Эта антенна ни каким образом не может давать усиления больше5,5дб. Первое, это близкое расположения элементов(меньше 0,2 лямбды).Теперь, какие там происходят процессы и могли ли они добавить усиления? Вибратор(как я раньше писал),отправляет вектор (длинна волны накаченная фотонами) с разворотом на 180 градусов, но так как рефлектор близко к вибратору, то весь вектор не может войти в него и часть остается за рефлектором.(он летит не плошмя).Но на встречу ему влетает вектор, отправленный через линию. Часть фотонов гибнет и их должно погибнуть как можно больше (это обеспечивает правильное вхождения искусственного вектора + - 3 градуса.) Иначе подавления будет не значительно. Таким образом задача активизации рефлектора, это не дать возможности излучить рефлектору полный объем фотонов. Тем самым задача решена и это было придумано для Европы, что бы исключить помехи заднего лепестка. Для России это не так актуально и тем более, настройка настолько сложна , что иногда реальное усиления всего 4дб. Но эффект подавления настолько вводит респондента в заблуждения (благодаря тропосферному умножению), что многие думают, что это такое усиления (вперед 59 назад 53) Но это может быть так и при 4дб. Как у спайдера. Вот коротко о тех процессах ,которые происходят в этой антенне.
Прошу резко настроенных критиков, не спешить с выводами а лучше внимательно разберитесь в физике этих процессов (достаточно размышлять логически)
Добавлено через 18 минут
Ну это большой объем и перерыть и найти эту строчку трудно, но страница то сканированная указывает именно на то, что электромагнитная волна -это фотонный пучок. Или вам не достаточно этой страницы? Так повторите и ли разширте свои знания и Вы это найдете. Ну а если Вы претендуете на весь объем знаний в радиофизике, то я Вас огорчу. Студент, после окончания ВУЗа знает не более 1 процента от объема в данном направлении науки. Его расширяют, поступив в аспирантуру.Это еще 2 процента.Кандидат и доктор наук это не более 10 процентов и только Академик может претендовать на 20%.Но ВЫ наверное не Академик? Напомню как пишется диссертация.К вашим знаниям добавляются Ваша работа над каким нибудь вопросом. Ну например , решили защитить по вопросу волновода на частоту 12000МГц. Собрали весь материал анализировали его, произвели измерения (изготовленного экземпляра).собрали воедино все и попробовали доказать , что то , что Вы представили ученому совету, что этот материал очень необходим современной науке.И если Вам удалось в этом убедить ученый совет, то Вы теперь имеете ученую степень. ТАК МНОГО ЛИ ДАЛ ВАМ ЭТОТ МАТЕРИАЛ , ДЛЯ ПОЗНАНИЯ РАДИОФИЗИКИ? ХОТЯ ТЕПЕРЬ ВЫ ДОКТОР ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК.
Добавлено через 5 минут
Так ко мне первое время многие ребята из Иркутска приходили дамой и смотрели работу в живую. Фотографировали антенну.Ведь они слышат мою работу в эфире и сравнивают со своим приемом.
