Страница 333 из 420 ПерваяПервая ... 233283323326327328329330331332333334335336337338339340343383 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,981 по 4,995 из 6295
Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #4981
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Для работы в программе MMANA с моделями ЕН-антенн был выбран файл «Герца диполь нагруженный концевыми ёмкостями.maa», автор RZ6FE. Расчёт на частоте 14,15 МГц для высоты 50 метров над уровнем земли выдал КСВ=1,01, усиление Ga=1,35 и полосу пропускания около 50 кГц по уровню КСВ=2. Ну что же, вполне приличные параметры.
    Спускаю «малышку» с небес на землю – делаю расчёт параметров для высоты над землёй 2 метра. При неизменных параметрах, частота резонанса опустилась до 14,06 МГц. Расчётное усиление антенны немного падает. Но если сравнить диаграммы направленности на высоте 50 и 2 метра, становится понятна причина изменения усиления – за счёт перераспределения лепестков. Чтобы остаться в резонансе на 14,15 МГц, корректирую индуктивность катушек. Признавая авторство RZ6FE на конструкцию антенны, файл с изменёнными индуктивностями называется «Герца диполь нагруженный концевыми ёмкостями 2.maa». Усиление антенны Ga=-2,42 и полоса пропускания около 85 кГц по уровню КСВ=2.
    Размеры антенны для 14 МГц немного больше «стандартных» для ЕН-антенн 2% от длины волны. Оставляя неизменными все линейные размеры антенны и высоту установки над землёй 2 метра, пересчитываю индуктивности для настройки в резонанс на 7,08 МГц. Величину добротности устанавливаю Q=50. Новый файл называется «ЕН 7,08.maa». Прошу прощения за невероятную точность вычисления индуктивностей – хотелось получить КСВ=1,0. Усиление антенны Ga=-13,52 (увы, чуда не произошло!), полоса пропускания около 100 кГц по уровню КСВ=2. Как видно на графике изменения входного импеданса от частоты, в диапазоне 40 метров антенна имеет два резонанса (когда реактивная составляющая равна нулю): на частоте 7,08 МГц (Rвх=50 ом) и 7,032 МГц (Rвх=97 ом). Такая же особенность и для двух предыдущих файлов. Кстати, для полноразмерных антенн наличие двух резонансов в одном любительском диапазоне не характерно. Расчёт сделан для «верхнего» (по частоте) резонанса. А что будет, если использовать для этой антенны «нижний» резонанс? При подборе индуктивностей для настройки на «нижний» резонанс при входном сопротивлении 50 ом, эффект двойного резонанса снижается до полного пропадания, полоса пропускания сужается. Интересно, не в этой ли особенности зарыта @ так называемой настройки антенны в ЕН-режим?
    Я здесь намеренно не использовал понятия Е- и Н- полей и фазовые сдвиги между ними. Только MMANA.
    Вложения Вложения
  2. #4982
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Приложите файлы с Вашими моделями.
    Дождались файлов? Или как всегда - сделал ...
    Цитата Сообщение от R9MAB Посмотреть сообщение
    И с каких это пор хвосты с катушкой стали устрицами в мире антенн?
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post701728
    Они ещё не догадались трюфелями свой НЕ-гаджет назвать!
    С уважением, Александр (РТСЛА ХАИ 0707)
  3. #4983
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Спасибо за лестную оценку...
    Вот вам ещё. Эта под реальные трубки и с хорошим ССУ.
    И здесь смотрите (читайте) внимательнее:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post702333 http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post702148
  4. #4984
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата:
    Сообщение от RA6FOO:
    "Приложите файлы с Вашими моделями."
    А вообще-то, к чему эти 5000 постов - о чудесных антеннах всё уже давно и ёмко сказано в коротком эссе: http://www.6p3s.ru/antenn-review.php !!!
  5. #4985
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Мы часто сталкиваемся с учеными, отказывающимися верить в новую концепцию ЕН - антенн. Им нужны какие-то особые доказательства. Ведь еще Планк сказал, что научная теория побеждает, когда вымирают представители старой науки. Думаю время расставит точки по своим местам.
