03.11.2011, 14:00 #4576Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,139
- 1255
- 2247
1. Откуда у ЕН круговая поляризация?? Не путайте диаграмму направленности с поляризацией - это несколько разные вещи.
2. Поскольку ЕН - точечный ( приблизительно ) источник излучения, лучше всего совместить при испытаниях точки питания антенн - объективности ради.
3. Это вообще лишнее.
Ещё раз повторюсь - какие эксперименты, такие и результаты ( пока - совершенно никакие, кроме одного единственно нормального, быстренько поставленного под сомнение - именно сравнение с GP. Вертикальному диполю проигрыш будет ещё больше ).73! Сергей (UA3RMB)
03.11.2011, 14:01 #4577
03.11.2011, 14:03 #4578
03.11.2011, 14:55 #4579Standart Power
- 20.06.2005
- 73
- 241
- 18
- 39
Приветствую, Всех!
Александр, к сожалению, вырвал не всю мысль автора. А продолжение такое:
....(и тогда становятся понятны особенности ЕН антенны, в том числе и настройка ее фазовым методом по фигурам Лиссажу, как это делают Dan (M0DFI) и Robert
Что и приближает к доказательству об общей истине прямого преобразования
Не имеет значения, что мы преобразуем, то ли НЧ в ВЧ или наоборот, то ли малый размер в большой... Все зависит от фантазии...
Добавлено через 33 минуты
Главное правильно сконфигурировать щель к нужному воображаемому размеру желаемого и что бы то желаемое со своей высоты не усмотрело эту щель. В общем так замылить глаза воображаемому, что бы сам факт обнаружения этой щели стало подобно смерти или наоборот воскрешению...Последний раз редактировалось UR5VEB; 03.11.2011 в 14:55. Причина: Добавлено сообщение
UR5VEB :: А она все таки вертится...
03.11.2011, 15:09 #4580Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Не стоит ваших сожалений. Мысль автора от "вырывания" не пострадала - она абсолютно закончена и от упоминания других авторов и их методов остаётся неизменной! И вы это прекрасно понимаете. А кому хочется большего - так я ссылку в начале как положено дал.
О цеж оно мне и кажется, что вы тут всё замыливать приходите...
Ну... Да. А расчёты игнорируются по причине неумения эти расчёты произвести или хотя бы проанализировать полученное другими.
Впрочем, это не особо удивляет - очень на многих форумах и здесь в почёте выложенные фотографии девайсов. Глаз видит объект - будем делать! Это как святая вера в напечатанное или сказанное в СМИ...Последний раз редактировалось RZ6FE; 03.11.2011 в 15:14. Причина: Добавлено сообщение
73! Александр.
03.11.2011, 15:36 #4581Standart Power
- 20.06.2005
- 73
- 241
- 18
- 39
Кто на разделе источников, видит и то и другое и без замыливания и лапши на ушах. Стремится надо на эту позицию всем... Тогда и будет всем счастье.
Добавлено через 24 минуты
Пострадало самое необходимое для понятия настройки ЕН, что и происходит со многими. Хотя многие пишут что все до корочки читали, читаем и т.п. А надо по триста раз проходить и не обижаться, если многие ткнут носом в который раз. Ничего, ничего. Станет только крепче тот запах и больше связь с волной, породившей этот запах, в который его носом ткнут...Последний раз редактировалось UR5VEB; 03.11.2011 в 15:36. Причина: Добавлено сообщение
03.11.2011, 17:27 #4582Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Вот реальная любительская антенна с круговой поляризацией
http://victrolla.homeip.net/wo5s/jun...eggbeater2.pdf
Думал я над этим вопросом. Доля излучения катушки индуктивности в ЕН большая (ИМХО), "издалека" все это похоже на спиральную антенну, с вытекающими последствиями. Вопрос темный.
Сдвинуты и в пространстве, и во времени.
Легко представить волновой диполь длинной линией и посмотреть картинки токов и напряжений (в учебниках полно).
Со сдвигом фаз Е и Н во времени около антенны (а это БРЕНД ЕН
надо разбираться).
Добавлено через 3 минуты
Неаааа.....
Если изогнуть идин вибратор вертикального полуволнового диполя буквой П, то от этого он не станет диполем с верхним питанием. Т.е. ЕН никакого отношения к верхнему питанию не имеет.Последний раз редактировалось RU3ACM; 03.11.2011 в 17:32. Причина: Добавлено сообщение
RU3ACM
03.11.2011, 17:39 #4583
03.11.2011, 17:50 #4584Standart Power
- 20.06.2005
- 73
- 241
- 18
- 39
03.11.2011, 19:52 #4585Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
03.11.2011, 21:01 #4586Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Вращающаяся поляризация — при этом типе поляризации векторы электрического и магнитного поля вращаются в плоскости распространения радиоволны. Вращение их происходит по синусоидальному закону с угловой скоростью вращения равной угловой частоте (т.е. вращение происходит с частотой сигнала). Вращающейся поляризацией могут обладать волны с круговой и эллиптической поляризацией. В этом случае говорят о вращающейся круговой ил эллиптической поляризации. При вращении векторов поля по часовой стрелке говорят о правой вращающейся поляризации, при вращении против часовой стрелки — о левой вращающейся поляризации. Для создания вращающейся поляризации используют специальные типы антенн. Используется эта поляризация для связи с ИЗС и связях через метеоры. Радиолюбители этот тип поляризации используют относительно редко, из-за сложностей, возникающих при конструировании антенн, обеспечивающих круговую поляризацию.
ЕН антенна подпадает под определения круговой или вращающейся поляризации?
Ошибаетесь. Фазы тока и напряжения вдоль диполя сдвинуты только в пространстве на 90 град. Всегда, в любой момент т. е. вне зависимости от времени напряжение в любой точке диполя сдвинуто на 90 град от значения тока в этой же точке. Значения тока и напряжения изменяются во времени только по закону возбуждающего воздействмя - "синуса", напрмер, как в этй теме называли синусоидальный сигнал.
Ну, вот и осталось разобраться с БРЕНДОМ ЕН, как вы выразились, и можно ставить крест на недоказанной Автором гипотезу - "ЕН антенна не является укороченным диполем, к чему я и склоняюсь…"
Честно, хотелось бы узнать у Автора - каким же диполем является ЕН антенна, если не укороченным?
Думаете будет ответ?Последний раз редактировалось RZ6FE; 03.11.2011 в 21:24.
73! Александр.
03.11.2011, 21:09 #4587Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Последний раз редактировалось RU3ACM; 03.11.2011 в 21:13.
RU3ACM
03.11.2011, 21:20 #4588Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Ошибаетесь Вы. Если во времени фазы не сдвинуты, то мы должны наблюдать одновременное существование пучностей тока и заряда. Однако, измерения показывают, что при достижении максимума пучностей зарядов ток в диполе равен нулю. И наоборот, при максимуме пучности тока, отсутствуют пучности зарядов.
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
03.11.2011, 21:53 #4589Standart Power
- 20.06.2005
- 73
- 241
- 18
- 39
03.11.2011, 22:02 #4590Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
305Спасибо
