Сам человек додумался...
И потратил столько сил и даже снял видео, чтобы доказать, что это не так...
Сообщение 5634. Сергей снял фильм, где доказывает, что закороченный на конце кабель не излучает. :)
Ждём следующее кино, где он выяснит, что кабель ЕН излучает очень даже прилично, отчего даже его трансивер жжётся.
Блестящий эксперимент в огороде!!! Очень наглядно показывает, что EH "Антенна" не что иное, как "петля связи" с тем, что может излучать, в данном случае счастливый владелец EH "Антенны" в том числе, является почти вертикальным излучателем.:s10:
P.S. у меня на авто антенна MFJ почти такого роста как экспериментатор, на 20 с PY бывало, на 40 с 9 и 0 районами легко.
Легче Крыму переехать в Россию, чем разубедить ЕН-шника...
Виктор, мы все постоянно только это и делаем :)
У меня FM приемник на любимой частоте не хрюкает только тогда, когда я нахожусь от него на расстоянии 1.5м.
(похоже, что мое "тело" представляет из себя толстый вибратор (рефлектор) с отношением длины к диаметру k=185/40)
Есть еще мысль - намазать "тело" графитовой смазкой, должно быть еще круче :)
Крым Наш, был и будет!
А что Вы "имеете" против ЕН-шников? :)
Ведь цель у них благородная!
Они пытаются "вылечить" дефективное электрическое поле вблизи антенны и, тем самым, увеличить ее КПД.
Ну не удалось ЕН-шникам вылечить ближнее поле "электротехническими" способами, значит нужно пытаться лечить "электродинамическими".
Оказываются, что этим занимаются давно, и я нашел кто - это инженеры из IEEE.
Они предлагают создать оболочку вокруг сильно укороченной антенны из материала с отрицательной диэлектрической постоянной и тем самым уменьшить реактивную зону.
Только такого материала в природе не существует.
Но есть идея создать МЕТАматериал с отрицательной эпсилон.
Это многослойка, в которой происходит многократное преломление и переотражение волны.
Вот одна из многочисленный статей на эту тему
http://www2.engr.arizona.edu/~ziolko..._July_2006.pdf
ВВЕДНИЕ
...Abstract—A metamaterial paradigm for achieving an efficient, electrically small antenna is introduced. Spherical shells of homogenous,
isotropic negative permittivity (ENG) material are designed to create electrically small resonant systems for several
antennas: an infinitesimal electric dipole, a very short center-fed cylindrical electric dipole, and a very short coaxially-fed electric
monopole over an infinite ground plane. Analytical and numerical models demonstrate that a properly designed ENG shell provides
Авторы статьи "вполне серьезные ребята", они рассчитали аналитически (в другой статье) и построили в ANSYS HFSS модель антенны на частоту 300МГц с длиной вибратора 10мм!
А здесь про DNG материалы.
http://www.academicjournals.org/arti...%20et%20al.pdf
