а вы в мелочи залазите - получается куча-мала и неразбериха.
    Вышеприведённые строки из Харта, Я ЧУЮ , были приведены не из тех. любознательности, как вы, а из чувства протеста-неприятия и выискивания блох, подковырок и придирок вообще не связанных с техникой, но возможно я и ошибаюсь .
    Ну видит, 50 Ом, что дальше? . Валерий, я не фанат такого разговора в форме чата (это характерно для школьников), зачем сырые мысли кидать .
    P.S. Если есть желание напишите e-mail c подробностями.
  10. #4660
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Аркадий, согласен.
    За картинки спасибо.
  11. #4661
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Как далеки вы от гипотезы...
    Всё? Гипотеза ЕН угасла?
    Обращаюсь к UA1ACO.
    Владимир, чем заслужил я ваше невнимание ко мне?
    Я задал вам множество вопросов - в ответ тишина.
    А я повторяюсь. Ответ будет?
  12. #4662
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Вот как образуется высокое непряжение на горячем цилиндре (пластине).
  13. #4663
    30.04.2007
    381
    109
    87
    Уважаемый Валерий!
    Дело не в том, каким образом запитан диполь... Кстати, Ваш пример, как раз, еще раз доказывает, что ОСНОВНОЕ излучение происходит "концами" диполя! (так как на них максимальное напряжение, точнее потенциал...), а "начальные" участки диполя служат для подведения зарядов к "концам" диполя и для "трансформации" напряжения. Поэтому "начала" плеч диполя можно даже соединить между собой (как в Вашем случае неразрезного диполя)!
    Соответственно, каждый "конец" диполя является отдельной антенной с диаграммой, близкой к круговой, а "восьмерка" получается простой суперпозицией обоих плеч с учетом фазы...
    С уважением, Вадим.
    Добавлено через 7 минут
    Уважаемый Сергей!
    Вы очень наглядно показали разницу между коротким диполем и ЕН... (если я правильно Вас понял?...) Только не пояснили подробно.
    Попробую пояснить картинку (как я понимаю):
    Левая картинка - очень короткий диполь - для получения высокого напряжения на концах (конце) антенны нужен повышающий трансформатор с очень большим к-том трансформации (и соответственно, большими потерями).
    Правая картинка (ЕН): высокое напряжение получается за счет добротности контура (в Q раз), что не требует большого количества витков, и соответственно потери меньше...
    С уважением, Вадим.
  14. #4664
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Не совсем так,это просто катушка без накрузки. Другими словами повышающий автотрансформатор.
  15. #4665
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,995
    17090
    1902
    OFF
    Уважаемый bubble-gum. Вы, уж сразу, так строго коллегу RA6FOO наказали. Возможно формально он не прав, мне показалось, что его выражение было скорее формой речи, чем оскорблением и, вероятно, он бы его убрал и извинился после замечания. Да и в этой ветке он совсем недавно и, в отличие от некоторых, говорит практические трезвые мысли по теме.
    Прошу на первый раз отменить наказание.
    По Вашей, и другим просьбам нарушение снято.
    Надеемся, что Владимир RA6FOO больше не повторит такого.
    Прошу всех участников очень непростой темы быть предельно вежливыми и корректными..
    ЕН - антенна - это вам не рамка какая нибудь.. Тут сплошные пучности и напряжённости..
    Опасно для здоровья, короче..
    сорри
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
