Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #3376
    26.06.2010
    Samara
    180
    82
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Вылетел выходной каскад FT-857.
    Валерий, искренне сочувствую. На будущее на таких TRX лучше настройку делать при мин. мощности с встроенным КСВ-метром, а ещё лучше внешний антенный тюнер на выходе TRX настроить на эквивалент 50 Ом и для измерения КСВ использовать отдельный прибор (это тоже не самый лучший вариант, лучший, конечно, иметь отдельный панорамный приборчик для КСВ и Z).
    По поводу Зон вот нашёл очень хорошо написано у Маркова (Марков Г.Т., Сазонов Д.М. Антенны., М. Энергия, 1975)
  2. #3377
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    ЕН... Вы хучь тему читайте!
    "Чуть чуть" не считаетсся .Почитайте с начала.
  3. #3378
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Про "чуть" не писал. Хучь - слэнг от общепринятого Хоть
  4. #3379
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    что я спрашиваю какие вы действия с антенной проводите? Итерации и приближения к чему и чем проводите?!
    Читаем тут. http://ehant.qrz.ru/exp_eh.htm всё вроде разжевано. Как настраивать. Не понимаю вопроса.. Вам расписать последовательность действий собственно при настройке?
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  5. #3380
    Standart Power Аватар для UN7TAE
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Владимир!
    А где можно увидеть фотографии ваших ЕН-антенн?
  6. #3381
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Тут,есть в ветке, и на сайте у UA1АСО http://ehant.qrz.ru/ra9lr.htm
    Еще раз про настройку- хорошо забытое старое...http://ehant.qrz.ru/exp_eh1.htm
    Есть и с работы... и с поля, например с RFF-137 (Припышминские боры) 20 (лежит) и 40 метров (поставлена ) антенны.. Вам запостить всё сюда или в личку выстать?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось RA9LR; 26.08.2011 в 09:24.
  7. #3382
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Лучше запостите
  8. #3383
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Да. Понимаете вопрос, однако. Заранее благодарен!
  9. #3384
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    For RA9LR:
    Настройка по классическому варианту заняла 2 часа, подстроили в диапазоне на частоту 7, 100 МГц при КСВ=1,1 на максимуме поля. Кабель для выхода на кровлю выбран РК-50 6 мм в диаметре, с изоляцией. После нескольких экспериментов с измерениями поля и КСВ, при подключении различных отрезков других РК-50 произвольной длины, навешивания ферритов, изменения на них количества витков, смене проницаемости и других опытов по устранению возможных токов по оплетке кабеля, пришли к выводу, что для чистоты эксперимента необходимо применить кабель с электрической длиной, кратной 1/2 лямбда (полволны).
    Простой вопрос, зачем использовать полуволновый повторитель при КСВ=1,1? В чем критичность активного сопротивления 45 или 55 Ом? Может была большая реактивная составляющая? Подобную вещь используют в тех случаях, когда сопротивление антенны сильно отличается от сопротивления кабеля и его надо подвести к СУ.
    Последний раз редактировалось UN7TAE; 26.08.2011 в 10:26.
    Владимир (UN7TAE) :: Живу назло и подозрительно долго.
  10. #3385
    26.06.2010
    Samara
    180
    82
    For RA9LR:
    Не хочу перебивать ответ Владимира RA9LR, но выскажу свою точку зрения желательности применения кабеля в полволны. При настройке ЕН (когда она настраивается не отдельно, а в составе готового АФУ) её входное сопротивление МОЖЕТ довольно сильно изменяться (от действий по настройке - раздвигание, изменение витков, смещение отвода) и, если кабель будет произвольной величины, то он передаст ненастроенное Zвх ЕН на выход TRX с неизвестной трансформацией сопротивлений (Rвх, Хвх). И TRX в лучшем случае покажет КСВ не имеющий к настройке ЕН никакого отношения, либо, в худшем случае, как у Валерия RU3ACM, при большой мощности и отсутствия защиты от высокого КСВ может убить полупроводниковый выход. Применяя фидер в полволны вы от этого полностью не застрахованы, но при этом точно знаете что на нижнем конце кабеля у вас Zвх ЕН и можно будет её подстороить по максимуму. А вообще, я бы рекомендовал настраивать ЕН сначала ОТДЕЛЬНО от АФУ с коротким кабельком на малой мощности, а уж настроив её ставить в рабочее АФУ и подстраивать на месте до конца.
  11. #3386
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    В чем критичность а
    Ну такой я уж народился, хочу, чтобы максимум всё шло в антенну. Всегда стараюсь добиться КСВ на антенне (без кабеля) как можно ближе к единице. Собствено в данном случае не принципиально..
    Добавлено через 1 минуту
    Спасибо.Вот вот, этого и добивались.. иногда проще делать руками, чем описывать всё теоретически.
    Последний раз редактировалось RA9LR; 26.08.2011 в 12:25. Причина: Добавлено сообщение
  12. #3387
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Как бы услышать это "чудо"(ЕН или НЕ) в эфире (в телефоне)?
    Уже писАл... С июня прошлого года (на диапазонах 20,17,15,12,10, 6м в телефоне) проведено с р/л RA, UR, UN, EW, EK, UK, ES, EY, EZ ... более 15000 QSO (из них, примем, 70% повторов) у всех спрашиваю какая антенна.
    И не встретил ни одного счастливого владельца, который сделал "руками" это "чудо".
    К чему бы это? Или почему?
    PS. С Питером мало QSO (мертвая зона). Владельцев ЕН(НЕ) прошу назначить скед на перечисленных диапазонах...
  13. #3388
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    В статье описано КСВ=1,1. При подключении фидера КСВ возросло до 2. И это говорит, то что она ушла из резонанса. Фидер был частью излучающей системы, хотя он должен только передавать энергию. Автор скомпенсировал с помощью СУ внизу, то бишь настроил связку антенна-фидер в резонанс. Вывод - нагрузка на верхнем конце фидера стала (возможно и была!) фактически реактивной. Про последствия можете почитать в умных книжках.
    Последний раз редактировалось UN7TAE; 26.08.2011 в 13:13.
  14. #3389
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Простой ответ: чтобы в этой системе хоть что-то излучало.
    Господа RA9LR и UA4HJI, Вы правильно всё пишите, осталось только осознать, что при
    наличии АФЭ не потому что трансформирует(передаёт) от ЕН к трансиверу а потому,
    что резонансная длина! Убедитесь сами - индикатор тока Вам в помощь !
  15. #3390
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Вот и у меня опыты с ЕН не привысили эффективности поста от В.Т.Полякова. Так как пробы на 7 Мгц у меня проводились кабелем длиной не более пары метров. Кстати, когда был намотано на ОС от телевизора несколько витков непосредственно у антенны, ее резонанс тоже сдвинулся. А потенциал на оплетке кабеля остался высоким. Возможно реактивное электрическое поле от антенны непосредственно воздействует на кабель, наводя в нем токи. Дроссель хорош в случае подключения нессиметричного кабеля к симметричной антенне (классической, например диполь...) и в данном случае не очень то и помогает.
    Последний раз редактировалось UN7TAE; 26.08.2011 в 13:54.
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
