Это мая лаборатория , примерно в таком ассортименте уже 40 лет.Вот здесь и провожу все свои разработки.Это малая часть, не все попало в ракурс.Завтра продолжу, если будет желания меня услышать.
Друзья! 3 тысячи постов ля ля, и ни одного подтверждённого факта, эффективной работы ЕН. Отсюда вывод, по своей эффективности, ЕН равна комнатной антенне, которые продавались раньше в магазинах "культтовары".
Как новичок, я попытался оценить Ваш личный вклад в "Гипотезу...."
Пока нашел только это........
...Нет гипотезы, и нет антенны! Из ничего ничего не бывает!.....
...пришол к выводу. ЕАН антенна, это не антенна,...
...Уважаемые колеги по хобби! С интересом прочёл всю ветку, наукообразно, интересно, но не понятно......
...НА мой взгляд пропаганда ЕН антенн, это радиоЛЫСЕНКОВЩИНА и не более того!....
...приведте хотя бы один факт, эфективной работы двух операторов на ЕН антеннах... между собой....
....вывод, по своей эффективности, ЕН равна комнатной антенне, которые продавались раньше в магазинах "культтовары".
Добавлено через 6 минут
P.S. Не знаю как к Вам обращаться и в Callbook-ах вроде нет.
Валерий
Что-то нас много развелось, таких :) (видимо, послевоенное производство :) )
Поясните, где в вашем скане ответы на мои вопросы?
Сомневаюсь я, однако. Вы пока не дали ссылку ни на один Учебник. Наводит на подозрение, что за стенкой вашей аппаратуры нет книжных полок.
Ну и до какой величины нужно "разогреть/накачать" антенну энергией на 160, чтобы она замутила эфир. Сдаётся мне, что 10 Вт маловато будет!
Ну если снять на фото мои книжные полки, вы будете утверждать , что я вам показал районную библиотеку. Только в электронном виде их у меня около 2000х тысяч. Журналы радио отпечатанные в типографии с 1949 года.Правда теперь пылятся на чердаке, их место заняли эл.СД и ДВД диски.
Так я сканировал страницу и разместил немного раньше, посмотрите. там написан текст и в строчках этого текста такие слова .........электромагнитная волна(фотонный пучок)............, правда немного качества сканирования плохое, но вглядеться и можно эти слова разобрать.Если так это важно , попробую пересканировать,Но я когда учился по ним немного затер, хотя не до дыр.
Вот немного выбрал время, попробую ответить.Что же происходит в антеннах и как выбрасывается фотонный пучок. Лучше всего привести пример на квадрате, хотя и в диполе происходит такой же процесс(потом поясню и его , если будет нужно.
Берем рамку(квадрат) и подводим к нему симметричным питанием электромагнитную волну. радио лампа не производит эл.волну, у нее на аноде ВЧ напряжения, которое не может излучаться в пространство.После лампы расположен преобразователь из ВЧ сигнала в эл.волну.это разделительный конденсатор и П-контур.вот эти два элемента и являются преобразователем из ВЧ сигнала в эл.волну. теперь она должна двигаться по линии передачи ( в нашем случае симметричной) длину ее возьмем 1 лямбду. Как только конец волны выйдет из П- контура , то начало должно входить в рамку(квадрат).Теперь фотонный пучок разделяется на два направления (количество пусть будет 1000) 500 частиц пошли направо 500 частиц пошли налево и теперь они встретятся ровно по середине в верху квадрата. и "упрутся"друг в друга.Как шарики( это абстрактно).Теперь вторая волна начинает входить и тем самым начинает создавать давления. справа в квадрате и слева начнет повышаться КВС стояние. Третья волна это противостояния выбрасывает этот пучок из полотна антенны. и теперь вперед и назад от квадрата, равномерно полетят равное количество фотонов.Так они создадут восьмерку(диаграмма направленности).2,5 дб по отношению к диполю.
Теперь поставим рефлектор. к нему стремится вектор из 1000 фотонов, но двигается он не плашмя, а с разворотом на 180 градусов и сделав разворот входит в рефлектор( но для этого рефлектор должен быть на 5% больше вибратора), это нужно, что бы подлетая к р-ру, первая партия фотонов не излучилась в пространство.Встретившись в Р-ре половина их гибнет (уничтожая друг друга)а вот 500 ф.полетят вновь к вибратору, а другая часть 500ф. за рефлектор,это и будет подавления заднего лепестка. Вернувшись 500ф. в вибратор излучаются в перед в количестве 1500ф. это усиления вперед.
