05.09.2011, 19:30 #3751Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Нет, парни, вы не поняли, прийдётся "на пальцах". Вся "теория ЕН" строится на том, что конденсатор якобы развёрнут, и излучает что-то в пространство очень сильное. Вот я и стал
крутить пластины этого конденсатора. Для наглядности взял пластины толщиной 2мм, чтобы было видно все плоскости у этих пластин. Для начала положил
пластины друг на друга с небольшим зазором в толщину изоляционной ленты, немного сместив их, чтобы подключить измеритель ёмкости. Получившуюся
ёмкость видно на фото. Приподнимяю верхнюю пластину с одного края, ёмкость, естественно начала уменьшаться. Поставил пластину вертикально. В зазор
между пластинами вставил кабельную стяжку, чтобы этот зазор был одинаков в любом положении пластин. Ёмкость тоже видно на фото. Дальнейший наклон
пластины от 90° до 180° не даёт ничего! Ёмкость не меняется. Ёмкость в положении 180° тоже видно на фото. Погрешность отношу на взаимное расположение
проводов от прибора, точность самого прибора и не идеальную поверхность пластин . Ёмкость в таком конденсаторе определяется площадью S и S1, но никак не S2. Уменьшая толщину пластин,
по сути, ничего не изменится. "Раскрыть" конденсатор невозможно! Всё равно ёмкость эта "закрыта" и она "основная" в колебательном контуре "плоской ЕН",
плюс собственная ёмкость катушки и остальные мелочи. В "Изотроне" эту "закрытую" ёмкость видно явно, поэтому он и исчез !
Ну и что дальше делать с "теорией" если уже в самом начале "сбой" ?DF9VK
05.09.2011, 19:31 #3752Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
05.09.2011, 19:34 #3753
05.09.2011, 19:50 #3754
05.09.2011, 20:09 #3755Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
05.09.2011, 20:26 #3756
05.09.2011, 20:28 #3757
05.09.2011, 20:30 #3758Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Так.
Напрашивается первый вывод - входная емкость (приборная
) состоит из суммы двух емкостей
С=Спласт.+Сторца
При повороте, Спласт. уменьшается. При малых углах поворота уменьшается быстро, а потом, когда расстояние между плоскостями большое, очень медленно.
Ёмкость Сторца остается неизменной.
Но!
Я думаю, что это не есть входная емкость антенны (антенна-Уши, не путать с Уда!), которую компенсируем катушкой индуктивности.Последний раз редактировалось RU3ACM; 05.09.2011 в 20:36.
RU3ACM
05.09.2011, 20:38 #3759Standart Power
- 28.05.2005
- Шу
- 375
- 55
- 35
Für DF9VK:
Так что, пытаться сделать ЕН не будете? Я уже хотел Вам по скайп звякнуть, за консультацией
А то есть два трансивера, святое дело один сжечь! Еще один стоит на подходе. FT-180A, 100 ваттный, вкручиваю в него синтезатор Кости Иванова. Так что могу долго "скрементировать"
Насчет емкости... Получается такой результат. Две пластины, мы имеем емкость м/у одной парой сторон (нижней) и второй (верхней) парой. При повороте на 90 гр между одной парой емкость увеличивается, а между другой уменьшается. Я правильно понял смысл?Последний раз редактировалось UN7TAE; 05.09.2011 в 20:43.
Владимир (UN7TAE) :: Живу назло и подозрительно долго.
05.09.2011, 20:46 #3760Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Последний раз редактировалось DF9VK; 05.09.2011 в 20:50. Причина: Добавлено сообщение
DF9VK
05.09.2011, 20:48 #3761Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
05.09.2011, 20:49 #3762Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Виктор! Предлагаю за компанию "угробить" и "теорию" полноразмерных антенн. Нельзя ли те же измерения провести для двух проводников (трубок), расположив их в начале параллельно друг другу, а затем постепенно разворачивая их в линию (диполь). И попробуйте измерить емкость в "точке питания" диполя, а также между его противоположными концами. Меня всегда смущала "картинка" силовых линий эл.поля обыкновенного диполя.
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
05.09.2011, 20:50 #3763
05.09.2011, 21:16 #3764Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Последний раз редактировалось DF9VK; 05.09.2011 в 21:20. Причина: Добавлено сообщение
DF9VK
05.09.2011, 21:16 #3765Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
DF9VK
Виктор, а Вы не знаете частоту, на которой тестер измеряет ёмкость?RU3ACM
305Спасибо
