Выключили или нет? Там тест сейчас и на вашей частоте OG5B
Только связался на 20-ке с DL8KAC, UA4AGS и M0/RK3DT . Антенна EH. Работает она, но не яги конечно и сравнивать не стоит.
Надо на 160 метров поэкспериментировать. По ночам. Где то у меня кварц валялся на 1,83 Мгц
Давно уже пройден этап, когда на ЕН-антенну кто-то проводил связи и "удивлялся". На что угодно можно "проводить связи", и в этом нет ничего удивительного. Вопрос ныне в том, насколько ЕН хуже штыря в dB. Я ставлю на -20.
А у меня "гранаты не той системы" :) А частота 14001,28 Кгц
Тест идет, PA3GWN сикуляет на 14001, маяка не слышу.
Все верно, не той полярности...
Ведь КСВ дело относительное... У него есть ноль при равенстве сопротивлений. А ЕН хитрая антенна, то есть контур. А принцип у ней той, что должно быть какое то допустимое минимальное КСВ и с определенной фазой от нуля. Вот почему на практике есть расхождение КСВ и максимум поля излучения. Так что Владимир, настройте ее на другую, так сказать, другую боковую. Так как здесь прямое преобразование и действуют все принципы как у аналогичных приемников прямого преобразования. А КСВ можно еще назвать как резонанс импедансов.
