Страница 157 из 420 ПерваяПервая ... 57107147150151152153154155156157158159160161162163164167207257 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,341 по 2,355 из 6295
Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #2341
    26.06.2010
    Samara
    180
    82
    Василий, Вы на правильном пути! Осталось перейти от моделировщика к натуре.
    Начну с Ильфа Ильи Арнольдовича: "Раньше в фантастике главным было радио. При нем ожидалось счастье человечества. Но вот радио есть, а счастья нет."
    Кто-то выше спрашивал какие у меня ЕН (С-антенны). К сожалению в эфир я выйти сейчас не могу, но лабораторные макеты ЕН могу показать. А заодно и попробовать разобраться в режимах работы С-антенн, которые можно условно разделить на два:
    1. Режим резонансного ёмкостного излучателя.
    2. Режим укороченного вибратора с удлиняющей катушкой индуктивности.
    Как более технологически простую, я использовал плоскую С-антенну с размерами пластин 90х94 мм расстоянием между ними 30 мм; катушка намотана на п/э трубе 32 мм, расстояние между нижним краем пластин и катушкой 32 мм; количество витков: общее - 13, отвод от 1,5 вит.; диаметр провода 1,5 мм, см. рис.
    В качестве симметрирующего устройства использовал цепочку запирающих ВЧ дросселей на ферритовых кольцах, длина кабеля около 1,5 м. (Василий, обратите внимание на этот момент). Схема эксперимента показана на рис. ниже.
    А вот, что получилось на экране панорамного измерителя КСВ РК2-47 в частотном диапазоне 20 – 500 МГц
    На фото экрана прибора я дорисовал линии КСВ 3,0; и 5,0, т.к. у данного прибора лишь одна линия отображается одномоментно (2,0), также подписал частоты резонансов, которые определил по частотомеру R&S FS300.
    Измерения ЭМП проводил промышленной измерительной активной антенной АИ-5.0 и анализатором спектра R&S FS300. По результатам измерений составил следующую таблицу
    Что можно сказать по полученным результатам?
    С-антенна кроме основной резонансной частоты (соответствующей резонансной частоте контура, образованного катушкой и ёмкостью пластин) имеет также спектр других резонансов по входному сопротивлению. Причём КСВ на частотах некоторых дополнительных резонансов может быть сопоставим с КСВ резонанса на основной частоте, см. резонансы №№ 1, 4, 6. Но при этом уровень напряжённости поля ЭМИ на этих дополнительных резонансах на 18-21 дБ меньше, чем на основной частоте (-73 – (-70) дБм и -52 дБ). Эти дополнительные резонансы можно объяснить настройкой С-антенны по классической схеме укороченного вибратора с удлиняющей катушкой, роль которой выполняет на частотах дополнительных резонансов контурная катушка С-антенны. Согласно таблице и фото экрана прибора прослеживается 2 шага кратности частот следования резонансов около 66 и 94 МГц (надо подумать над этим).
    По данным табл. можно сказать что С-антенна, работающая в режиме резонансного ёмкостного излучателя эффективнее по сравнению с режимом укорочения вибратора с удлиняющей катушкой индуктивности примерно на 20 дБ.
    Граница ближней зоны на основной частоте резонанса С-антенны составляет около Название: Формула.JPG
Размер: 2.0 Кб а размеры антенн менее 0,3 м поэтому погрешность измерения уровня поля на расстояниях по схеме эксперимента можно считать допустимой для лабораторных оценочных измерений.
  2. #2342
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,353
    3203
    2263
    Добрый день, Аркадий
    ...причем ММАNA это подтверждает (см предыдущий мой пост)
    Цитата Сообщение от DL1BA Посмотреть сообщение
    там интересная закономерность есть - верхняя катушка влияет только на резонанс, а нижняя только на КСВ по входу
    Добрый день, Василий.
