Чего "намякивать"-то, открытым текстом говорили, "чёрным по белому",
ан нет, новое мЫшленье, понимаешь! :)
Бывает даже с Изюмовым, готовым "пренебречь взаимоидукцией между частями катушки" параллельного контура и тем самым исказить исходную схему включения контура до состояния совсем другой схемы (Рис. 52б), ничего общего не имеющей с исходной (связи-то не стало ввиду отсутствия взаимоиндукции!)
Он же... как лучше хотел. Наверное. Думал пытливым последователям рассказать как можно больше... Он же не знал, наверное, что будут картежники .... :)
А в этой теме, имхо имхо имхо :):):), происходит.... а вдруг проглотят, а вдруг прокатит, .....
И это грустно. Потому, что не верю, что сами апологеты, не знают что подсовывают муляж. (вот за Владимира обидно, если и его тоже запутали...)
Вот Тэд. Так у него в теории пробелов нет. :) Ее и нет самой. Непонятно откуда он выводы делает. Так он и не ссылается. Кто хочет сам догадается, что фантазии. А патент дают на все. :) Но и рекомендации у него не преступные...
А "наши", мало того что без мотива. Тэд то хоть понятно, ради денег напрягался. :)
Так еще и не безопасно...
Ну и зачем нам враги? Если есть друзья...Я ж говорю, Влад прекрасно все знает. Значит не склероз. Не забыл. А злонамерянно, провоцирует. А это уже не халва.
Печально.
Тэд просто мальчишка в сравнении с ребятами обувшими штаты на триллионы долларов по программе разработки и производства самолётов-невидимок. Ничего - схавал пипл, схавало правительство. Самолёты загадочного и даже сказочного вида летают. Но только их видно... Всё старо как мир. Вспомните "Голый король".
А я вспомнил М. Зощенко в исполнении А. Филиппенко : http://www.youtube.com/watch?v=E9fbOSWLWhc :) :)
Вот, это и есть главное.
Только наоборот, в последовательном - резонанс токов (сопротивление минимально), в параллельном - резонанс напряжений (сопротивление максимально). Проверяется это довольно легко.
А остальное, оставьте на совести авторов . Они тоже люди, а людям свойственно ошибаться.
Верно всё. Только людям свойственно ещё и признавать свои ошибки. UR4III не из тех...
А вообще не видеть (не читать) какой контур нарисован на схеме электрической принципиальной - нонсенс не только для специалиста но и для рядового радиолюбителя...
Добавлено через 30 минут
Я бы ещё добавил - и проверять не надо, просто это должен знать каждый радиолюбитель (как православный знает "Отче наш").
ОФФ
Добрый вечер,
Это уже плагиат :) Я, в этом форуме, М. Зощенко вспомнил более года назад (пост #631 от 27.02.2010) и далее в постах... очень похоже.
Андрей (RN3AHT/WWW) просил нарисовать... что ж, маленькая "зарисовка" с форума, тоже похоже:
Приехал на аэродром мужик на машине, ходил... ходил... около самолета, и спрашивает:
- А ездить по земле самолет может?
- Летчик отвечает: да конечно, двигатель, пропеллер, оперение... и т.д.
- Мужик: понятно, я все же водитель. Только не ясно, где же у самолета карданный вал? :)
Спасибо.
Звали? Я тута. :)
Ничего, главное в печку не ставьте. :) (ну оговорился Владимир. ни чего)
А намек мне понравился. Спасибо. :)
Я ж радио...., вот и ищу радио"кардан". :)
Так вот. Запомнить очень легко.
Паралельный контур.
Емкость и индуктивность включены паралельно друг другу. Реактивные токи через них равны и противоположны. Это называется резонанс токов.
Напряжение максимально, ток (на рабочей частоте) через контур равен нулю( току потерь катушки).
Последовательный контур.
Емкость и индуктивность включены последовательно. Напряжения на них реактивные равны и противофазны. Это резонанс напряжений.
Падение напряжения на контуре минимально(равно падению на катушке) , а ток максимален.
Никаких чудес со схемами включения нет. Все просто, как стакан... воды. Если кто выдумает другие, очень прошу.
Владимир, алаверды. :prankster2: Как Вы думаете почему я нарисовал одну схему как плохую? Как в ней кпд "распределяется"? :girl_haha:
А вот схему с ? оставляю любителю головоломок. Пусть докажет, какой тут резонанс. :)Вложение 48144
Ну и про автотрансформаторное включение. Паралельный контур от этого не перестает быть паралельным. Желающие :girl_haha: могут посчитать "влияние" паразитного последовательного резонанса. И обязательно его кпд. :pleasantry: Особенно прошу обратить внимание, что стремясь его повысить придется привести контур к вырождению в...:girl_haha:
К сожалению и Вам это свойственно. Изюмов - отличный учебник для начинающих и второй категории. Если под рукой нет, то - http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%...BD%D0%B8%D0%B9
и сюда - http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%...BA%D0%BE%D0%B2
Поскольку вопрос оказался для многих запущенным, к приведенному материалу объясню процессы при трансформаторной и автотрансформаторной связи.
Трансформаторная - во вторичной обмотке, в каждом витке индуцируется эдс. Таким образом, напряжение прикладывается не к точкам соединения индуктивности и конденсатора, а источник находится "внутри" контура, т.е. для него индуктивность и емкость соединены последовательно и являются его нагрузкой.
Автотрансформаторная. Для внешнего источника нагрузкой является часть витков катушки индуктивности. Магнитное поле от части витков индуцирует в остальных и своих витках эдс. Дальше то же, что и в трансформаторной.
В отличие от некоторых я свои ошибки ВСЕГДА признаю! Я с самого начала участия в форумах считал их формой обучения. Чего и всем желаю!
