...легким движением руки скрепка превращается, скрепка превращается....превращается скрепка - в антенну UA6AGW
...с уважением, Алексей
А внутреннего проводника - нету!
Есть интересный элемент настройки - переменная ёмкость. От её величины зависит сопряжение частоты резонанса и максимума активного входного сопротивления.
Размеры петли возбуждения играют роль. От них зависит величина активного входного сопротивления. Немного поиграл...
Размеры МР и усов влияют на частоту резонанса. Какие размеры оптимальные? Вот это интересно!
Александр! По модели что скажете?
Считаете - дождался?
Не пойму:
-зачем гнуть в скрепку больше десятка метров 10-ти мм медной трубки, чтобы получить очень неудобный КСВ, как антенну по диапазону гонять...
Вложение 131013
-почему вы думаете, что на 5 метрах скрепка должна на даль стрелять
-зачем вам вообще такая антенна.
Вложение 131014 Вложение 131015
И что это даёт?
Неужели дождался, скрепка в железе? :s7:
Это понятно.
Что хотите оптимизировать?
В МР+диполь, например, задача решена простая - по кругу имеем V+H
Вложение 131017
Читайте комментарий в файле:
Этот гибрид короткой электрической антенны с магнитной рамкой,
как мне теперь кажется, ЕН-мены считают именно это чудесной ЕН!
А по сути это антенна кругового излучения как в гор. поляризации, так и верт.
Вообще-то удобно за кувыркающимися небесными объектами следить...
Форму, размеры, высоту, параметры, диаграмму, элементы подстройки...
Наверное, ещё поля Е и Н. Можно по-разному антенну настроить. Хочу проверить параметры при этом. И поведение антенны в эфире.
Или "хитро" свёрнутый диполь. Пока мне интересна эта антенна.
TAK-tenna Ham Radio Antenna
Я сильно извиняюсь, но все эти ЕН, скрепки и т.п. - в глубокой ...опе....
Нет там большого тока, как и в АГВ - это надо понять вам и ему -
Вложение 131018
Читайте в начале второго тома - https://yadi.sk/d/clr8EnViZSVfM
Вложение 131020
Только не путайте МР и короткий диполь с гибридами типа АМВ и прочими CFA - гибридизация к чудесам не приводит.
Спасибо, у меня есть 11-ое издание.
