Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #3856
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,599
    1788
    2461
    Цитата Сообщение от RN3AHT/WWW Посмотреть сообщение
    Но прибор то на НАПРЯЖЕННОСТЬ реагирует, а лампа нет. Стало быть ее снижение не такое(в меньшей пропорции). Вы ж этого не договариваете, только факты.
    Лампа конечно же "тупее". Всё что есть- напряЖЁметр поля , АА-330 и лампочка. А что нужно договорить?- поправьте.
    Последний раз редактировалось R9LZ; 15.09.2011 в 10:02.
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  2. #3857
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Цитата Сообщение от RA9LR Посмотреть сообщение
    Вопрос закрыт- по кабелю ток течет
    Владимир, главное не то что он течёт. Он течёт везде. Распределение этого
    тока по всей длине кабеля от точки подключения к трансиверу до точки подключения
    к антене - вот главное. С чисто активным сопротивлением (50ом) величина тока по
    всей длине не меняется.
  3. #3858
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,599
    1788
    2461
    Вроде так оно и есть (а разве не показал?). Только вот любое изменение (человек в поле ЕН, металлический предмет, которого не было при настройке и прочие "железные зубы" вносит реактивность.
  4. #3859
    Standart Power Аватар для UN7TAE
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    по кабелю ток течет (а куда ему деться то?), но не сравним с излучением антенны, кабель излучает, но НЕ ЖУТКО.
    А вы распределите энергию на всю длину кабеля и сравните с почти точечным излучением ЕН и все станет на свои места. Пример, вдоль длинной антенны типа Бевереджа тоже будет уровень индикатора значительно меньше, чем вдоль полуволнового вибратора. Закона сохранения энергии никто пока не отменил... даже Харт. Как я наблюдал в своих опытах, максимум излучения именно из промежутка между цилиндрами.
  5. #3860
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Нет, Владимир, не показали. Для этого нужен индикатор ТОКА.
    Вы к антенне-то сильно не приближайтесь, так, на 2-3 размера самой ЕНи, вы по кабелю пройдитесь индикатором тока. Только кабелёк-то распрямите, скрученным
    в бухту- это негоже! Мне UA1ACO такое замечание делал!
    Добавлено через 1 час 1 минуту
    Емкость конденсатора, который присутствует ВО ВСЕХ разрезных антеннах... Зависит ТОЛЬКО от расстояния между паралельными плоскостями и их площадей. (торцы разреза) НО никак не от длинны самой антенны. Укороченная она или полноразмерная...
    Маленькая ошибка, только сейчас заметил! Про полноразмерные ничего не скажу, не
    измерял, не знаю. В сильно укороченных и толстых - так будет правильно
  6. #3861
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Из промежутка это как? Вы имеете в виду цилиндры не излучают, излучает промежуток?
    Или все таки по линии/плоскости симметрии? Что не расходится с классикой и говорит о "блинообразной" ДН...
  7. #3862
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Да, я несколько некорректно выразился. Перпендикулярно антенне и максимум был когда индикатор находился на линии между цилиндрами. При смещении верх либо вниз уровень плавно спадал. Заново смотреть не буду, боюсь за аппарат
  8. #3863
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,599
    1788
    2461
    Хорошо, постараюсь- здание 18 метров :-). Только следующее видео через пару недель снять будет возможно. Так что может и на индикатор тока короткозамкнутого витка может сподоблюсь..:-).Надо идти на чердак за измерительными головками..:-)
    Добавлено через 8 минут
    Интересно бы фото увидеть эксперимента.
    Добавлено через 2 минуты
    Это как?
    Последний раз редактировалось RA9LR; 08.09.2011 в 18:24. Причина: Добавлено сообщение
  9. #3864
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    это как?
    Никак, просто представьте, что если вы удлините полотно антенны в 2 раза, то обязательно упадет напряженность поля в точке измерения, энергия распределиться по большей длине
    Последний раз редактировалось UN7TAE; 08.09.2011 в 18:54.
    Владимир (UN7TAE) :: Живу назло и подозрительно долго.
  10. #3865
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Мужики, а японцы провод внутри цилиндра не пропускают. Оба провода сбоку.
    А внутри , если я правильно разглядел, латунная болванка для настройки, входящая
    в катушку.
    И у UN7TAE глюки. Впору взывать к "вагоновожатым". Господа администраторы с модераторами - АУ!
  11. #3866
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Я тогда вообще не понимаю, зачем цилиндры? Две лепёшки и "дело в шляпе" !
  12. #3867
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Я вот не знаю, может что неверно тогда накрутил? Возможно у RA9LR совсем иные результаты?
    Последний раз редактировалось UN7TAE; 08.09.2011 в 19:31.
  13. #3868
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    А это ждать надо. Когда нам обоснуют. А может они ждут, не начнем ли мы гадать, как всегда и не сядем ли в лужицу.
    Просто антенна симметричная. И все как у любой сим антенны. Просто резче.
    А вот почему шляпа сверху и почему цилиндры, вторую звезду....
  14. #3869
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    А нет, походу тогда точно не то что то накрутил. Помню именно по антенне на 80-ку. Только что вывесил маленькую, она оказалась на 40-ку (уже не помнил на какой диапазон делал ), частота максимального поля оказалась на 6,8 Мгц. Посмотрел индикатором, оказывается верно, индикатор кажет одинаково по всей длине ЕН, но ближе к краю нижнего цилиндра немного снижается и снижается раза в 3-4 вдоль кабеля.
    Последний раз редактировалось UN7TAE; 08.09.2011 в 19:59.
  15. #3870
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Для DF9VK:
    Виктор, если у меня какой то результат будет, хоть маломальский, стыканемся по скайпу, я камеру подключу (если заработает, под 7-й постоянно проблемы с малоизвестным "железом") ну и покажу, что выходит, а вы подскажете чего где потрогать или покрутить ради "скримента".
    Только что скинул пару витков, попал на частоту 7010 пик максимума. Подключил к трансиверу, шум эфира у меня тут страшенный, несколько станций слышу на уровне шумов. Если с ЕН станции идут на 6 баллов (она в комнате, за люстру подвешена), то с диполя на 20-ку, на крыше на балл выше. Сдержался вроде, не нажал на тангенту
    Последний раз редактировалось UN7TAE; 08.09.2011 в 20:34.
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