    ...и это тоже я заметил "играясь" своим файлом в ММАNA
    ...эта , так называемая фазирующая катушка влияет в первую очередь на распределение тока во "внутреннем проводнике" и только когда подобрав её индуктивность таким образом, чтоб в этом коротком проводнике был максимум тока, только тогда имеем максимальное излучение G(a)=-20 Dbi (для моей модели)
    и КСВ=1.5(50ом) (возможно можно и меньше, но лень точнее подбирать )) )
    ...при других распределениях тока излучение меньше и минимальное значение -40 Db добился когда на этом "центральном проводнике" минимум тока, но согласовать удается с тем же КСВ(50ом), при других распределениях тож можно согласовать, но на другие сопротивления100 ом, 150 ом...итд и с меньшим уровнем излучения
    ...с уважением, Алексей
  3. #2343
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Talking
    Такое сказать ну разве только что вы могли, исходя из приведенной вами же таблицы.
    Продолжайте исследования :-)))
  4. #2344
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    177
    Обратите внимание на график Z и SWR. Максимум Z и минимум SWR на разнах частотах находятся.
    А нельзя на моделировщике нарисовать отдельно графики R и X ?
    Z, знаете ли, очень уж обобщенно.
    Цитата Сообщение от RN3AHT/WWW Посмотреть сообщение
    Теории про индуктивность?
    Нет, тема посвящена теории (гипотезе) комплекса цилиндры/индуктивность/труба/фидер.
    Вы тут первым принялись так жестоко все расчленять
  5. #2345
    Standart Power Аватар для DL1BA
    20.05.2009
    410
    59
    13
    да, пожалуйста, и ещё раз схема, я забыл в прошлый раз указать где вольтметр стоит.
ID:	48199   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	48200   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	48201   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #2346
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Жаль, что рисунка антенны так и нет. С токами, полями...
    Жаль также, что нет до сих пор стройной, строгой гипотезы работы ЕН антенны (вспомним как тема называется). Без этого более 2000 сообщений, извините, коту под хвост. С трудом разобрались с простейшими LC контурами...
  7. #2347
    High Power Аватар для UA6BEP
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    Нет гипотезы, и нет антенны! Из ничего ничего не бывает!
  8. #2348
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Антенна то есть. А вот кроме нее то ... Но разве кроме нее еще что то надо радиолюбителю? Трансивер?
    Но ведь разобрались. Значит стакан почти полный. (на донышке)
    Скоро запал иссякнет...
    Зачем исследования в таком широком диапазоне частот?
    Снимался ли график только кабеля?
    Снимался ли график кабеля и трансформатора?
    В смысле на высоких частотах этот стенд представляет из себя укороченный вибратор, а на низких емкостную антенну?
    Какая величина емкости?
  9. #2349
    30.10.2002
    2,094
    287
    Коллега вы задаете слишком сложные вопросы, людям :-)
    Вы еще бы спросили что такое "КСВ резонанса"
  10. #2350
    19.04.2006
    Ижевск
    5,353
    3203
    2263
    Здравствуйте , Виктор
    Цитата:
    Сообщение от UA4HJI
    ...а по моему и так понятно
    ...взгляните еще раз на экран панорамного измерителя КСВ
    ...во всех минимумах имеем резонанс (надеюсь там не попадают резонансы кабеля), но КСВ на разных резонансах разное.
    ...с уважением. Алексей
  11. #2351
    30.10.2002
    2,094
    287
    Что такое резонанс? Что такое КСВ? Только кратко!
  12. #2352
    19.04.2006
    Ижевск
    5,353
    3203
    2263
    ...решили проверку знаний устроить?
    ...если кратко, то резонанс это равенство нулю реактивности
    ...КСВ в данном случае это отношение активного сопротивления измеряемого к тому чем измеряем (надо полагать к 50 Ом)
    PS: встречный вопрос - Виктор, вы АЧХ- метром при настройке антенн когда нибудь пользовались?
  13. #2353
    30.10.2002
    2,094
    287
    Ткните где это видно
  14. #2354
    19.04.2006
    Ижевск
    5,353
    3203
    2263
    ...я уже ткнул.
    Виктор, нельзя все так в штыки воспринимать, спокойнее надо быть...
    ...в крайнем случае спросите у Аркадия инструкцию по эксплуатации прибора
    ...помнится с датчиками уже разбирались....
  15. #2355
    30.10.2002
    2,094
    287
    Ну и как разобрались?
    Да мне то чего волноватся, это вам стоит задуматся над всей сконцентрированной глупость в этой ветке.
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
