30.03.2011, 03:52 #2341Standart Power
- 26.06.2010
- Samara
- 180
- 82
Василий, Вы на правильном пути! Осталось перейти от моделировщика к натуре.
Начну с Ильфа Ильи Арнольдовича: "Раньше в фантастике главным было радио. При нем ожидалось счастье человечества. Но вот радио есть, а счастья нет."
Кто-то выше спрашивал какие у меня ЕН (С-антенны). К сожалению в эфир я выйти сейчас не могу, но лабораторные макеты ЕН могу показать. А заодно и попробовать разобраться в режимах работы С-антенн, которые можно условно разделить на два:
1. Режим резонансного ёмкостного излучателя.
2. Режим укороченного вибратора с удлиняющей катушкой индуктивности.
Как более технологически простую, я использовал плоскую С-антенну с размерами пластин 90х94 мм расстоянием между ними 30 мм; катушка намотана на п/э трубе 32 мм, расстояние между нижним краем пластин и катушкой 32 мм; количество витков: общее - 13, отвод от 1,5 вит.; диаметр провода 1,5 мм, см. рис.
В качестве симметрирующего устройства использовал цепочку запирающих ВЧ дросселей на ферритовых кольцах, длина кабеля около 1,5 м. (Василий, обратите внимание на этот момент). Схема эксперимента показана на рис. ниже.
А вот, что получилось на экране панорамного измерителя КСВ РК2-47 в частотном диапазоне 20 – 500 МГц
На фото экрана прибора я дорисовал линии КСВ 3,0; и 5,0, т.к. у данного прибора лишь одна линия отображается одномоментно (2,0), также подписал частоты резонансов, которые определил по частотомеру R&S FS300.
Измерения ЭМП проводил промышленной измерительной активной антенной АИ-5.0 и анализатором спектра R&S FS300. По результатам измерений составил следующую таблицу
Что можно сказать по полученным результатам?
С-антенна кроме основной резонансной частоты (соответствующей резонансной частоте контура, образованного катушкой и ёмкостью пластин) имеет также спектр других резонансов по входному сопротивлению. Причём КСВ на частотах некоторых дополнительных резонансов может быть сопоставим с КСВ резонанса на основной частоте, см. резонансы №№ 1, 4, 6. Но при этом уровень напряжённости поля ЭМИ на этих дополнительных резонансах на 18-21 дБ меньше, чем на основной частоте (-73 – (-70) дБм и -52 дБ). Эти дополнительные резонансы можно объяснить настройкой С-антенны по классической схеме укороченного вибратора с удлиняющей катушкой, роль которой выполняет на частотах дополнительных резонансов контурная катушка С-антенны. Согласно таблице и фото экрана прибора прослеживается 2 шага кратности частот следования резонансов около 66 и 94 МГц (надо подумать над этим).
По данным табл. можно сказать что С-антенна, работающая в режиме резонансного ёмкостного излучателя эффективнее по сравнению с режимом укорочения вибратора с удлиняющей катушкой индуктивности примерно на 20 дБ.
Граница ближней зоны на основной частоте резонанса С-антенны составляет околоа размеры антенн менее 0,3 м поэтому погрешность измерения уровня поля на расстояниях по схеме эксперимента можно считать допустимой для лабораторных оценочных измерений.
73! UA4HJI, Аркадий
30.03.2011, 07:59 #2342Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2283
Добрый день, Аркадий
...причем ММАNA это подтверждает (см предыдущий мой пост)
Добрый день, Василий.
...и это тоже я заметил "играясь" своим файлом в ММАNA
...эта , так называемая фазирующая катушка влияет в первую очередь на распределение тока во "внутреннем проводнике" и только когда подобрав её индуктивность таким образом, чтоб в этом коротком проводнике был максимум тока, только тогда имеем максимальное излучение G(a)=-20 Dbi (для моей модели)
и КСВ=1.5(50ом) (возможно можно и меньше, но лень точнее подбирать
...при других распределениях тока излучение меньше и минимальное значение -40 Db добился когда на этом "центральном проводнике" минимум тока, но согласовать удается с тем же КСВ(50ом), при других распределениях тож можно согласовать, но на другие сопротивления100 ом, 150 ом...итд и с меньшим уровнем излучения
...с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 30.03.2011 в 08:05.
...UA4WI test
30.03.2011, 08:41 #2343
30.03.2011, 09:07 #2344Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,618
- 185
- 178
Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
30.03.2011, 09:29 #2345
30.03.2011, 09:56 #2346Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
30.03.2011, 10:14 #2347
Нет гипотезы, и нет антенны! Из ничего ничего не бывает!
UA6BEP Анатолий.
30.03.2011, 11:06 #2348Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Антенна то есть. А вот кроме нее то ... Но разве кроме нее еще что то надо радиолюбителю?
Трансивер?
Но ведь разобрались.
Значит стакан почти полный.
(на донышке)
Скоро запал иссякнет...
Зачем исследования в таком широком диапазоне частот?
Снимался ли график только кабеля?
Снимался ли график кабеля и трансформатора?
В смысле на высоких частотах этот стенд представляет из себя укороченный вибратор, а на низких емкостную антенну?
Какая величина емкости?Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
30.03.2011, 11:41 #2349
30.03.2011, 11:53 #2350
30.03.2011, 11:56 #2351
30.03.2011, 12:01 #2352Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2283
...решили проверку знаний устроить?
...если кратко, то резонанс это равенство нулю реактивности
...КСВ в данном случае это отношение активного сопротивления измеряемого к тому чем измеряем (надо полагать к 50 Ом)
PS: встречный вопрос - Виктор, вы АЧХ- метром при настройке антенн когда нибудь пользовались?Последний раз редактировалось UA4WI; 30.03.2011 в 12:26.
...UA4WI test
30.03.2011, 12:02 #2353
30.03.2011, 12:10 #2354
30.03.2011, 12:17 #2355
305Спасибо
