Василий, Вы на правильном пути! Осталось перейти от моделировщика к натуре.
Начну с Ильфа Ильи Арнольдовича: "Раньше в фантастике главным было радио. При нем ожидалось счастье человечества. Но вот радио есть, а счастья нет."
Кто-то выше спрашивал какие у меня ЕН (С-антенны). К сожалению в эфир я выйти сейчас не могу, но лабораторные макеты ЕН могу показать. А заодно и попробовать разобраться в режимах работы С-антенн, которые можно условно разделить на два:
1. Режим резонансного ёмкостного излучателя.
2. Режим укороченного вибратора с удлиняющей катушкой индуктивности.
Как более технологически простую, я использовал плоскую С-антенну с размерами пластин 90х94 мм расстоянием между ними 30 мм; катушка намотана на п/э трубе 32 мм, расстояние между нижним краем пластин и катушкой 32 мм; количество витков: общее - 13, отвод от 1,5 вит.; диаметр провода 1,5 мм, см. рис.
В качестве симметрирующего устройства использовал цепочку запирающих ВЧ дросселей на ферритовых кольцах, длина кабеля около 1,5 м. (Василий, обратите внимание на этот момент). Схема эксперимента показана на рис. ниже.
А вот, что получилось на экране панорамного измерителя КСВ РК2-47 в частотном диапазоне 20 – 500 МГц
На фото экрана прибора я дорисовал линии КСВ 3,0; и 5,0, т.к. у данного прибора лишь одна линия отображается одномоментно (2,0), также подписал частоты резонансов, которые определил по частотомеру R&S FS300.
Измерения ЭМП проводил промышленной измерительной активной антенной АИ-5.0 и анализатором спектра R&S FS300. По результатам измерений составил следующую таблицу
Что можно сказать по полученным результатам?
С-антенна кроме основной резонансной частоты (соответствующей резонансной частоте контура, образованного катушкой и ёмкостью пластин) имеет также спектр других резонансов по входному сопротивлению. Причём КСВ на частотах некоторых дополнительных резонансов может быть сопоставим с КСВ резонанса на основной частоте, см. резонансы №№ 1, 4, 6. Но при этом уровень напряжённости поля ЭМИ на этих дополнительных резонансах на 18-21 дБ меньше, чем на основной частоте (-73 – (-70) дБм и -52 дБ). Эти дополнительные резонансы можно объяснить настройкой С-антенны по классической схеме укороченного вибратора с удлиняющей катушкой, роль которой выполняет на частотах дополнительных резонансов контурная катушка С-антенны. Согласно таблице и фото экрана прибора прослеживается 2 шага кратности частот следования резонансов около 66 и 94 МГц (надо подумать над этим).
По данным табл. можно сказать что С-антенна, работающая в режиме резонансного ёмкостного излучателя эффективнее по сравнению с режимом укорочения вибратора с удлиняющей катушкой индуктивности примерно на 20 дБ.
Граница ближней зоны на основной частоте резонанса С-антенны составляет около Вложение 48192 а размеры антенн менее 0,3 м поэтому погрешность измерения уровня поля на расстояниях по схеме эксперимента можно считать допустимой для лабораторных оценочных измерений.
