Любопытная загогулина!
Это Ваша?
Блин! Нафиг нужны эти разности фаз? Расчитать их не сложнее, чем обмочить два пальца при опорожнении мочевого пузыря, но толку от этого нуль! Да и насмотрелся я этих графиков до тошноты для разных антенн.
Я подсказал как на пальцах сделать прикидочный расчет и оценить можно ли при заданной мощности заставить светиться люминесцентную лампу, при наличии отсутствия реактивной составляющей вблизи антенны. Исходя из классической теории реактивная составляющая в близи от EH многократно превышает действительную.
Так что надо действовать, а не наводить тень на плетень.
Спаси и сохрани!
У меня поскромнее. Однако поля скрещены надёжно и Abstrahlung обеспечивает нехилое... Фото потерял, осталась картинка с которой делал девайс.
Вложение 130888
Не скромничайте, это ПРАВИЛЬНАЯ ЕН!!!
(такая и была задумана "родителями")
Теперь нужно изменить магнитное поле витков катушки (синие пунктирные окружности) так, чтобы они подружились не УНИЧТОЖАЛИ друг друга в ближней зоне.
В идеале, вся катушка должна представлять кольцо в максимуме тока, расположенное в плоскости, перпендикулярной оси диполя.
На странице 44 - CFA, на 46-й - ещё круче! "Радио всем" №9 1928 г.
Вложение 130918
Вложение 130919
Господа! Заканчивайте шутить!
Антенностроитель должен четко знать ответы на два сложнейших вопроса: 1. Существует ли само по себе в отдельности переменное электрическое поле? 2. Существует ли само по себе в отдельности переменное магнитное поле?
Ответы просты - не существуют! Поэтому "скрещивание" этих полей есть признак большого ума. Извините.
Уважаю ваше мнение. Особенно выраженое в форме рисунка! Остаюсь при своем, но думаю, что мы с вами едины во мнении, что ЭМВ невозможно создать наложением/скрещиванием МП и ЭП от ДВУХ независимых источников.
Чем больше углубляюсь в электродинамику, тем больше склоняюсь к мысли, что ЭМВ есть результат возбуждения среды, а не излучения чего-то антенной. Среда же возбуждается силой со стороны антенны. В отношении ее мы знаем только две (может чего-то не знаю) - сила Кулона и сила Ампера. С СК все понятно, с СА, нигде не встречал ее практического использования в антенной технике. А было бы интересно объединить их воздействие на среду...
Глядишь, и что-то маленькое зафурычит эффективно...
Разве с таким выражением лица можно говорить серьёзные вещи!
Antennas vertical: i1wqrlinkradio.com
EH antennas: i1wqrlinkradio.com
Можно и без выражения... лица. :пока:
