Никто на этой ветке не делает секрета из того, что ЕН начинает "показывать результаты" только будучи оснащена длинным фидером. Чем он длиннее и вертикальнее, тем лучше. А с коротким не показывает.
Да, что-то в Питере творится с миниатюризацией антенн... антенны для радиоСтанций / 27 МГц - «Триада»
А Юрию скучно...
Оказывается не важно! Главное металлический лист на подоконник...
Да Валерий ,гдето так.Но этот набалдашник на конце кабеля не нужен.С ним одни проблемы.
Вложение 128276
"5дБи"! И в то же время подчёркнуто, что дальность связи меньше, чем у штыревой... Каким же гигантским усилением обладает штыревая на фоне этого "плавника"?
10 вт... при большей мощности, по-видимому, выгорает... Но ждём и принимающую большие мощности, хотя, те будут подороже.
Кстати, присутствует ссылка на интересное обсуждение девайса на сайте ростовских автомобилистов. К сожалению, закрытое из-за грубости рекламщика-апологета этого ужаса. :)
Что заметил, когда пользовался сабжем, наводку давало на аудиосистему и на сам трансивер, поэтому эту антенну держать рядом с организмом нельзя! Это относительно ЕН! :)
Вообще плавник плод тяжких трудов, цитата из "Триады":
"Первая из таких антенн - Триада 2750! Низкопрофильная антенна разработана Российскими инженерами НПФ ТРИАДА с применением новейших методов компьютерного моделирования. В этом изделии воплотился 18-летний опыт изготовления антенных и радиоприемных устройств. Предназначена для приема СВ 27 МГц. Не требует подстройки КСВ. Устанавливается на металлическую крышу автомобиля. Крепление на трех мощных магнитах".
Несколько настораживает предназначение... :ржач:
А Юрию скучно...
Есть у меня подобный штырь MFJ со сменными усами на 15-ку, 10-ку и 40-ку, только хрень это все, обычный инверторок работает гораздо лучше, но для машины пойдет, я вожу IC-7000 в авто, иногда включаю, когда не лениво. Штырь длиной около 3-х метров.
Вложение 128279
Антенны, указанной по вашей ссылке нет, на СВ никогда не работал, есть на любительские бенды от MFJ штырь на магнитах.
RZ6FE
Теперь, после контакта с сайтом этого бедового производителя в контекстную рекламу постоянно лезет их ужасный "поплавок"... :)
