Страница 325 из 420 ПерваяПервая ... 225275315318319320321322323324325326327328329330331332335375 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,861 по 4,875 из 6295
Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #4861
    05.12.2011
    77
    164
    16
    Коллеги добрый вечер.Попробую ответить всем кто откликнулся.Сначала о той антенне на которой я работаю- она на 15 метров . Общая длина рабочей части 70см. Выполнена по схеме LLсогласования с помощью моста Boucherо-Brucke.Следует отметить что в процессе настройки детали моста довольно значительно корректировались .На сайте ЕН антенны подобные антенны довольно подробно описаны но даже если вы изготовили две вроде-бы абсолютно одинаковые по виду и размеру - настройка всеравно будет разной.Тоесть к каждой свой подход.Теперь об антенне на 10 метров.Она выполнена по той-же схеме но на каждой трубе по два излучателя.Тоесть четыре антенны на двух трубках.Что касается взаимного расположения и расстояния между парами элементов чисто опытным путем выяснилось следующее -При вертикальном расположении элементов очень силь ное влияние одной пары на другую.Изменяется частота настройки . При горизонтальном -вообще все параметры плавали. Наилучший результат при вертикальном расположении но не строго вертикально а с углом между элементами примерно 60 градусов-V.Питание через разделительный трансформатор на двух ферритовых кольцах диаметром 65 мм.Он же оуществляет фазировку системы.Но хочу подчеркнуть-Это пока только хоть и не плохо работающий но макет Окончательный вариант видимо будет трех элементный в форме звезды. Да кто хочет убедиться в работоспособности ЕН -я на пятнашке каждый день с 13до17 МСК.73. Владимир.
  2. #4862
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Аа, так 500 км получается маленькая мертвая зона. "Зенитка" короче.
  3. #4863
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Потому и располагают их на растоянии в пол волны.Понятно что не хочеца т.к это
    будет полуволновый диполь с ЕНами на концах.Но зато это будет "бомба".
  4. #4864
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,598
    1787
    2456
    Интересно, однако, какие антенны использует "Радиоклуб индивидуального (любительского) радиовещания "Tesla" в окрестностях
    славного антеннами ЕН г. Тюмени...
    С. Сушко
    Так обратитесь непосредственно к Сергею, чего же проще.. http://www.cqf.su/romantic1-1.html Он Вам все и разъяснит. Или дождитесь автопробега или спонсируйте их заезд в Ваш славный город. http://www.qrz.ru/webnews/9233.html тут новость была. Включайтесь в помощь ребятам (опыта то у них- по возрасту) и станете участником- полезным критиком.
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  5. #4865
    Standart Power Аватар для UA9FBI
    14.09.2009
    Пермь
    76
    164
    27
    461
    Виктор, ЗДРАВСТВУЙТЕ!!!
    Виктор. (DF9VK).
    Ну как свободное время ещё не появилось????
    Уж О Ч Ч Е Н Ь хочется результата!!!!!!
    Здесь УТОЧНЁННЫЕ выводы моего опыта с конструкцией.
    Проволочку жалко!! Но результат для меня - важнее.
    С уважением Тарас. Пермь.
  6. #4866
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Посмотрел вложение и ничего не понял. Расскажите всё с начала.
  7. #4867
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Адрес статьи на сервере: http://www.qrz.ru/schemes/contribute/antenns/eh2/
    Что бы понять как работает ЕН,сначала не мешает понять что такое антенна вообще
    и апертура в частности (упоминается в статье по ссылке UA9FBI) Обратите внимание
    на раздел "ЕН антенны" и мультик тоже
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Антенна
  8. #4868
    05.12.2011
    77
    164
    16
    Всем добрый вечер.Коллеги кто строил ЕН нужен совет.Сделал я антенну на десятку вроде работает но недостаточная отдача мощности хотя и настроена в резонанс и ксв минимальный.Переделал на трубу 25 мм.Небо и земля.Вот результат испытаний-Напряжение на входе согласующего трансформатора 30 вольт т.е.примерно 15-17 ватт точно сказать не могу так как не измерял входное сопротивление.Напряжение на цилиндрах 110 вольт.Мерял прибором В7-26 неоднократно так что ошибка исключена .Если верить таблице то получается усиление около 10 дб. при ксв 1.05 в полосе 600 кгц.Проблема вот в чем-сильно нагреваются прокладки между пластинами конденсаторов моста (LL согласование) ставил полиэтилен стеклопластик - одинаково.Может кто что присоветует еще-толщиной не более полутора мм. 73 UB9FAN Владимир.
