Сергей, а что это? Каким боком к ЕН?
Или специалистами из Питерской (к сожалению!) "Триады" - http://www.avtokanal61.ru/index.php?...15235#msg15235
Понял. Если с хорошей защёлкой - просто полуволновая.
А если метров 100 кабеля не пожалеть выбросить из форточки (без защёлки) - можно и на DX-ов "напасть"... :s7:
Вложение 129200
Если вкачнуть ватт 200 то можно и так "напасть" :) Интереснее,если есть
куски кабеля,включить несколько таких колинеарно.Но суть не в том.
Если не на чем работать, не обязательно строить ЕН затем строить по методикам,где черт ногу сломит.
Отмеряй кусок кабеля и работай.Если немного "пофантазировать"то можно сделать такой "шнурок"на несколько диапазонов.
Какое-то время назад (год или около) было предложено испытать
ЕН-40 с TRX на аккумуляторе и ес-но без фидера, от разработчиков
ЕН было получено молчаливое согласие ,но опыт не был проведен,
что-то помешало. Помните? Я это проделал и результатом
поделился с сообществом,разработчики -молчок! На 27 мгц легко
выполнить этот диполь и причем без дополнительной катушки между
цилиндрами (она не УЛУЧШАЕТ параметров,проверено).,поэтому
весь разговор и топчется вокруг 27 и выше,HI! Почему так,ТРИАДА? 73!
А где можно поглядеть список проведенных кем нибудь QSO, ---- на этой волшебной:s7: .....антенне?
А кто, интересно, сказал Сергею, что кабель замкнутый на конце излучает? Расстрелять подлеца из магнетрона! Коаксиальный кабель для того так и сконструирован, чтобы при правильном использовании не излучать ВЧ-энергию где попало. Что вы "блестяще" и подтвердили своим опытом. А заодно вы блестяще подтвердили, что в случае вашей "антенны" для коаксиального фидера созданы все условия, чтобы он эффективно излучал.
Излучает ВЧ любой провод, по которому течёт ток. По фидеру вашей антенны, тоже, течёт ток. Чтобы убедиться в его наличии и понять, что ваша антенна, это не только конструкция на палке, но и фидер, вплоть до трансивера, нужно одеть на тот фидер ферритовое кольцо с обмоткой нагруженной на диод и стрелочный прибор. И по всей длине фидера вы увидите, что по его наружной стороне оплётки во время передачи течёт ток. В случае замкнутого на конце фидера, этого тока не будет. Должен ли течь ток по наружной стороне оплётке? Нет. Нагрузите кабель на эквивалент и, тоже, никакого тока не увидите.
Да ещё и жжётся неслабо ваш трансивер по этой же самой причине. :) У правильного ГП или симметрированного диполя трансивер не жжётся. Там нет паразитного излучения фидера. В случае же "ЕН-антенны" это паразитное излучение "работает" основным.
Ваш "шаман".
Излучает всё, что к вашей ЕН подключено и находится вблизи, немножко сама ЕН.
Попробуйте так, как пишет Валерий:
А потом уже делайте выводы.
Пока вы только удачно посмешили всех короткозамкнутым концом коаксиала и самовозбуждением трансивера "близкорасположенной ЕН".