Теперь добавим директор, подлетев к директору ( а он должен быть на 5% меньше) поэтому первая партия начинает излучаться в пространство.Тут эта партия из 1500 ф. соединяясь подхватывают уже излучаемую партию и устремляются вперед. Это происходит усиления в перед. Только для этой цели и делают директор на 5% меньше , а рефлектор на 5% иначе вибратор и не может "определить" кто есть кто. По такому же принципу работает и следующий директор.
Если бы это было электромагнитное поле, оно не может принять форму волны, на 14МГц 21 метр. А именно волна в 21 метр и накачена этими фотонами. этому есть другой пример.Берем кабель несимметричный и теперь он подводит фотоны к квадрату. Что теперь происходит? по кабелю шли 500ф.по центральной жиле и 500ф. по оплетке.Но оплетка излучает в пространство 200ф. и к квадрату подошло не 500ф по оплетке, а 300ф. произошло нарушения симметрии и теперь они встретились не в центре квадрата, а смещены в сторону оплетки и КСВ справа и слева стало намного меньше чем раньше, а значит и усиления упало. Всем известно, что не симметрия ухудшает работу антенны. Для этого делают симметричный трансформатор. Берут такой же кабель, четверть волны и подключают его к центральной жиле (в точке антенны) опускают его вдоль подводящего кабеля и на его конце(отрезка напротив) снимают изоляцию у под.кабеля и подключают в этой точке этот отрезок и таким образам вбрасывают 100ф в оплетку и теперь к квадрату с центральной жилы подходит 400ф и со стороны оплетка тоже 400ф .Таким образом восстановилась симметрия и КСВ справа и слева в квадрате увеличелось, а значит и увеличелось усиления. Так каким это образом произошло бы , если это было бы не фотонный пучок, а электромагнитное поле? Продолжения следует.
Ну, наконец-то!
Валерий! Без всякого юмора и злопыхательства. Прочёл с интересом, думаю, что и другие испытали похожие чувства. Я рекомендую Вам открыть отдельную тему, желательно "Для начинающих" и перенести туда этот текст и его продолжение. Очень познавательно! А здесь предлагаю писать только о феномене ЕН. Спокойной ночи! Утро вечера мудренее!
Следующий пример наличие в электромагнитной волне фотонного пучка. Берем разные частоты и пропускаем их через человека. 30МГц (до определенной мощности безопасна для человека).Это высота волны 10метров., а раст человека возьмем 2 метра. В качаем в волну один киловатт.100000фотонов.теперь через два метра человека пройдет пятая часть фотонов. Увеличим частоту,144МГц теперь через человека пройдет весь объем фотонов. Это опасно для жизни человека, но нужно много времени , что бы его убить(потом скажу как это происходит).Теперь частота 1000МГц через полный рост человека проходит во много раз больше чем прежде и человек быстро погибнет. Как это происходит? фотоны не облучают человека , они просто двигаясь сквозь молекулы организма, заставляют тереться молекулы с такой частотой.(Пока читаете, потрите рука об руку десять раз и они нагреются до 60 градусов)А здесь молекулы потерлись друг о друга 1 миллиард раз в секунду. Вот и произошло нагревание ткани Вашего тела.( как в микроволновке.). Но там 2,5 миллиарда в секунду, поэтому сосиска и нагревается за одну минуту до 100градусов. Вот и тут с человеком, пролетая этот фотонный пучок через организм человека делает то, что ни когда не сделает электромагнитное поле. Пример этого поля; на электролизном заводе (при варке алюминия), на ванны подается 30000ампер. там такое магнитное поле, что если вы не будете знать и не крепко будете держать ломик в руках, его это поле втянет в ванну и этот ломик, попав на шины, сгорит как спичка, а вы там будете работать и ваш организм не пострадает ( ну не считая отравления вредными порами). Я могу таких примеров приводить сколько угодно, но думаю, что на сегодня хватит.
Добавлено через 10 минут
Уберите из головы эту антенну. Я потом сделаю небольшой анализ разных антенн и размещу здесь книгу, где все антенны уже рассчитаны и Вам нужно будет только сделать одно действие и любая антенна Вас будет радовать. Видели мою мачту? Вот я на ней и проводил все эксперименты. Там можно стоять двоим, вот за лето я всегда снимал анализ трех иногда пяти антенн и проверял их теоретические и практические параметры. Будет интересно, расскажу.
