Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #3406
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от UN7TAE Посмотреть сообщение
    Кстати, когда был намотано на ОС от телевизора несколько витков непосредственно у антенны, ее резонанс тоже сдвинулся. А потенциал на оплетке кабеля остался высоким. Возможно реактивное электрическое поле от антенны непосредственно воздействует на кабель, наводя в нем токи.
    В точности мой вариант! Добился по КСВометру значений не более 1.5, подключил трансивер. При 50 Вт срабатывает защита. Не обращаю внимания, мой 857-ой неубиваемый, работал вообще на пустой кабель. Ставлю мощность 25 Вт, заматываю тангенту изолентой и продолжаю опыты.... Дальше писать не хочется
    Цитата Сообщение от UA4HJI Посмотреть сообщение
    По поводу Зон вот нашёл очень хорошо написано у Маркова
    Аркадий, спасибо за ссылку.
    Но, это все геометрия (кроме последнего абзаца). Меня интересует "физика"
    Под ближней зоной я понимаю расстояния менее 0.16 лямбда. Это "кубическая" зависимость напряженностей поля от расстояния и сдвиг фаз 90 град.
    Именно здесь и зарыты "Тайны ЕН"
    В этой зоне происходят явления, которые не объяснить на пальцах. Первый раз столкнулся с этим, когда не обнаружил кубической зависимости у нормального диполя. Потом строил графики разности фаз Е и Н в ближней зоне. Темное дело
    Поляков объясняет "на пальцах" размер ближнего поля у коротких антенн, но это не от хорошей жизни Если углУбиться в теорию, то до конечного результата можно и не добраться
    Формирование ЭМВ в промежуточных зонах одинаково для всех антенн, меня это мало интересует. В этих зонах сдвига фаз Е и Н уже нет. Формирование сферического или плоского фронта волны - это геометрия
  2. #3407
    Standart Power Аватар для UN7TAE
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    И это есть! Пост 3365.
    Не успел...
    У меня к Вам вопрос, как в ваших краях насчет проблем с радиоприемом? У меня в городишке уже невозможно и на 20-ке сработать. Шум от бытовухи на этом диапазоне до 6-8 баллов доходит. Основной шум от спутниковых тарелок китайского производства, да и от импульсников разных. Пятиэтажку как колпаком накрывает. У вас такого нет? Просто по постам увидел, что Вы укороченными антеннами увлекаетесь. В моем варианте (кроме террористического акта по уничтожению "тазиков") есть ли варианты в природе? Магнитная рамка не помогает ни на грамм...
  3. #3408
    High Power Аватар для UA6BEP
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    Как бы услышать это "чудо"(ЕН или НЕ) в эфире (в телефоне)?
    И не встретил ни одного счастливого владельца, который сделал "руками" это "чудо".
    К чему бы это? Или почему?
    PS. С Питером мало QSO (мертвая зона). Владельцев ЕН(НЕ) прошу назначить скед на перечисленных диапазонах...
    А это потому, что ЕН-НЕ антенна работает по московскому принцыпу. За кольцевой всё кончается!
  4. #3409
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Да, за МКАДом нет жизни
  5. #3410
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Вернее за МКАДом уже не жизнь , если даже законы физики, как видите, не действуют
  6. #3411
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Off Извините!
    Да глаза б мои их не видели! Жестокая реальность!
    У вас такого нет?
    Бог миловал! Иногда бывает 2-3 балла, но не долго. Источник пока не обнаружил.
    "Бытовуха" в основном сертифицированная "СЕ". Крыши домов в "девственно-непорочном" состоянии. Беда другая - EA, IK, F задолбали! Стеной стоят!
  7. #3412
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Опять страсти. Надо остыть. Вот - сплагиатил и несколько доработал для подарка ЕН любителям:
    Мы выпьем за дружбу, за нашу мечту.
    Пусть вечно антенны глядят в высоту.
    Пусть дети паяльник несут сквозь года,
    Антенну ЕН не пропьём никогда!
    может я и но продолжу работать на ТРАДИЦИОННЫХ АФУ...
    Цитата из классики: "В строительстве НЕ антенн всегда должно быть место здоровому юмору!"
  8. #3413
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    А у меня, с возрастом, поменялась ориентация....
    Стыдно, но ничего поделать не могу
  9. #3414
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    У нас на многой китайской тоже такой значок есть, но явно только значок.
  10. #3415
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Возможно это не возрастное... Эксперементы с ЕН, знаете ли... Лампы и те вблизи гаджета светятся!
  11. #3416
    30.04.2007
    381
    109
    87
    В большинстве случаев многое можно увидеть. Особенно забавила картинка, как то видел ее в сети. Мол ЕН на 20 метров в поле. Причем задранная на жердине метров 6-8. Спрашивается зачем?
    Уважаемый Владимир!
    Согласитесь, что для достоверного сравнения двух антенн они должны находится в ОДИНАКОВЫХ условиях! (?) Соответственно, если полноразмерный диполь мы размещаем на высоте (например 5-6 метров над землей), то и ЕН (или любую другую сравниваемую антенну) необходимо размещать на такой же высоте!
    Если же Вы хотите сравнивать одну антенну на высоте 6 метров, а другую на высоте 2 метра, то это уже по другому называется... :-).
    Кстати, если Вы хотите убрать кабель, то и для питания полуволновой антенны нужно использовать генератор без кабеля.
    Вот именно поэтому на этих фото ЕН на такой высоте...
    То, что ЛЮБАЯ антенна (только не цепляйтесь за слово "любая" и не говорите о "бевериджах", которые тоже на высоте не плохо работают, кстати...) лучше работает не в непосредственной близости от земли, а поднятая на определенную высоту, известно и это свойства электромагнитного поля, а не антенны!
    С уважением, Вадим.
  12. #3417
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Соглашусь, ваша правда! Но разве я упомянул о каком то сравнении? Тот случай не для сравнения с другой антенной, а как просто работоспособная антенна. В ее работоспособности я не сомневаюсь. Ибо настроив ее на земле, подняли жердиной в небо. Расстройка стопудово ушла. Ну и далее все по схеме. КСВ в "единицу" СУ и вперед! Это не тот вариант, когда на крыше расположена антенна, где можно отключить от фидера и подстроить.
    А насчет поднятия на высоту тут вопрос спорный. Антенна с вертикальной поляризацией, может находиться и в непосредственной близости от проводящей поверхности.
    Последний раз редактировалось UN7TAE; 26.08.2011 в 20:12.
    Владимир (UN7TAE) :: Живу назло и подозрительно долго.
  13. #3418
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    А я дошел до такой высокой степени маразма....
    Моя испытательная лаборатория: большой деревянный сарай (железо выбросил),
    антенна на расстоянии 1 м от крыши, 1 м кабеля, тюнер-автомат LG-100, далее 28 м кабеля в дом, ручной тюнер MFJ-941......короче, ЦИРК!
    При настройке отключал длинный кабель, а трансивер таскал на крышу
  14. #3419
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Серьезный подход! У меня в окне работала, немного выставленная наружу. Работала.... пока кабель с крыши на 40-ку не убрал. Потом ЕН "общалась" только с моим индикатором поля. Товарищи с эфира мои вопли игнорировали А! Ну еще UN7TGQ ответил, правда спросил, чего это я на QRP мощность подсел
  15. #3420
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    UN7TAE
    К моему большому сожалению до ЕН антенны не успел дойти, спалил трансивер на укороченных диполях.
    Этой мой второй "убиенный". Первый был FT-817. Еще старый вариант, выходной каскад на полевых транзисторах. При 11 Вольтах питания был неубиваемый, держал режим ХХ и КЗ! (за базар отвечаю). Погубило, также, как и 857-ой ближнее поле. Так решил консилиум спецов. Сказали, что в результате наводки на корпус, у ALC "съехали мозги".
    Дело было лет 9 назад, игрушку было очень жалко
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
