Может кому интересен кусок статьи В.Т.Полякова про регенеративные антенны? Вдруг такой эффект наблюдают сторонники ЕН?
Параметрический усилитель, радиоэлектронное устройство, в котором усиление сигнала по мощности осуществляется за счёт энергии внешнего источника (так называемого генератора накачки), периодически изменяющего ёмкость или индуктивность нелинейного реактивного элемента электрической цепи усилителя.
Интересно, а где у нас варикап в данной антенне? Может покажете?
В антенне, представленной В.Т.Поляковым, речь о второй части антенной структуры, которая может запитаться, как вы и сказали генератором накачки, а может от одного и того же источника, через фазосдвигающую цепь. Интересен здесь сам эффект увеличения реактивной зоны антенны, вопреки малым размерам. А усилители тут никаким боком.
Всех с праздником!
Всем доброго времени суток!
Есть вопрос по этой "чудо" антенне. Имеется у меня такая на 40m, изготовлена на заказ. Дело то, собственно, в том, что за почти 2 месяца отчаянных попыток добиться от нее хоть чего-нибудь так НИ ОДНОЙ связи провести на сей дивайс не получилось(((
Опишу ситуацию. Антенна установлена вертикально на балконе 7 этажа. Закачиваю в антенну не более 5 Вт (FT-817ND). КСВ сама строит, без тюнера. Антенна ИЗЛУЧАЕТ (самодельный детектор поля). Слышу много кого и не плохо. Кричу...бесполезно, меня никто не слышет. Ни ближние, ни дальние, ни днем, ни ночью...
Может быть есть у нее какие требования, например по минимальной закачиваемой мощности, установки (вертикально-горизонтально, дальше от стены и т.д.)? Что я могу делать не так. Изготовитель проверял ее у себя и связи на нее проводил. Она настроена, ведь КСВ в норме и слышу в промежутке полосы пропускания всех (или я ошибаюсь на счет настройки?).
Буду благодарен любым предположениям и советы.
КСВ метра нет. В трансивере отображает КСВ кубиками) На максимуме не более 2-3 кубиков. Это не значительно, т.к. автоматика даже мощность практически не снижает при таком КСВ.
Извиняюсь, не так выразился. Имел ввиду что без тюнера подключаю, КСВ не особо высокий и тюнер не требуется. Хотя есть в наличии LDG Z-100Plus
Кабель 3-3,5 метра
Собирал такую антенну для интереса на 20 метров,настроил её с помощью прибора,провёл связи между Камчаткой и Красноярском,работает,сам убедился.....это был эксперимент.На другие диапазоны не пробовал,использовал ТС2000.На выходе 100вт.Антенна находилась на балконе четвёртого этажа.
R=50 SWR=1 X=3
