И ещё, думаю, очень полезно освежить в памяти электродинамику. Вот здесь, например, очень неплохо изложено:
http://physics.ru/courses/op25part2/...h1/theory.html
Это ФИКЦИЯ № 2.
ФИКЦИЯ № 1 - это сопротивление излучения.
Фикция — БСЭ
Фикция (от лат. fictio – выдумка, вымысел), нечто несуществующее, мнимое.... Фиктивный – мнимый, выдаваемый за действительность.
Владимир Тимофеевич с этим не согласен.
http://www.chipinfo.ru/literature/ra...10/p66-67.html
"..........Рассмотрим теперь вопрос о добротности антенны Q, определяющей ее широкополосность 2Δf = f0/Q на примере антенны, показанной на рис. 1. Поскольку размеры антенны малы по сравнению с длиной волны, практически вся индуктивность L сосредоточена в "удлиняющих" катушках, а емкость С — между "укорачивающими" концевыми дисками. Так же, как и у колебательного контура, добротность антенны равна отношению реактивного емкостного или индуктивного сопротивления (на резонансной частоте они равны) к активному. Последнее при отсутствии потерь складывается из сопротивления излучения RΣ и равного ему по условию согласования выходного сопротивления передатчика или входного сопротивления приемника R. Таким образом, Q = Xc/2RΣ........."
P.S.
А почему Герц использовал шары?
Пластины проще и эффективнее.
Добавлено через 3 минуты
Неаа......
У них взаимная емкость меньше, чем у пластин.
P.S.
Не сразу понял тонкий юмор (эффектнее выглядят!)
Добавлено через 5 минут
Спасибо. Понял.
........."Премодерация — осуществление контроля контента перед публикацией. Публикуемое сообщение от пользователей ресурса попадает сначала к модератору, проверяется, возможно исправляется пунктуация и орфография, оформляется надлежащим образом и дополняется...."
Это хорошо. Пунктуация и орфаграфия у меня страдают.
Спасибо. Освежил.
По данной ссылке, узнал, что электродинамику знали еще древние Греки.
Минимум огней Святого Эльма у шара.
И по поводу расчета. С шарами все проще. С пластинами хуже.
Я попытался считать статическую ёмкость конденсатора из пластин, угол между которыми изменяется от 0 до 90 град. Не смог получить зависимость емкости элементарной площадки (dx*dy) от координаты. Получается несимметричная задача для углов, не равных 0 град.
(С интегрированием проблем нет).
А к задаче с распределенной ёмкостью, вообще не подступиться :)
Получается, что ток идет по обеим сторонам пластин. Как считать?