  9. #4869
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    OFF
    То UA9FBI
    Здравствуйте Тарас. Времени совсем нет! Пока нечем поделиться. К воплощению " в железе" ещё не приступал и когда появится такая возможность сказать не могу. Появился единоличный доступ на крышу сразу в трёх рядом стоящих восьмиэтажных домах (в одном из них моя квартира). Так что, не факт, что будет желание продолжать эксперименты с укороченными антеннами. Переживём морозы, там будет видно!
  10. #4870
    07.12.2008
    3,112
    1250
    2242
    Вы хотя бы отдалённо представляете, ЧТО Вы намеряли??? Круто, однако...
    Добавлено через 52 секунды
    Квадраты и Яги отдыхают.
  11. #4871
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Обратите внимание
    Спасибо, действительно очень познавательно, особенно раздел "ЕН антенны".
    Но меня больше "вставляет" вот это:
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%...B5%D1%80%D1%86 - старый конь борозды не испортил..., - а мультик с его картинки делали...
    Изображения Изображения
  12. #4872
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    UA1ACO/1, Владимир, спасибо за qso!
    Успел записать немного вашу передачу. Не с самого начала, чуть позже, но вроде понятно.
    Вложения Вложения
  13. #4873
    Standart Power Аватар для UA1ACO
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    Добрый день,
    Проблема вот в чем-сильно нагреваются прокладки между пластинами конденсаторов моста (LL согласование)...
    Тарас, все дело конечно в тангенсе угла потерь диэлектрика. Чем лучше диэлектрик тем меньше потери и нагрев.
    Вполне прилично описаны свойства диэлектриков, например, здесь: http://www.referat.ru/referats/view/22145
    Схема согласования L+L (для ЕН антенн) применялась одной из первых и показала хорошие результаты. Вот что пишет Тед (W5QJR) в своей книге:
    "Конфигурация L + L: Первая конфигурация была известна как L + L и показана на рисунке 2... Эта конфигурация работает очень хорошо. Однако, даже если величина двух конденсаторов очень мала, конденсаторы должны выдерживать очень высокое ВЧ напряжение."
    А также:
    "Конфигурация L + T: Вторая конфигурация использовала L + T согласование, как показано на рисунке 3. ...В этой конфигурации, конденсаторы могут быть рассчитаны на низкое напряжение, но должны иметь способность пропускать через себя большие ВЧ токи."
    В любом случае, использование схемы "Star" (не содержащей переменных конденсаторов), на мой взгляд предпочтительнее, так как в условиях использования ЕН антенны на открытом воздухе, вне помещения, даже с защитным кожухом, использование схем L+L и L+T вызовет проблемы влияния погодных условий (влажность, температура и т.д.) на переменные конденсаторы. Для экспериментов дома, такие схемы вполне подходят.
    Андрей, также благодарен за QSO и за запись. Я думаю, что ничего необычного нет (кроме размеров антенн ). Желаю вам успехов и удачи, Андрей!
    В последние несколько месяцев работаю из поля (в основном по выходным и когда есть время) на всех диапазонах (1,8 - 28 МГц) с ЕН антеннами. Если кому-то интересно RDA LO-21 и Loc: KO49PI - думаю, что не у многих "охотников" за дипломами они есть. В поле не жарко , а плоскую ЕН антенну на 10 МГц ветер даже согнул (хотя ее размеры не велики, см. сайт и фото в конце), сделана она была как макет на несколько дней, но работает уже второй год с разных QTH.
    Сравнил характеристики всех ЕН антенн (на разные диапазоны) снятых летом и сейчас в морозы - параметры стабильные, уход не более единиц процентов.
    Пользуясь случаем хочу передать слова одного из радиолюбителей, по его просьбе (моего корреспондента по переписке), эксплуатирующего ЕН антенну на 3,5 МГц. У него распорки между центральным проводом и цилиндром были изготовлены из пробки (не полиэтиленовые, а именно пробковые), но при мощности 100 ватт их пробило... видимо такой материал не совсем удачный.
    Удачи всем. Спасибо.
  14. #4874
    05.12.2011
    77
    164
    16
    ДЛЯ UA1ACO. Спасибо за совет. Владимир я разобрался с конденсаторами.Причина была в контурах.Пришлось заново подбирать количество витков т.к антенна у меня сильно отличается от Хартовской.Сегодня обкатал вроде все параметры в норме даже лучше чем ожидал.По поводу изменения параметров при эксплуатации LL позволю себе не согласиться.За 4 месяца работы все стоит как только что настроено хотя были и морозы и ледяная корка. Конечно окончательные выводы буду делать весной когда сниму для осмотра.Еще раз спасибо и 73.Владимир
  15. #4875
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Да, кроме размеров ничего необычного. Если не знать, то и подумал бы, что InvV.
    Спасибо!
    В цифровых видах район редкий, а квадрат KO49 - нет - это от Нарвы до Петергофа.
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