    Антенны - это всетаки естественнонаучное направление, а не марксистская философия. Что там сказал ЛенинПланк никакого отношения к теории ЭМВ не имеет. Для тех, кто не в курсе - в естественных науках верность теории определяется подтверждающими её экспериментами, а не длиной пиписьки авторитетом ученого.
  6. #4986
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    "Принцип антенны основан на смещении векторов полей Е и Н по фазе на 90°, что позволило формированию волны непосредственно в вибраторе и соответственно иметь одинаковое усиление с полноразмерным диполем Герца размером в 50% длины волны, а широкополосность соизмеримую с диполем Надененко".
    Вот и все дела.Ато понапридумывали всяких ВГДШ,только расход проводов.
  7. #4987
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Это всего лишь гипотеза! А доказательств этой гипотезы нет и вряд ли будут.
  8. #4988
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Да,я в курсе.Ну это вообще потолок,практически поставить знак равенства между
    ЕН и диполем Надененко,который имеет трехкратное перекрытие по частоте а шунтированный пятикратное.
  9. #4989
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Потолок здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post702689 - мои скромные статистические исследования ЕН-пирамиды.
    А мы всё подставляем уши под лапшу от представителей верхушки этой пирамиды! 5000 постов во благо нечистоплотной коммерции! HAMы, одумайтесь - вас разводят!
  10. #4990
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Должен заметить, оглупление беспрецедентное, а лобби весьма влиятельное. Надеюсь, на этом форуме до этого не дойдет
  11. #4991
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Я в этом уже убедился...
    Духа, как истинный рыбак-радиолюбитель, однако, не теряю и по-прежнему верю, что забывши значение числа (смотри аватару) можно легко поправить дело возведя стоимость чекушки 1 руб. 49 коп. (СССР, конец 60-х, начало 70-х годов - когда Теда ещё не знали и верили Максвеллу и Айзенбергу!) в степень 2,87 (цена поллитровки в указанные времена). Только до тысячных с округлением, правда:
    Изображения Изображения
  12. #4992
    Standart Power Аватар для UT8MB
    15.12.2010
    114
    43
    18
    Ну вот, пришёл пи...р в квадрате и очертил круг вокруг ЕН-антенны из чекушек и поллитровок... ну настоящий рыбак-радиолюбитель Ждём-с дальнейших эссе....там ещё можно с циферками поиграться и состряпать свежую модельку...удобно и антенны делать не надо...
  13. #4993
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Геннадий, здесь не CQHAM, покровителей вашей безнаказанности здесь нет. (?)
    Сама тема: "Гипотеза работы ЕН антенн". не исключает участие в ней не только Вас,
    но и тех, кто делает антенны, а RZ6FE делал и испытывал ЕН антенну.
    Рекомендую Вам просто воспользоваться его опытом в этом вопросе
    для Ваших теоретических изысканий в работе ЕН антенн.
  14. #4994
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Окружность - замкнутая на плоскости кривая, все точки которой равно удалены от центра.
    Круг - часть плоскости ограниченная окружностью.
    Число "пи" - отношение длины окружности к её диаметру.
    Своей преамбулой вы, Геннадий, невольно показали как плохо учились в средней школе.
    Остальное в вашем посте флейм (вас за это в теме ЕН на CQHAM вырезали практически в ноль; непонятно, правда - почему даже не оштрафовали...) и комментировать его нет смысла.
    У меня есть 90 дней отдыха от вас на CQHAM , но, учитывая ваше незнание сути обсуждаемого в данной теме, а также неподдельное стремление освоить теорию и практику ЕН антенны, я смогу пожертвовать время (при вашем желании, разумеется) и передать вам свой опыт профессионального проектирования, изготовления и настройки CFA - прародительницы антенны EH. Используя эту антенну вертикальной поляризации установленную на балконе 7-го этажа и мощностью всего-ничего (1 ватт, кажется, был... или 10 - сейчас не помню) я к вам как-то подошёл на двадцатке - помните? Решение за вами - я предложил.
  15. #4995
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Да, совсем упустил из вида - разжигаем МНР (...), славянин? Нехорошо...
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
