16.10.2011, 16:17 #4231
16.10.2011, 18:30 #4232Standart Power
- 20.06.2005
- 241
- 18
- 39
Что ж, сожалею. Переезжайте в деревню или дачей обзаводитесь. Одно только неудобство с ЕН, так это с кабелями на каждый диапазон. Жуть не терплю кучу этих кабелей. А так мой ивертет на три диапазона с отличным КСВ а остальные хоть и зашкаливает или в районе двух но можно и работаю на всех диапазонах цифрой и в принципе в какой то мере устраивает.
На балконе то же ЕН на несколько диапазонов расположить проблема.UR5VEB :: А она все таки вертится...
16.10.2011, 20:55 #4233Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,596
- 1785
- 2453
Прочитал 3 страницы ветки, чё только не понаписали. Есть интересные высказывания, как всегда полунамёками, без пояснений и рассказа о предложенного к пониманию...
...Предлагаю следующий эксперимент. Ставим ЕН на НЧ в европейской части ЗИМОЙ (чтобы отмести нижеуказанных "погодно-сезонных активистов"). Собираем круглый стол на КВ. проверяем дальность связи в SSB при разных уровнях мощности. Ответ конечно же заранее известен, но всё же интересен процесс и результат. Если RZ9CJ пригласbn- будем вместе проверять:-).Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P - МС России.
16.10.2011, 21:04 #4234
16.10.2011, 21:24 #4235
16.10.2011, 21:30 #4236Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,596
- 1785
- 2453
А вот у меня есть подозрение, что ЕН антенна при различной мощности ведет себя по разному. Например реактивная составляющая от наводки на кабель расстраивает ЕН антенну при увеличении мощности с 5 ватт до 200 (попробовал.. жутко , но не спалил ничего)..
А по поводу с какой "коротышкой" сравнивать? Предлагайте, даже желательно и через расчеты пропустить, чтобы было эквивалентно по расчетным параметрам, потом "коротышку" смастерить и сравнить с ЕН. Но- на НЧ, и в вертикальной поляризации. Тут я полностью соглашусь, что на НЧ надо вертикальную поляризацию сравнивать..
Добавлено через 2 минуты
Вам и карты в руки, только не забудьте пропустить через расчеты в мамане.. :-) и предложить- на что нагрузить. И расчеты- ив форум, на сравнение.Последний раз редактировалось RA9LR; 16.10.2011 в 21:31. Причина: Добавлено сообщение
16.10.2011, 21:32 #4237Standart Power
- 20.06.2005
- 241
- 18
- 39
16.10.2011, 21:40 #4238
16.10.2011, 21:41 #4239Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,092
- 1238
- 2230
Что же это за антенна такая - от мощности расстраивается
. Наводки на кабель - так их уже вроде здесь "победили"?
Зачем же с "коротышкой"? Это никому не интересно. С GP полноразмерным ( вижу, определились с поляризацией ) - чтобы все иллюзии иссякли раз и навсегда.73! Сергей (UA3RMB)
16.10.2011, 21:45 #4240Standart Power
- 28.05.2005
- Шу
- 375
- 55
- 35
Имеете в виду замкнутые или разомкнутые? Или предлагаете нагрузить на реактивность, например на конденсатор, реактивное сопротивление которого на испытываемой частоте будет равно волновому сопротивлению кабеля ?
Добавлено через 1 минуту
У меня было предположение, что чем больше мощность, тем сильнее с кабелем взаимодействие. Может неверно, но так подумалось тогда...Последний раз редактировалось UN7TAE; 16.10.2011 в 21:45. Причина: Добавлено сообщение
Владимир (UN7TAE) :: Живу назло и подозрительно долго.
16.10.2011, 21:47 #4241Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,596
- 1785
- 2453
16.10.2011, 21:49 #4242Standart Power
- 20.06.2005
- 241
- 18
- 39
16.10.2011, 21:51 #4243Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,596
- 1785
- 2453
А потому что она очень мала, по сравнению с кабелем, особенно длинным. И кабель становится частью излучателя поневоле. Излагаем правильно- не убирается у меня в простых опытах влияние кабеля на антенну, особенно трудно бороться с влиянием длинного кабеля и если есть колечки из него. Вам за пояснениями к RZ6FE и к DF9VK. FE теоретически через программки всё разложит, а VK уже выкладывал подобные фото.
Последний раз редактировалось RA9LR; 16.10.2011 в 21:56.
16.10.2011, 21:58 #4244
16.10.2011, 22:24 #4245Standart Power
- 20.06.2005
- 241
- 18
- 39
Последний раз редактировалось R9LZ; 18.10.2011 в 06:47. Причина: Добавлено сообщение
305Спасибо
