Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #4231
    Standart Power Аватар для UN7TAE
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Цитата Сообщение от UT8IA Посмотреть сообщение
    Я всерьёз задумался потратить время на ЕН для 160
    На 160 м имеет смысл, какое там КПД не было. По любому результат получите, причем вертикальная поляризация.
  2. #4232
    20.06.2005
    241
    18
    39
    Цитата Сообщение от UN7TAE Посмотреть сообщение
    Не вызывайте во мне бурю белой зависти, у меня и на 40-ку не воткнуть!
    Что ж, сожалею. Переезжайте в деревню или дачей обзаводитесь. Одно только неудобство с ЕН, так это с кабелями на каждый диапазон. Жуть не терплю кучу этих кабелей. А так мой ивертет на три диапазона с отличным КСВ а остальные хоть и зашкаливает или в районе двух но можно и работаю на всех диапазонах цифрой и в принципе в какой то мере устраивает.
    На балконе то же ЕН на несколько диапазонов расположить проблема.
  3. #4233
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,597
    1787
    2453
    Прочитал 3 страницы ветки, чё только не понаписали. Есть интересные высказывания, как всегда полунамёками, без пояснений и рассказа о предложенного к пониманию...
    ...Предлагаю следующий эксперимент. Ставим ЕН на НЧ в европейской части ЗИМОЙ (чтобы отмести нижеуказанных "погодно-сезонных активистов"). Собираем круглый стол на КВ. проверяем дальность связи в SSB при разных уровнях мощности. Ответ конечно же заранее известен, но всё же интересен процесс и результат. Если RZ9CJ пригласbn- будем вместе проверять:-).
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P - МС России.
  4. #4234
    07.12.2008
    3,096
    1241
    2236
    Причём здесь мощность? Антенны нужно сравнивать, а не мощность крутить.
    И определиться, наконец, с какой именно антенной сравнивать.
    Иначе грош - цена этому эксперименту.
  5. #4235
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Сравнивать нужно не антенны а отрезки кабеля разной длинны с одной и той же ЕН.
    Скажем такие отрезки - 1м , 0,25 и 0,5 лямбда. "Я так думаю"
  6. #4236
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,597
    1787
    2453
    А вот у меня есть подозрение, что ЕН антенна при различной мощности ведет себя по разному. Например реактивная составляющая от наводки на кабель расстраивает ЕН антенну при увеличении мощности с 5 ватт до 200 (попробовал.. жутко , но не спалил ничего)..
    А по поводу с какой "коротышкой" сравнивать? Предлагайте, даже желательно и через расчеты пропустить, чтобы было эквивалентно по расчетным параметрам, потом "коротышку" смастерить и сравнить с ЕН. Но- на НЧ, и в вертикальной поляризации. Тут я полностью соглашусь, что на НЧ надо вертикальную поляризацию сравнивать..
    Добавлено через 2 минуты
    Вам и карты в руки, только не забудьте пропустить через расчеты в мамане.. :-) и предложить- на что нагрузить. И расчеты- ив форум, на сравнение.
    Последний раз редактировалось RA9LR; 16.10.2011 в 21:31. Причина: Добавлено сообщение
  7. #4237
    20.06.2005
    241
    18
    39
    А почему не 0.125,0.25,0.5
    А то 1м не кратно волне...
  8. #4238
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Вот оно как! Я думал, что это только у меня косячило
  9. #4239
    07.12.2008
    3,096
    1241
    2236
    Что же это за антенна такая - от мощности расстраивается . Наводки на кабель - так их уже вроде здесь "победили"?
    Зачем же с "коротышкой"? Это никому не интересно. С GP полноразмерным ( вижу, определились с поляризацией ) - чтобы все иллюзии иссякли раз и навсегда.
  10. #4240
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Имеете в виду замкнутые или разомкнутые? Или предлагаете нагрузить на реактивность, например на конденсатор, реактивное сопротивление которого на испытываемой частоте будет равно волновому сопротивлению кабеля ?
    Добавлено через 1 минуту
    У меня было предположение, что чем больше мощность, тем сильнее с кабелем взаимодействие. Может неверно, но так подумалось тогда...
    Последний раз редактировалось UN7TAE; 16.10.2011 в 21:45. Причина: Добавлено сообщение
    Владимир (UN7TAE) :: Живу назло и подозрительно долго.
  11. #4241
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,597
    1787
    2453
    Не... надо ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ антенны сравнивать... Так честнее.
  12. #4242
    20.06.2005
    241
    18
    39
    За чем же с "коротышкой"? Это никому не интересно. С GP полноразмерным ( вижу, определились с поляризацией ) - чтобы все иллюзии иссякли раз и навсегда.
    160м или 80м полноразмерным... Еще 40м еще та во. Кстати UA1ACO так и не закончил с ЕН на 136кГц. Вот пускай доведет дело до конца. Это будет очень даже убедительно.
  13. #4243
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,597
    1787
    2453
    А потому что она очень мала, по сравнению с кабелем, особенно длинным. И кабель становится частью излучателя поневоле. Излагаем правильно- не убирается у меня в простых опытах влияние кабеля на антенну, особенно трудно бороться с влиянием длинного кабеля и если есть колечки из него. Вам за пояснениями к RZ6FE и к DF9VK. FE теоретически через программки всё разложит, а VK уже выкладывал подобные фото.
    Последний раз редактировалось RA9LR; 16.10.2011 в 21:56.
  14. #4244
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Можно и так! Три одинаковые ЕН но с разными длинами кабелей. На одинаковой высоте и одинаковой мощности.
  15. #4245
    20.06.2005
    241
    18
    39
    Вопрос изначально и был поставлен - насколько реально уступает нормальным антеннам, а не "коротышкам". Так честнее будет.
    Конечно уступает полноразмерному диполю. Смотрим на сайте по ЕН диаграммы. ЕН ближе к точечному излучателю, так и диаграмма ближе к изотропному излучателю. И UA1ACO так и отмечает, что разница до 2-3дБ.
    Последний раз редактировалось R9LZ; 18.10.2011 в 06:47. Причина: Добавлено сообщение
    UR5VEB :: А она все таки вертится...
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
