Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #4411
    20.06.2005
    241
    18
    39
    Интересно, а пробовал ли кто из Вас проверять компасом ориентацию магнитного поля самой антенны и сравнить с действительным магнитным полем Земли? Я в прошлом году что то упустил это из виду при испытаниях своего варианта, но не ЕН. Но сходные чудеса и эффекты проявлялись. В частности часть противовесов у меня было выполнено и коаксиальными кабелями и кабелем РВЧС. Так в определенных случаях, когда я на горячую подключал добавку обычного провода, то еще на расстоянии до 10см била очень белая тонкая струя. И било так как постоянка с кинескопа. А если до 10см, то можно представить это до 1МВ постоянки. С одинарных противовесов такого не наблюдалось. Вот и думайте от чего это. А когда я демонтировал эту антенну, то без подачи накачки отмечалась белая струя, но почти вдвое короче и до 5-6см. И если бы это простая статика от разных трений и тому подобному. Но кабеля были прямо на земле и было это в сырую погоду осенью. И опять думаем что бы это. А?
  2. #4412
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Цитата Сообщение от UR5VEB Посмотреть сообщение
    лучше в точности копировать оригинал, без всякой самостоятельности. Улучшать можно только с глубоким пониманием самого процесса.
    Здесь достаточно таких кто тупо копирует чужую глупость. Чтобы понять как это всё работает нужно разложить всю конструкцию по элементам и собирать в различных вариантах и сравнивать в реальном эфире. Начитавшись Харта и Коробейникова и не зделав ничего своими руками Вы никогда ничего не поймёте.
    Тупое копирование конструкции не принесёт понимание процесса !
    Без обиды!
    Добавлено через 6 минут
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    А я бы купил такую красоту!
    Подставка не продаётся, а всё остальное ничего не стоит. ( Шротт )
  3. #4413
    20.06.2005
    241
    18
    39
    А я и не копирую. Я всегда делаю свое или же если и повторяю то довольно основательно изменяю по своему видению конструкцию и называю в таком случае вариации в моем исполнении такой то конструкции или так сказать пародия. А говорить о гипотезе ЕН и показывать в качестве доказательства пародию к прелюдии... Но это Ваше право как пародиста. И мое право то же как пародиста. Почему меня как пародиста. Да потому что пока с моей стороны без материальных доказательств. Но я не печалюсь. Я даже на пике счастья. Не шутка, ведь, прикоснуться к тайнам богов и найти интеллектуально ту нулевую точку, которую еще Архимед упоминал. И за которую ведется речь в сказке про Кощея. На кончике иглы находится его смерть, а для всех остальных рай.
    Мне уже надоело всем обьяснять что есть проблемы после инсульта с физической работой и на праву сторону. А переучиваться сделать левую часть ведущей не так то просто. Вот как Вам всем смотреть на мир, который все более поворачивается к Вам, классикам, другой поляризацией. Но я стараюсь как то Вам помочь и даю наводки. Но простите меня, если не прямо, как Вы привыкли в жизни. Ведь цена этой информации грандиозна. И здесь не деньги самое главное, а жизнь всех нас. И еще пока большинство не созрело. Я никого не просил напрямую дать мне. Я стремился к этому своими силами, анализируя те подсказки, которые наводились многими в такой же форме, как и я Вам. Мои подсказки и так такие откровенные, что практически сказано все. Их только надо упорядочить. Это Ваше право, воспринять или отвергнуть все что я здесь поведал. Но поверьте, кто просистематизирует все и историю всех легенд,сказок, поговорок, тостов, может перемножить все это и расшифрует код. Как же гениальна природа, просто диву даешься!
  4. #4414
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,601
    1794
    2462
    Вот последняя конструкция с катушкой между цилиндрами ( в щели ) и катушкой
    связи. Настройка осуществляется сдвиганием и раздвиганием цилиндров.
    Дико извиняюсь (про Ваше фото), а это какой вариант ЕН? Ни на один из прототипов не похоже.. Ваше собственное?
    Добавлено через 1 минуту
    Александр, Ваша ЕН-это пародия самой ЕН. Установка цилиндров в такой конструкции, как у Вас, ничуть не копирует ЕН. А только искажает, превращая ее в пародию. Если ЕН делать и без понятия что это такое, то лучше в точности копировать оригинал, без всякой самостоятельности. Улучшать можно только с глубоким пониманием самого процесса. И про другому никак. Это без обид...
    Согласен на все 100%. Сначала нужно добиться от оригинала результат, а потом и отклоняться в экспериментальную область лично от себя.
    Добавлено через 3 минуты
    И каковы же результаты сравнения различных ВАРИАНТОВ по отношению к типовой ЕН?
    Последний раз редактировалось RA9LR; 23.10.2011 в 17:15. Причина: Добавлено сообщение
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  5. #4415
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Сейчас провел QSO с UU4JGI на 21 МГц.
