24.11.2014, 09:29 #5626Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 24.11.2014 в 09:39.
73! Александр.
24.11.2014, 10:08 #5627Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
24.11.2014, 11:04 #5628
24.11.2014, 11:16 #5629Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
Или специалистами из Питерской (к сожалению!) "Триады" - http://www.avtokanal61.ru/index.php?...15235#msg15235
73! Александр.
24.11.2014, 12:00 #5630Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
73! Александр.
24.11.2014, 12:11 #5631Silent Key
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4025
- 1185
24.11.2014, 14:44 #5632Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Если вкачнуть ватт 200 то можно и так "напасть"
Интереснее,если есть
куски кабеля,включить несколько таких колинеарно.Но суть не в том.
Если не на чем работать, не обязательно строить ЕН затем строить по методикам,где черт ногу сломит.
Отмеряй кусок кабеля и работай.Если немного "пофантазировать"то можно сделать такой "шнурок"на несколько диапазонов.
24.11.2014, 15:26 #5633Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Какое-то время назад (год или около) было предложено испытать
ЕН-40 с TRX на аккумуляторе и ес-но без фидера, от разработчиков
ЕН было получено молчаливое согласие ,но опыт не был проведен,
что-то помешало. Помните? Я это проделал и результатом
поделился с сообществом,разработчики -молчок! На 27 мгц легко
выполнить этот диполь и причем без дополнительной катушки между
цилиндрами (она не УЛУЧШАЕТ параметров,проверено).,поэтому
весь разговор и топчется вокруг 27 и выше,HI! Почему так,ТРИАДА? 73!Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
16.12.2014, 05:28 #5634
16.12.2014, 05:59 #5635
16.12.2014, 14:42 #5636High Power
- 19.01.2014
- Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
- 507
- 245
- 255
А где можно поглядеть список проведенных кем нибудь QSO, ---- на этой волшебной
.....антенне?
WALEK13 ... R7WA
16.12.2014, 20:32 #5637Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,038
- 1490
- 1493
16.12.2014, 21:37 #5638Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 69
- 3,245
- 1530
- 287
А кто, интересно, сказал Сергею, что кабель замкнутый на конце излучает? Расстрелять подлеца из магнетрона! Коаксиальный кабель для того так и сконструирован, чтобы при правильном использовании не излучать ВЧ-энергию где попало. Что вы "блестяще" и подтвердили своим опытом. А заодно вы блестяще подтвердили, что в случае вашей "антенны" для коаксиального фидера созданы все условия, чтобы он эффективно излучал.
Излучает ВЧ любой провод, по которому течёт ток. По фидеру вашей антенны, тоже, течёт ток. Чтобы убедиться в его наличии и понять, что ваша антенна, это не только конструкция на палке, но и фидер, вплоть до трансивера, нужно одеть на тот фидер ферритовое кольцо с обмоткой нагруженной на диод и стрелочный прибор. И по всей длине фидера вы увидите, что по его наружной стороне оплётки во время передачи течёт ток. В случае замкнутого на конце фидера, этого тока не будет. Должен ли течь ток по наружной стороне оплётке? Нет. Нагрузите кабель на эквивалент и, тоже, никакого тока не увидите.
Да ещё и жжётся неслабо ваш трансивер по этой же самой причине.
У правильного ГП или симметрированного диполя трансивер не жжётся. Там нет паразитного излучения фидера. В случае же "ЕН-антенны" это паразитное излучение "работает" основным.
Ваш "шаман".
17.12.2014, 00:38 #5639
17.12.2014, 09:03 #5640Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
Излучает всё, что к вашей ЕН подключено и находится вблизи, немножко сама ЕН.
Попробуйте так, как пишет Валерий:
А потом уже делайте выводы.
Пока вы только удачно посмешили всех короткозамкнутым концом коаксиала и самовозбуждением трансивера "близкорасположенной ЕН".73! Александр.
305Спасибо
