Вложение 130830
Молодое Дарование!
А что Вы, можете сказать "по существу"?
(кроме вылитых помоев на голову радиолюбителей, увлеченных своей идеей)
Предлагаю "по существу".
Помогите мне, пожалуйста, найти интегральный поток вектора Пойнтинга для ЕН-антенны. Рассуждения о модуле вектора бесполезны, он у ЕН-антенны огромный.
Таблицу напряженностей полей и комплексные значения векторов предоставлю.
Спасибо за ссылку на "Пособие".
У меня есть достаточное количество нормальных УЧЕБНИКОВ по АФУ, но даже в них нет конкретных формул по вычислению интегрального потока вектора Пойтинга.
(с использованием таблицы напряженности полей в ближней зоне, которую я получаю с помощью ММАНы)
В ANSYS HFSS есть волшебная кнопка "Вычислить реальную составляющую вектора Пойнтинга", но модели ЕН-антенны для расчета методом конечных элементов пока не создали, а моя "доморощенная" модель не хочет запускаться на расчет.
Как Вы верно отметили, это связано с преклонным возрастом.
(помочь могут только молодые поцаки)
[QUOTE=RU3ACM;1072156]Спасибо за ссылку на "Пособие".
Как Вы верно отметили, это связано с преклонным возрастом -------- .Добрый вечер. С той поры как я начал заниматься ЕН антеннами я не однократно перелопатил все что доступно в интернете пытаясь найдти хоть какое то внятное теоретическое обоснование работы этих антенн не говоря уже о программах для расчета -ничего нет к сожалению. Все пришлось и приходится делать опытным путем -методом проб и ошибок.Все сылки противников ЕН антенн о несоответствии их классическим трудам по АФУ не состоятельны по той простой причине что антенны эти работают на другом проинципе. Некоторые формулы для расчета размеров* индуктивностей и пр вывести можно и без академических познаний. Но вот для чего вычислять реальные составляющие векторов простите мне не понятно -по моему в практике изготовления и даже расчета ЕН антенны это ни к чему. Хотя как знать. С наступающим Новым Годом. 73 R9 FAN
Насколько я понял теорию, эта самая степень ЕН-тости выражается числом 377 Ом. Это отношение напряжённостей полей Е и Н. При таком соотношении ЕН-антенна будет идеально согласована со средой. А вот как определить эти напряжённости - пока не знаю точно. Наверное, можно элементарно измерить у готовой антенны. А как определить при расчёте в моделировщике?
Смоделировал ЕН-антенну. Для этого взял модель ML и короткого диполя, поместил их рядом и запитал синфазно. Получается, что при настройке в резонанс на одну частоту усиление хорошее (но не сказочное) и ослабление за резонансом. Какое соотношение E/H получилось - не знаю.
Принцип совместного синфазного возбуждения магнитной рамки и короткого диполя взял из статьи В.Т.Полякова.
Вложение 130854
Очень просто.
После расчета жмем на "Файл" и в выпавшем меню ищем "Таблица напряженности поля".
Открывается окно, в котором выбираем ось, вдоль которой нужно посчитать напряженность, задать шаг и количество шагов.
Еще нужно отметить точкой напряженность какого поля будет рассчитываться.
Расчет сохраняется в экселевской таблице, в двух правых столбцах будут амплитуда и фаза напряженности.
Разобраться с фазой довольно муторно, но можно.
С амплитудой проблем нет.
Похоже Вы не поняли, а уверовали.
Любая антенна излучает в дальнюю зону только активную мощность, т.е. подводимую к ней мощность минус потери. Если дальняя зона находится в непосредственной близости к антенне, то это однозначно означает снижение реактивной составляющей к величине очень близкой к нулю. Признаком дальней зоны является отношение E/H равное 377 Ом, т.е. волновому сопротивлению пространства. Так как реактивной составляющей не имеется, то и напряженность поля при одинаковой подводимой активной мощности должна быть минимальной. Напряженность поля при мощности 100 Ватт достаточно легко вычислить для точечного изотропного излучателя. В принципе, это будет достаточно хорошо соответствовать EH антенне плюс приблизительно 2.15 dB поправки на неравномерность излучения EH. Можно не жадничать и добавить еще 3 dB влияния земли. Т.е. приняв усиление 5.15 dB.
Теперь мы имеем все условия для прикидочного расчета составляющих напряженности эл.магнитного поля, при условии, что поле EH не имеет реактивной составляющей.
Тут Вам и Гюйгенс в руки. Задача не сложная, но решение ее принесет гораздо больше пользы, чем чтение чуши со страниц теоретиков EH и попыток понять ее.
...я, обычно, при возникновении вопросов иду в поиск на dxdy
...там, конечнож не поцаки, вернее молодых поцаков пытаются вывести на путь истинный :)
Вектор Пойнтинга : Помогите решить / разобраться (Ф)
..с уважением, Алексей
Дело за малым -
Подождём. А пока показали бы файл модели, а? Файл maa, а не такой, как у Полякова на рис.8:
Вложение 130868
В "любительских" условиях по этому "признаку" очень трудно найти границу дальней зоны.
Сначала идет быстрое сближение графика отношения E/H с горизонтальной линией 377 Ом, а начиная с расстояния от антенны, равного полволны, получается красивая асимптота :)
Эти две линии не совпадают даже на расстоянии нескольких лямбд, медленно приближаясь друг к другу и четкой точки (границы) нет.
А вот с разностью фаз горазд интереснее.
Кривульки для разных антенн получаются совершенно разные и пригодные для каких-то выводов.
P.S.
Картинки выкладывал на CQHAMе в похожей теме лет 5 назад.
За ненадобностью всё было уничтожено в старом компе.
