Страница 327 из 420 ПерваяПервая ... 227277317320321322323324325326327328329330331332333334337377 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,891 по 4,905 из 6295
Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #4891
    18.01.2012
    38
    5
    5
    Может кому интересен кусок статьи В.Т.Полякова про регенеративные антенны? Вдруг такой эффект наблюдают сторонники ЕН?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: doc regen.doc (536.0 Кб, Просмотров: 296)
  2. #4892
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Наверное по малу тема перходит в параметрические усилители.К анттеннам относится
    кое,как.
  3. #4893
    18.01.2012
    38
    5
    5
    кое,как.
    Параметрический усилитель, радиоэлектронное устройство, в котором усиление сигнала по мощности осуществляется за счёт энергии внешнего источника (так называемого генератора накачки), периодически изменяющего ёмкость или индуктивность нелинейного реактивного элемента электрической цепи усилителя.
    Интересно, а где у нас варикап в данной антенне? Может покажете?
  4. #4894
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Та помню. Где варикап не покажу а где генератор накачки извесно.
  5. #4895
    18.01.2012
    38
    5
    5
    В антенне, представленной В.Т.Поляковым, речь о второй части антенной структуры, которая может запитаться, как вы и сказали генератором накачки, а может от одного и того же источника, через фазосдвигающую цепь. Интересен здесь сам эффект увеличения реактивной зоны антенны, вопреки малым размерам. А усилители тут никаким боком.
    Всех с праздником!
  6. #4896
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    "Усилители", ни каким,а ихние свойства,имеются.
  7. #4897
    18.01.2012
    38
    5
    5
    Ну вы же сами написали
    А насчет какие там уж свойства, это покажут экспериментаторы, а не предполагатели
  8. #4898
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Александр,подождем результатов,только себя, за скобки, не выносите
  9. #4899
    QRP Аватар для RN3DDZ
    22.11.2008
    Dubna
    35
    33
    11
    Всем доброго времени суток!
    Есть вопрос по этой "чудо" антенне. Имеется у меня такая на 40m, изготовлена на заказ. Дело то, собственно, в том, что за почти 2 месяца отчаянных попыток добиться от нее хоть чего-нибудь так НИ ОДНОЙ связи провести на сей дивайс не получилось(((
    Опишу ситуацию. Антенна установлена вертикально на балконе 7 этажа. Закачиваю в антенну не более 5 Вт (FT-817ND). КСВ сама строит, без тюнера. Антенна ИЗЛУЧАЕТ (самодельный детектор поля). Слышу много кого и не плохо. Кричу...бесполезно, меня никто не слышет. Ни ближние, ни дальние, ни днем, ни ночью...
    Может быть есть у нее какие требования, например по минимальной закачиваемой мощности, установки (вертикально-горизонтально, дальше от стены и т.д.)? Что я могу делать не так. Изготовитель проверял ее у себя и связи на нее проводил. Она настроена, ведь КСВ в норме и слышу в промежутке полосы пропускания всех (или я ошибаюсь на счет настройки?).
    Буду благодарен любым предположениям и советы.
  10. #4900
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,597
    1787
    2453
    Вопросы- на максимуме излучения поля- какой КСВ?.
    Что значит выражение- КСВ сама строит? Автотюнер внутри? Какой кабель длины?
    Тогда и можно что то дельное советовать..
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P - МС России.
  11. #4901
    22.11.2008
    Dubna
    35
    33
    11
    КСВ метра нет. В трансивере отображает КСВ кубиками) На максимуме не более 2-3 кубиков. Это не значительно, т.к. автоматика даже мощность практически не снижает при таком КСВ.
    Извиняюсь, не так выразился. Имел ввиду что без тюнера подключаю, КСВ не особо высокий и тюнер не требуется. Хотя есть в наличии LDG Z-100Plus
    Кабель 3-3,5 метра
  12. #4902
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,597
    1787
    2453
    А есть ли положение частоты на передачу , когда кубики на КСВ метре встроенном по количеству меньше, чем 2-3 шт?
  13. #4903
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Собирал такую антенну для интереса на 20 метров,настроил её с помощью прибора,провёл связи между Камчаткой и Красноярском,работает,сам убедился.....это был эксперимент.На другие диапазоны не пробовал,использовал ТС2000.На выходе 100вт.Антенна находилась на балконе четвёртого этажа.
    R=50 SWR=1 X=3
  14. #4904
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Перевожу на понятный язык. На какой частоте минимальный КСВ? На какой частоте максимальные показания индикатора поля? По какой схеме выполнено согласование? Размер цилиндров или пластин - ?
  15. #4905
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,597
    1787
    2453
    OFF Ну зачем так- надо разговаривать на том языке, на которм с вами общаются...
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
