Страница 376 из 420 ПерваяПервая ... 276326366369370371372373374375376377378379380381382383386 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,626 по 5,640 из 6295
Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #5626
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Да Валерий ,гдето так.Но этот набалдашник на конце кабеля не нужен.С ним одни проблемы.
    Вложение 128276
    Сергей, а что это? Каким боком к ЕН?
  2. #5627
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Это рисунок из поста в этой теме.В прцессе дебатов Я Взял кусок кабеля,
    включил таким образом,выбросил из форточки и тутже провел связь на 20ке телеграфом.
    Там же прикреплен аудиофайл.Защелки небыло.Мощность30вт.
  3. #5628
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Моделирование рассматривается ныне не как желательный, а как необходимый и обязательный процесс проектирования и последующей отработки."
    Да. Но "закладчики" параметров и величин могут быть и кухарками и
    просто Чумаками! 73
  4. #5629
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    просто Чумаками! 73
    Или специалистами из Питерской (к сожалению!) "Триады" - http://www.avtokanal61.ru/index.php?...15235#msg15235
  5. #5630
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Понял. Если с хорошей защёлкой - просто полуволновая.
    А если метров 100 кабеля не пожалеть выбросить из форточки (без защёлки) - можно и на DX-ов "напасть"...
    Название: к-к кабеля.JPG
    Вложения Вложения
  6. #5631
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Так скажите профессор: Этой машиной можно и стенку в магазине убрать... (Иван Васильевич меняет профессию)
    UN3L ex: UL7LEV, RL7LR, UN9LR TRX: TS 2000, IC-7300
    Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!
  7. #5632
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Если вкачнуть ватт 200 то можно и так "напасть" Интереснее,если есть
    куски кабеля,включить несколько таких колинеарно.Но суть не в том.
    Если не на чем работать, не обязательно строить ЕН затем строить по методикам,где черт ногу сломит.
    Отмеряй кусок кабеля и работай.Если немного "пофантазировать"то можно сделать такой "шнурок"на несколько диапазонов.
  8. #5633
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Какое-то время назад (год или около) было предложено испытать
    ЕН-40 с TRX на аккумуляторе и ес-но без фидера, от разработчиков
    ЕН было получено молчаливое согласие ,но опыт не был проведен,
    что-то помешало. Помните? Я это проделал и результатом
    поделился с сообществом,разработчики -молчок! На 27 мгц легко
    выполнить этот диполь и причем без дополнительной катушки между
    цилиндрами (она не УЛУЧШАЕТ параметров,проверено).,поэтому
    весь разговор и топчется вокруг 27 и выше,HI! Почему так,ТРИАДА? 73!
  9. #5634
  10. #5635
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    Цитата Сообщение от RV3SBS Посмотреть сообщение
    ЕН антенна и кабель. Что излучает?
    ...не корректное сравнение
    ...скажем так, от меня, ответ ожидаемый
    ...с уважением, Алексей
  11. #5636
    High Power Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    551
    258
    277
    А где можно поглядеть список проведенных кем нибудь QSO, ---- на этой волшебной .....антенне?
  12. #5637
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,069
    1497
    1495
    А вы реально считаете свой "эксперимент" удачным?
    На сайте UA1ACO были списки.
  13. #5638
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    А кто, интересно, сказал Сергею, что кабель замкнутый на конце излучает? Расстрелять подлеца из магнетрона! Коаксиальный кабель для того так и сконструирован, чтобы при правильном использовании не излучать ВЧ-энергию где попало. Что вы "блестяще" и подтвердили своим опытом. А заодно вы блестяще подтвердили, что в случае вашей "антенны" для коаксиального фидера созданы все условия, чтобы он эффективно излучал.
    Излучает ВЧ любой провод, по которому течёт ток. По фидеру вашей антенны, тоже, течёт ток. Чтобы убедиться в его наличии и понять, что ваша антенна, это не только конструкция на палке, но и фидер, вплоть до трансивера, нужно одеть на тот фидер ферритовое кольцо с обмоткой нагруженной на диод и стрелочный прибор. И по всей длине фидера вы увидите, что по его наружной стороне оплётки во время передачи течёт ток. В случае замкнутого на конце фидера, этого тока не будет. Должен ли течь ток по наружной стороне оплётке? Нет. Нагрузите кабель на эквивалент и, тоже, никакого тока не увидите.
    Да ещё и жжётся неслабо ваш трансивер по этой же самой причине. У правильного ГП или симметрированного диполя трансивер не жжётся. Там нет паразитного излучения фидера. В случае же "ЕН-антенны" это паразитное излучение "работает" основным.
    Ваш "шаман".
  14. #5639
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Сидеть и "излучать" ВЧ собственным телом это круто! Пожалейте своё "мужское достоинство", если "оно" вам ещё нужно !
  15. #5640
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Излучает всё, что к вашей ЕН подключено и находится вблизи, немножко сама ЕН.
    Попробуйте так, как пишет Валерий:
    А потом уже делайте выводы.
    Пока вы только удачно посмешили всех короткозамкнутым концом коаксиала и самовозбуждением трансивера "близкорасположенной ЕН".
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
