На 160 м имеет смысл, какое там КПД не было. По любому результат получите, причем вертикальная поляризация.
Что ж, сожалею. Переезжайте в деревню или дачей обзаводитесь. Одно только неудобство с ЕН, так это с кабелями на каждый диапазон. Жуть не терплю кучу этих кабелей. А так мой ивертет на три диапазона с отличным КСВ а остальные хоть и зашкаливает или в районе двух но можно и работаю на всех диапазонах цифрой и в принципе в какой то мере устраивает.
На балконе то же ЕН на несколько диапазонов расположить проблема.
Прочитал 3 страницы ветки, чё только не понаписали. Есть интересные высказывания, как всегда полунамёками, без пояснений и рассказа о предложенного к пониманию...
...Предлагаю следующий эксперимент. Ставим ЕН на НЧ в европейской части ЗИМОЙ (чтобы отмести нижеуказанных "погодно-сезонных активистов"). Собираем круглый стол на КВ. проверяем дальность связи в SSB при разных уровнях мощности. Ответ конечно же заранее известен, но всё же интересен процесс и результат. Если RZ9CJ пригласbn- будем вместе проверять:-).
А вот у меня есть подозрение, что ЕН антенна при различной мощности ведет себя по разному. Например реактивная составляющая от наводки на кабель расстраивает ЕН антенну при увеличении мощности с 5 ватт до 200 (попробовал.. жутко , но не спалил ничего)..
А по поводу с какой "коротышкой" сравнивать? Предлагайте, даже желательно и через расчеты пропустить, чтобы было эквивалентно по расчетным параметрам, потом "коротышку" смастерить и сравнить с ЕН. Но- на НЧ, и в вертикальной поляризации. Тут я полностью соглашусь, что на НЧ надо вертикальную поляризацию сравнивать..
Добавлено через 2 минуты
Вам и карты в руки, только не забудьте пропустить через расчеты в мамане.. :-) и предложить- на что нагрузить. И расчеты- ив форум, на сравнение.
Что же это за антенна такая - от мощности расстраивается :(. Наводки на кабель - так их уже вроде здесь "победили"?
Зачем же с "коротышкой"? Это никому не интересно. С GP полноразмерным ( вижу, определились с поляризацией ) - чтобы все иллюзии иссякли раз и навсегда.
Имеете в виду замкнутые или разомкнутые? Или предлагаете нагрузить на реактивность, например на конденсатор, реактивное сопротивление которого на испытываемой частоте будет равно волновому сопротивлению кабеля ?
Добавлено через 1 минуту
У меня было предположение, что чем больше мощность, тем сильнее с кабелем взаимодействие. Может неверно, но так подумалось тогда...
А потому что она очень мала, по сравнению с кабелем, особенно длинным. И кабель становится частью излучателя поневоле. Излагаем правильно- не убирается у меня в простых опытах влияние кабеля на антенну, особенно трудно бороться с влиянием длинного кабеля и если есть колечки из него. Вам за пояснениями к RZ6FE и к DF9VK. FE теоретически через программки всё разложит, а VK уже выкладывал подобные фото.
