Не-а. :) Еще раз.
Панимашь? :)
Пока Владимир или автор или самородок не выложит схему антенны... где линия симметрии, где ТС, где.... рисовать схему согласования, то что ты пытаешься нарисовать, бессмысленно...
А пока не будет схемы и тд..... те не будет отправных точек, базовых, реперных, фундамента.............. все остальные рассуждения, гипотезы, гадания, ОСТАНУТСЯ ИМЕННО ГАДАНИЯМИ! Т.к. основаны на домыслах...
А уж по схеме согласования объяснять работу антенны!? Это "излишество". :)Ага. Смотри на схему антенны в Ротхаммеле (она же в любом учебнике). :)
Именно. Контур есть. (элементарный отрезок антенны) Но он такой же, как и у тебя. Кособокий.(не равенство амплитуд, не баланс фаз) Но тут появляется ТС, и.... :) Ток по всему проводу активный (бегущая :)), но на первом элементарном участке весь не излучается.... :):):) Только часть. Остальное, транзитом дальше...И так на каждом участке. Понятно откуда берется реактивная зона? А когда мы подключаем не согласованную антенну (не равенство сопротивлений) то добавляем в нее еще и ...:)
А теперь антенна короткая. А какая разница? :) Только для генератора это имеет значение. ЛЮБАЯ АНТЕННА РЕЗОНАНСНА! :) Но может быть линия смещена? :) А без Владимира мы не угадаем. :)
Надо его уговорить.