    У Юры EH на высоте 6 м.
    1200 км. Я опять не принимаю никого так близко, кроме EH.
    Выходит зенитка опять?
    И странные глубокие, редкие, короткие qsb.
  6. #4416
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,601
    1794
    2462
    А у Вас какая антенна?
  7. #4417
    07.12.2008
    3,139
    1255
    2247
    Кака така типовая? Есть утверждённый вариант?
  8. #4418
    Standart Power Аватар для UN7TAE
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    На веру это в другом учереждении. А про тосты - сильно! Еще надо добавить в этот список анекдоты про Петьку с Чапаевым, да матерные частушки и код у нас в руках
  9. #4419
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,601
    1794
    2462
    Для понимания- В обсуждении участвуют модели ЕН антенн, размещенные на сайте , обозначенном в начале заголовка- сайт UA1ACO. Для начала нужно по моему мнению повторить антенну от Харда. или схему STAR.
  10. #4420
    20.06.2005
    241
    18
    39
    Верить-неверить, это Ваши проблемы. Также и Ваши проблемы с выбором учреждений. Но здесь учреждение, то есть тема, "Гипотеза работы ЕН антенны". А гипотеза это предположение... Можно почитать http://www.ymniki.ru/gipoteza.html
    Так что с учреждениями по внимательней. Кстати в этом разделе есть более возможно подходящие темы, которые чисто с материальным(металлом) связаны...
    Так что здесь надо терпеть все концессии...
    А за этими прибавками на все 100% согласен. Только в уме перебирать сильно уж народные матерные.
    Последний раз редактировалось UR5VEB; 23.10.2011 в 20:11. Причина: Добавлено сообщение
    UR5VEB :: А она все таки вертится...
  11. #4421
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Меня не надо тыкать носом в термины, я в курсе смысла слово "гипотеза", а Вам освежить память не помешало явно. Вот именно гипотез от Вас никто и не слышал, только призывы поверить на слово.
  12. #4422
    20.06.2005
    241
    18
    39
    С чем боролись, на то и напоролись... Без обид Владимир...
    А свою гипотезу я как раз распрекрасно описал, что и измерительные приборы и измеряют. А измеряют они Е и Н как раз практически в фазе в самом выхлопе и за бортом. И анимацию представил и ссылку, откуда эту анимацию принес сюда.
    Так что это только у Вас проблемы с гипотезой. Никак не определитесь с ориентацией или поляризацией. Но это уже не мое...а Ваше...
  13. #4423
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Аннимация это просто рисунок, фантазия автора и не более. Физического подтверждения этому нет, кроме как "поверить на слово". А проблем с гипотезой у меня нет. Ее я уже озвучивал. Причем доказательства были не "на слово". Кстати, лучше уж не иметь вообще гипотез, чем нести новомодный в интернете бред. Навстречу и Вам... без обид. Поправляйтесь быстрее и следите за здоровьем, это ценнее всех гипотез в мире. Это искренне
    Последний раз редактировалось UN7TAE; 23.10.2011 в 20:51.
    Владимир (UN7TAE) :: Живу назло и подозрительно долго.
  14. #4424
    20.06.2005
    241
    18
    39
    Физического наоборот, хоть отбавляй у Владимира UA1ACO ну и у другого Владимира RA9LR появляются подтверждения. Да и у других. Многие эти другие не афишируются, так как пошли еще дальше. Зачем им себя подставлять. Они себе пользуются в меру надобности. Довольно часто я наблюдаю среди ночи на 10/12м одиночных корреспондентов с других материков, энергетику которых обьяснить с классического взгляда не возможно. Это если брать Бразилию и у них полдень или к обеду дело идет. Бразильцев на 10 очень много и при нашем закате их море. А тут в 2-3 часа ночи по местному и до 40дБ в плюсе и днем полный штиль. Чудеса...
  15. #4425
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Вы меня не так поняли, я имел в виду аннимацию. А что результаты у Владимиров, так это и есть почва для проведения экспериментов
    Добавлено через 4 минуты
    Насчет энергетики. Подходил как то к 9-му району товарищ из UK8. Проходил с рапортом 59 +60. Причем убедительно говорил, что у него вроде 20 ватт и вертикал 20 метров (на 80-ке). Но этот вертикал "очень хорошо настроен" поэтому так хорошо он мол и проходит. Хотя несколькими минутами раньше, с его же города проходил на 59 +40 Дб другой товарищ и при этом не скрывал колическтво Квт. Вот такая фантастика А на ВЧ диапазонах бывают моменты спонтанного прохождения, кратковременно. Но все это объясняется без магии.
    Последний раз редактировалось UN7TAE; 23.10.2011 в 21:20. Причина: Добавлено сообщение
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
