Не знаю, не слышал.
Читаю - магнитные рамки и отвертки применяют. Почему бы ЕН не попробовать.
Я выхожу на балкон и портативкой с "крысиным хвостом" открываю ретранслятор
DB0FT находящийся во Франкфурте на Майне, это примерно 80 км. Этаж седьмой.
"Нулевая точка" наверно !? :) А ЕН с 5м кабелем как работала хреново, так и работает.
А с 50см кабелем даже на расстоянии 3км с уровнем 3 балла (14 Мгц).
Мои многочасовые эксперементы по ЕН заканчиваются до безобразия одинаково, беру рогатку со спининговой катушкой бах так метров на 100 , привязал провод смотал катушку подключил тюнер, опа опять, LW рулит пауза с неделю и опять ))))))
И это с балкона, не выходя в поля )
Ну мужет ЕН лучше работать , спинным мозгом чувствую
Может ! С кабелем 0,5 лямбда вполне сносно работает, не хуже чем "антенна Фукса".Пробовал на даче, как наклонный луч на 20 и 40 метрах. Без заземления и всяких ферритов. Верхняя точка на высоте метров 10, нижняя на высоте стола.
Угол примерно 45 град. Прстая проволка такой же длинны с антенным тюнером работает точно также.
Добрый день!
А говорят упорно, что кабель излучает... А тут 5м и ни в дугу...
Так, дайте время перечитать, что с прошлого вечера тут намолотили. А то сходу с рынка... Извините за оффтоп.
Добавлено через 7 минут
Надо не спинным мозгом, а головным... Спинной мозг служит процессором только для желудочно-кишечного тракта, что бы поменьше времени отнимать у главного процессора... Главный процессор занимается процессами спецсвязи...
5 метров это четвертушка для двадцатки и работает она на 2-3 балла хуже чем с
половиной длинны волны. У меня кабель излучает при любой конфигурации "ЕН"
и АЭФ не устраняется никак. Кабель не излучает только в том случае когда его вообще нет. Но и сама "ЕН" в этом случае излучает "три метра против ветра". :)
Вот последняя конструкция с катушкой между цилиндрами ( в щели :) ) и катушкой
связи. Настройка осуществляется сдвиганием и раздвиганием цилиндров.
Александр, Ваша ЕН-это пародия самой ЕН. Установка цилиндров в такой конструкции, как у Вас, ничуть не копирует ЕН. А только искажает, превращая ее в пародию. Если ЕН делать и без понятия что это такое, то лучше в точности копировать оригинал, без всякой самостоятельности. Улучшать можно только с глубоким пониманием самого процесса. И про другому никак. Это без обид...
