Страница 402 из 420 ПерваяПервая ... 302352392395396397398399400401402403404405406407408409412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,016 по 6,030 из 6295
Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #6016
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Ладно, оставим это, Влад.
    Без Вашего понимания, правильно говорит Айзенберг (ДА)
    или неправильно (НЕТ), с чем Вы пока никак не определились,
    далее обсуждать это преждевременно.
  2. #6017
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Он ответил, что я демагог
    А еще называл "земляным червяком"...
    Влад, не расстраивайтесь, меня домашние тоже называют демагогом, только это совсем не обидно.
  3. #6018
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Присоединяюсь.
  4. #6019
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Всё уже обсуждено.
    Пост #5951
    Висят две антенны. Обе согласованы с фидером. ДН одинаковы. Rизл одной в два раза больше. Обе настроены на частоту радиостанции RA6FOO. На какой антенне сигнал RA6FOO будет слышен громче?
    Или иначе: в какой антенне наведенная эдс будет больше?
    #5956
    Мне эдс до лампочки. А мощность будет одинакова.
    #5973
    Эдс, наведенная в приёмной антенне, зависит от кпд антенн. От него же зависит и величина мощности в нагрузке приёмной антенны и её же эффективная площадь.
    Что Вы имеете против кпд, где рулит Rизл.?
    #5977
    Ну, возьмите формулу 8.22 - ток на зажимах приёмной антенны. В числителе наведенная эдс, зависящая от кпд антенны. А квадрат тока пропорционален мощности. И как Вы теперь будете трактовать -
    Сообщение от RA6FOO Мне эдс до лампочки. А мощность будет одинакова.
    Хенде хох!
    Просто нужно яснее излагать мысли. Тогда становится понятным, что Вы имели ввиду.
    Обид у меня нет. Форум - место учёбы.
  5. #6020
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    А я пойду дистанционные втулки для конденсаторов нового девайса вытачивать. А вам предлагаю просмотр ролика про то, как нагружают контур провода разной длины (30см и 500см).
    Мощность, во избежание неприятностей 10 ватт, потому дуги нет, только маленькое искрение.
    Приятного просмотра!
  6. #6021
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Вы это мне или Айзенбергу? Согласны с ним (ДА) или НЕТ ?
    Если не ошибаюсь, в пятый раз спрашиваю Вас.
    Ладно, будем считать что Вы ничего у него не поняли,
    какие уж тут ДА или НЕТ могут быть. На том и закончим.
    Форум - место учёбы
    Эх, если бы ... место демонстрации безграмотности и амбиций
  7. #6022
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Забыл добавить, что конденсатор - аналог торцевой ёмкости цилиндров ("Щели" )
  8. #6023
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Виктор, я понимаю, что этим Вы мне хотите показать емкость между ...
    Но в реальности зазор между торцами цилиндров в 5...6 раз больше.
    Иначе будет это:
    Изображения Изображения
  9. #6024
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Виктор, напомню, как я измерял торцевую емкость, когда приехал такой же зверек, как у Вас.
    Сначала цилиндры раздвинул на большое расстояние, потом стал их сближать.
    Показания прибора почти не менялись (точнее, изменялись мало, я их запомнил), потом эти цифирьки стали возрастать и при очень малом зазоре прибор показал 16 пФ (точную цифру не помню).
    Вот тогда и предложил торцевую емкость вычислять, как разницу между показаниями.
    (начальными и конечными)
    Вы тогда согласились, или были возражения?
    (напомните, пожалуйста)
  10. #6025
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Владимир, я с вами согласен, но посмотрите на этот скрин. Вы забыли о центральном проводе внутри нижнего цилиндра Хартовской конфигурации, а там тоже пикофарад 10-15 набегает.
    И ещё там "фазирующая" катушка. Толку с неё как с козла молока (смотря в какую сторону намотана по отношению к основной) но она практически становится торцом верхнего цилиндра. Всё это в купе и задаёт частоту параллельного контура. А в вашей конфигурации это почти "вундервафля", как говорят в определённых кругах.
  11. #6026
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Валерий, я не помню! В принципе и сейчас не возражаю. Есть несколько способов загнать в резонанс, если что-то не совпадает с расчётом.
    И самый тупой,который можно было придумать - короткозамкнутый виток поверх катушки.
  12. #6027
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    А если мы выбросим нижний цилиндр. Что получается? Коротенький вертикал но уже с какой-никакой а ёмкостной нагрузкой. Ну, а дальше сдвигаем катушку ближе к этой ЕН и тем самым увеличиваем S. Чего уж тут искать параллельный контур!?
  13. #6028
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Оригинальные мысли в развитие гипотезы работы ЕН.
Название:	ЕН новые веяния..JPG
  14. #6029
    QRPP
    29.05.2017
    4
    Тема про практику закрыта, запощу сюда.
    В качестве капитана, сходил на Шпицберген на парусной яхте. С собой брал трансивер. Для КВ-связи использовал ЕН на диапазон 14 МГц. Работал в основном BPSK-63 и немного BPSK-31, по большей части на общий вызов.
    В общей сложности около сотни связей с Медвежьего, с перехода в море и с разных фиордов Шпицбергена. Хорошо отзывались 1,3, 9 районы. Украина. Европа. В среднем дальность 2500-3000 км. Самые дальние - юг Италии и Греция (4000+). Самые ближние - Хельсинки, менее 2000 км.
    Достоинства ЕН: быстрота развертывания (очень важно на чартерной яхте), занимает мало места (не мешает навигации), не требует заземления (также важно для пластиковой чартерной - там хорошую землю взять негде), хороший коэффициент усиления (сопоставима с диполем).
    Проблемы с ЕН: полоса и особенно КСВ зависят от погоды (влажно/сухо). На качке КСВ и уровень сигнала плавает из-за небольших колебаний антенны и фидера. У меня SW-2015 со встроенным тюнером - на качке подобрать КСВ невозможно. На якорной стоянке, когда яхту крутит, бывало пропадал сигнал корреспондента (мачта и стоячий такелаж формируют диаграмму направленности?)
    Также принимал погодные факсы из Гамбурга - почти всегда без проблем.
    Почту не отправлял. Норвежский заполярный шлюз работает максимум на 7 мгц, я себе еще не сделал такую ЕН.
    К сожалению, картинки не вставляются
  15. #6030
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    На колу мочало начинай сначала...
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
