Страница 399 из 420 ПерваяПервая ... 299349389392393394395396397398399400401402403404405406409 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,971 по 5,985 из 6295
Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #5971
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Короче. В антеннах рулит величина Rизл. и, если она у коротких антенн в пределах нескольких ом, то - "Заткнись и считай!"
    А вот я не заткнулся.
    Ищу супер проволоку для антенны
    Если найду, то сопротивление излучения волновать не будет.
  2. #5972
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,933
    1102
    9
    Влад, так правильно пишет мелким шрифтом Айзенберг на 153-154 страницах?
    Да или нет?.
    Это чтобы скопировать ваш ответ и отложить до следующего раза.
    И пожалуйста
    Короче.
    Без "он не учитывает то, что я хочу, чтоб он учитывал"
    Типа потери в нихроме, в СУ, в кабеле, и т. п. к вопросу отношения не имеющие
  3. #5973
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Влад, Вы опять в кусты и дебри. Надо сначала возразить или согласиться,
    Ну, дык я привёл параграф. Эдс, наведенная в приёмной антенне, зависит от кпд антенн. От него же зависит и величина мощности в нагрузке приёмной антенны и её же эффективная площадь.
    Что Вы имеете против кпд, где рулит Rизл.?
  4. #5974
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,019
    2753
    1430
    Цитата Сообщение от RA6FOO;1С281548
    Знать, кто такой Айзенберг, особой образованности не надо.
    Соглашаюсь, опять вы правы. Но Вы - то цитировали не Айзенберга, а тыкали нас носом в диполь, по Беньковскому.
    И никакой необходимости упоминать Айзенберга не было.
    Понять, что точечный источник не может быть направленным, (применительно к нашей теме разговора) может даже школьник. Даже Беньковского Вы сюда зря притащили.
    НЕ ЮЛИТЕ.
    Сообщение от UA9NP
    Да изотроп - это, по определению, точечный источник излучения.
    Нет.
    Что ещё нужно?
    Да! И Беньковский это же говорит.
    Гугль Вам в помощь!
  5. #5975
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,933
    1102
    9
    Вы можете сказать, Да или Нет, что я вас просил?
    Я вижу, что вам еще труднее понять, что точечный источник,
    это не антенна, а термин из электродинамики, рекурсия от сферической волны
  6. #5976
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Да или нет?.
    Что Вы имеете ввиду? У меня в копии номеров страниц нет.
  7. #5977
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Ну, возьмите формулу 8.22 - ток на зажимах приёмной антенны. В числителе наведенная эдс, зависящая от кпд антенны. А квадрат тока пропорционален мощности. И как Вы теперь будете трактовать -
    Мне эдс до лампочки. А мощность будет одинакова.
    Хенде хох!
  8. #5978
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,933
    1102
    9
    зависящая от кпд
    Влад, я же вас просил:
    Прошлый раз вроде были. Тогда откройте книгу в файлохранилище Радиосканера
    http://www.radioscanner.ru/files/dow...volnovie_.djvu
    Не нравится Беньковский с Липинским, откройте любой букварь, я же говорил.
    Повторяю: Чем меньше размеры диполя, тем ближе его диаграмма направленности
    к изотропному излучателю.
    Вам КНД 1,5 элементарного диполя (меньше уже некуда) ничего не говорит?
  9. #5979
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Я Вас трудно понимаю. Если Вы о кпд антенны, то потери там учитываются. Если же речь идёт об укороченных антеннах, смотрите ранее пост о невозможности эффективного СУ. По моему мнению стремиться нужно к увеличению Rизл.
    Давайте заканчивать. Ткните меня носом, где у Айзенберга "А мощность одинакова".
    В формулах 8.24, 8.25 и 8.16 используется кпд антенны, зависящее от Rизл и Rпот. Случай, когда Rизл и Rпот синхронно увеличиваются в два раза, - бинго! опускаем. Поэтому мощности не могут быть одинаковы при приёме одного корреспондента на две антенны с разными кпд.
  10. #5980
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,019
    2753
    1430
    это не антенна, а термин из электродинамики.
    Ну, горе с Вами.
    Изотропный источник - это пункт отсчета. Как и абсолютный ноль температуры.
    Подключать его к однополюсному источнику нет никакой необходимости.
    Принято: КПД=1, КНД=1, КУ=1 (0дб). Отсюда все и пляшут.
    Хотите с диполем сравнить - пож-та. ЕН антенна всегда будет иметь КНД меньше, чем диполь (1/2 l).А, значит и КУ.
    А с изотропным излучателем сравнивают, чтобы не учитывать ни КСВ линии, (её просто нет), ни переизлучение, ни свойства материалов,
    И что там говорят айзенберги, ротхаммели и беньковские? Если они утверждают иное, (вернее те, кто на них ссылается, ни к месту) - то грош им цена.
    Критерий - поток мощности через единицу площади. А он, как ни крути вектор Пойнтинга, У ЕН антенны НИЖЕ, чем у диполя.
    Лично я работаю на раскладушку на палке.
    Хотел спать идти...
    Всё, пошел...
  11. #5981
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,933
    1102
    9
    Так переведите апертуру в мощность.
    Ранее вы трижды навязывали сторонние обременения для задачи. Чего я просил Вас не делать.
    Решите её ПОКА без них. От простого к сложному, если простое просто для вас.
    UA9NP
    Хотите блеснуть знанием теоретической электродинамики, да на здоровье.
    Насколько?
  12. #5982
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,019
    2753
    1430
    В- ... с разными КУ?
    (У ромба КПД - ни к чёрту, а КНД большой, У диполя КПД больше, а КНД = слабый.
    Так где будет приём лучше?
    КУ=КПД*КНД.
  13. #5983
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,933
    1102
    9
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Его площадь (прим. ra6foo: площадь тока короткого диполя) равна
    площади тока полноразмерной антенны. (излучаемые мощности равны)
    Это так и не иначе.
    Ага. Если сопротивления равны! А, вот, если разные? А они разные.
    Сопротивления разные (1 и 36 Ом), но мощности одинаковы (ток 1 А и 0,167 А)
    значит одинаковы и площади. Что и есть на скрине.
  14. #5984
    07.12.2011
    Кустанай
    59
    2,307
    4025
    1185
    Блин, пишем, доказываем, подтверждаем, и находятся еще писаки, что не верят что 2 на 2 это 4. Ну зачем в сказки верить? Или от скудности ума или его отсутствия?
  15. #5985
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Владимир! Если у Айзенберга изложены доказательства вашей точки зрения, то просто приведите их. Кто ясно мыслит, тот ясно излагает!
    Я их не нашёл. Основные параметры приёмной антенны зависят от её кпд.
    Да. Но пока заострялось внимание на Rизл. Что является аналогом антенны: ванна или закрытый бак с дырочкой.
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
